Как включить LCD-панель подсветки старого монитора?
Доброго времени, камрады: разобрал оочень старый, но LCD-тем не менее монитор PLANAR LCD PT1814A в котором шваркнула плата так, что выгорел кусок текстолита. Понятно, что монитор на разборку - при этом оказалось, что в нём монолитная панель подсветки, которую очень хорошо было бы использовать при работе - бутерброд из двух стёкол с металлизированными дорожками и со светодиодными линейками, я так понимаю, между ними. Выходит две пары розовых проводов по краям и пара белых.
Подскажите, как можно её включить - пробовал просто подавать от 3 до 30 вольт в разных комбинациях - никакой реакции и не звонятся никак даже на высоком множителе мультиметра между собой провода...
21 час назад, Azaza09 сказал:
фантазер ....
туда под тысченку вдуть нужно .... :D Провода то не смутили - высоковольтные .... как на CCFL ....
Очень похоже на газоразрядную панель...  два стекла с токопроводящими контактами а внутри инертный газ...  если где колонул - можно выкинуть...
Вряд ли найдешь сейчас рабочую контору занимающуюся неоновыми вывесками....
Изменено пользователем _MAVR_
15 часов назад, KRAB сказал:
Итить-колотить... а я - "светодиодные линейки"... :lol:  нее, такая подсветка под рукой опасна, ну её в баню :mellow:
KRAB, благодарствую :drinks:
