LED Samsung UE32F5020AK-подсветка
Здорово всем участникам форума-сейчас тв зажигает подсветку -светит секунд20 и тухнет -через 6-10 секунд опять загорается-напряжение на лампах во время свечения 159вольт-когда отключится падает до110 и загорается-что можно было проверил-потемнение есть под двумя полевыми транзисторами-их не проверял-до этого поменял 3 светодиода-что можно проверить-схемы нет могу фото сделать
Power Supply Samsung BN44-00605A схема.pdf вот нашел-светодиоды сейчас все горят 20секунд
на резисторе 9110-  0.33в  -а надо выставить 1.044-когда диоды тухнут здесь ноль стоит
7 минут назад, степ сказал:
что то не верится
тогда не удивляйтесь, что ремонт не удается. Или просто почитайте про симптомы таких неисправностей.
3 часа назад, степ сказал:
и пришла к ТВ - МАНДА-НАНд-А .... а подсветка проверяетсяы без приболров простым отключение майна от СМПС ....
А то ща ты наменяешь - и матрас разворотишь и ТВ убьешь ....
Пошел я за поп-корном .... посмеюсь как ты "манданандавошку" лечить будешь .... :)
отключил майн-подсветка загорелась-да ярко так -я ток еще не убавлял-напряжение на лампы стало в норме 148в.-и что теперь с майном делать
один диод погас-но лампы пока горят
1 час назад, степ сказал:
я дал ответ - спецы знают типовуху эту:
1 час назад, KRAB сказал:
МАНДА-НАНд-А ....  посмеюсь как ты "манданандавошку" лечить будешь .... :)
я думаю майн обойти и регулятор яркости-по схеме 6 контакт blu-если не подключать при включении будет гореть на всю яркость-ток попробую уменьшить -резистор надо в параллель 18ком-может не найду-тогда обычный может подойдет-не знаю что там показывает хоть-надо собрать еще посмотреть-такие планы-а ремонтировать дорого получится майн-сдесь в селе-и черно белый хорошо смотреть
10 минут назад, степ сказал:
-а почему-кто знает?
Nand память или флешь на материнке сдохла.
В ребуте у тебя телевизор.
Изменено пользователем ROMMo
    • Так, ну ладно,... забудем про сигнатуры.... И так,... как я вижу Программу. Программа состоит из двух файлов: экзешника и хелпера, а лучше одного экзешника, чтобы не путаться в обилии файлов в директории. Можно выбрать номер кома и его скорость, тип МК, а также другие вспомогательные парметры,..... и ... большая красная кнопка "сгенерировать Бутлодер", при нажатии которой, создается файл Бутлодера, с соответствующим именем. Внутри файла Бутлодера несколько байт выделено для названия МК, которые возможно считать Программой, и которые в дальнейшем определяют модель работы Программы с Бутлодером, чтобы не путать пользоваетля. Сделать относительно короткими пакеты обмена между Программой и Бутлодером, чтобы избежать длительных зависаний. Конечно это увеличит общее время записи, ну мы же никуда не спешим. Добавить команду считывания названия МК из Бутлодера, что кажется мне самым важным. Да, как я организую процесс записи флеш: заполняю буфер несколькими командами, запускаю команду записать страницу. МК принимает данную команду, декодирует и запускает стирание страницы, дожидается окончания процесса стирания страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), запускает запись страницы (<5 мс, ЦПУ остановлено), осуществляет проверку записанных данных на странице(верификация) и посылает ответ ПК с флагом проверки данных.(Это все из дата шита). Запись в еепром производится побайтно в каждой комманде. (ну мы же никуда не спешим). При записи в еепром считываются данные из ячейки, и если они совпадают с теми, что нужно записать, то запись не осуществляется. В противном случае запускаем запись данных в ячейку (<5 мс), ждем окончания записи , осуществляем проверку записанных данных в еепром(верификация) и посылаем ответ ПК с флагом проверки данных. Ну как-то так крупными мазками.
    • Не эта конкретная плата, а AMP2X15 на основе TPA3110D2: Могли бы в своей теме задать вопрос, а не плодить темы.
    • Не хватает. Это же песочница? Да, только бы понять это точнее. Спасибо за идею.
    • Попробуй еще раз сакцентировать внимание. В рамках моего вопроса, рассматривается ТОЛЬКО способ крепления разьема с ПРЯМЫМИ ногами, ВДОЛЬ платы. Другие способы не подойдут. Никак. Совсем. Их нет смысла советовать. И основной вопрос "как разместить переходные отверстия, что бы максимально крепко пролить оловом ноги разьема?". Желательно без клея. Пока из дельного насоветовали только что-то типа Оловянных Клепок, через овтерстия максимально большого проходного сечения
    • ДБ функция логарифмическая, а на твоём спектралабе шкала дб линейная, почему??? Радиотехник ты неплохой, а вот метролог из тебя левый. Учи матчасть и не зас_рай  тему своим офтопом.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
