Одиссей 010 ремонт
Здравствуйте ребята,на выходе усилителя присутствует минус питания на обеих каналах,что же делать подскажите,за ранее спасибо
Это очень сложный и капризный в ремонте аппарат, многие опытные специалисты не любят с ним связываться. Если нет опыта в ремонте усилителей, то успех очень маловероятен.
Все законы-имитация реальности
11 часов назад, Евгений Бальба сказал:
Начать с проверки пробоя на транзисторах, далее проверить работу стабилизатора блока питания. А там видно будет, на самом деле ни чего сложного.
С уважением, Дмитрий
@Евгений Бальба Абсолютно правильно Вам подсказал @Pont 007 Начните с проверки транзисторов отрицательного плеча. Скорее всего они пробиты. Да и вообще проверьте КТ-818 КТ-819 в обоих каскадах. Затем, особое внимание уделите питающим напряжениям. Проверьте их отклонение и уровень пульсаций. Если они в пределах допуска, тогда будете досконально проверять оконечные каскады УНЧ. А их два нерабочих. Это, конечно, печально,не с чем сверить. Но, без борьбы - нет победы! Всё у Вас получится.
 Проверил транзисторы по отрицательному плечу,целые,и за одно проверил по положительному плечу в одном канале, тоже целые.По БП :транзисторы(818/819,502,503)пробиты,поменял, заодно и конденсаторы,защиту не проверял в БП
+37/-37есть,транзисторы на усилитель пока не ставил.Что посоветуете,поставить старые родные,или новые купить?
Оконечые 818 и 819 на разных каналах пробиты,я их снял вообще с радиаторами,и поставлю когда найду ноль, правильно?
Общаюсь с Вами,и чувствую какую-то уверенность, спасибо!!!
Евгений! Оконечные пары хорошо проверить и подобрать с наименьшим отклонением по БЭТА. При покупке транзисторов, обязательно возьмите с собой мультиметр ( желательно стрелочный) и грубо проверьте p-n переходы и К-Э.  К-Э на пределе  к х 10 не должен звониться. В 90-х годах я работал с этими транзисторами. Попадалось много брака.
38 минут назад, Евгений Бальба сказал:
Зачем новые, если есть старые? Зачем их выпаивать, если потом вновь впаивать?
@sanya110 Абсолютно верно, Саша! Зачем лишние затраты, если транзисторы целые. А новые могут попасться с браком. Поэтому проверка обязательна. И надо её требовать у продавца. Это всё старые Совдеповские запасы. И может попасться что хочешь! А потом человек будет мучиться. Мне как-то принесли непаянные две пары КТ-808, купленные на радиорынке. Так, все были пробиты К-Э. Теперь сам хожу покупать. Никому не доверяю.
Здравствуйте,перепоял транзисторы,на средней точке получилось 0,01(относительно земли) реле не щёлкает,горят лампочки перегрузки,оконечники не подключаю
Ели реле не щёлкает это значит что ещё постоянка присутствует,что дальше делать?
1 минуту назад, Евгений Бальба сказал:
Я тебя не пойму, есть у тебя постоянка или нету ты проверь ещё раз ? В обоих каналах на выходе УНЧ 0 В ? Сигнал подавал ?
Сигнал ещё не подавал,я пока один канал востанавливаю,,постоянкинет,проверял на средней точке,и на реле,реле молчит, напряжение 0,01 это нормально,или погрешность прибора?
Приветствую,ребята восстановил и второй канал.Без оконечников перед реле одного канала 005 вольт,на другом канале 001 это норм?
Что дальше делать,восстанавливать защиту колонок,или ставить оконечники?
С уважением к Вам
Евгений
Здравствуйте,ребята вопрос
Почему при включении усилителя не щёлкают релюшки,на средней точке одного канала 005,а на другом канале001 вольт,оконечники отпаяны
При этом подключил магнитофон,и звук появился на кт(15и16)слушаю через низкоомный наушник,на клеймы на колонки нет выхода,так как защита не включает выход на колонки
Подскажите как отремонтировать защиту
С уважением
Евгений
2 часа назад, Евгений Бальба сказал:
никто тебе ничего не скажет - ВСЕ давно описано в книгах и нете, и тут в статье по ремонту УНЧ ... потому и на глупые вопросы ЛЕНТЯЯ - ответов тут не будет .... да еще и в таком разделе .... Теме давно в Корзине место уготовано.
Попробуйте с помощью приборов, с их помощью получается быстрей, чем без них, с одним паяльником.
02.03.2021 в 20:07, Евгений Бальба сказал:
Отремонтируй, настрой сначала оба канала и поставь оконечники, добейся стабильной их работы, потом чини защиту(если потребуется)
С уважением
Евгений
Спасибо за совет,поставлю транзисторы напишу результат
4 часа назад, Евгений Бальба сказал:
приборами со знаниями вместе.
Слышится обида и разочарование. Интересно, чего Вы ждали в ответ на свой  "простой" вопрос, уж не пошаговую ли инструкцию?.
@Евгений Бальба А фантазию проявить и проверить сигнал на выходе УНЧ ? Далее уже смотреть причину не срабатывания защиты.
Защиту починил,просто внимательно просмотрел плату,и обнаружил оборванную дорожку на эмиторе вт42, сейчас все в норме
Теперь осталось оконечники поставить и настроить,что посоветуют СПЕЦЫ?
1 час назад, Евгений Бальба сказал:
Как советующие с форума увидят твою оборванную дорожку?
