atmicandr
Разные комповые комплектующие
Мужики, есть такие детали:
1. Модуль памяти DDR4 Kingston HyperX Fury на 8 гигов - 2000 ру
2. Блок питания Aerocool ECO-500 - 1500 ру (куплен месяц назад и стоит в компе сейчас)
Вечерком могу сделать фотки и написать полную марку.
Отправлю куда угодно по РФ. Цена без учёта пересыла.
Также изучаю спрос на процессор Ryzen 5 1400 по цене 5000 c кулером в качестве бонуса
Пишите кому интересно
Ну и конечно же что-нибудь подложу бонусами
Edited by atmicandr
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
ПРОДАНО!
Привет всем! Есть в наличии видеокарта gtx 580. Полностью исправная видеокарта. Стоит сейчас у меня в компьютере. Прекрасно тянет даже farcry5. Продам за 2500 ру. В посылку бонусом положу реобас и вентиляторы на 70, 80 и 120 мм
Оценка точности измерения тока интеллектуальными силовыми ключами PROFET
Интеллектуальные силовые ключи PFOFET производства Infineon могут измерять ток нагрузки с разной точностью, зависящей как от абсолютной величины потребляемого тока, так и от технологии производства конечной продукции, в частности – от наличия или отсутствия этапа калибровки. В статье подробно разбирается расчет коэффициента передачи тока на примере ключа BTS7004-1EPP.
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Да, фото будут, только чуть позже
Удалось ли сделать резервную копию? Обеспечение бесперебойного питания
Для работы портативных электронных устройств с постоянным или длительным включением необходим резервный источник питания. Микросхемы диспетчеров питания производства Analog Devices LTC4040 или LTC4041 позволяют легко подключить резервное питание в виде Li-Ion-аккумулятора или суперконденсатора соответственно в случае сбоя или потери основного питания. Рассмотрим решения по резервированию питания на основе этих микросхем.
Вот фото внутри
Ну и немного скринов по железу
А это бонусы
Обмен не интересует на HDD 2000 GB Барракуда ( новый в упаковке) Seagate ?
Не, обмен не хочу. Есть у меня харды
24 минуты назад, Tim73 сказал:
Реально новый?
Видеокарта продана
Приветствую!
Видеокарту получил, а также  обещанные бонусы. Спасибо Андрей.
Мужики, такой вопрос: вот выше есть фотки внутренностей моего компа. Правда теперь вместо GTX580 стоит GTX660 2Gb от Palit. Никому не интересна такая конфигурация:
Процессор Ryzen 5 2600
Материнка Asus Prime A320M-K
Оперативная память 16 Гб, набранная из двух планок, одна из которых DDR4-2400 8Gb Apacer, а вторая DDR4-2133 HyperX Fury 8Gb
SSD 120Gb
HDD 500Gb
Видеокарта GTX660 2Gb
Если интересно, то пишите. На данный момент в плате установлен другой процессор - Ryzen 5 2600X, а оперативка DDR4-2666 8Gb*2 Crucial, а их я не дам.
Предлагайте цену.
ПРОДАНО!
    • Что то конденсаторы в питании маловаты.
    • Сейчас эфир так забит, что эта система связи уже практически не скажется. Вот включил смартфон на настройку Вай-Фай - вижу 17 работающих сетей, + моя 18-я. Плюс сигналы как минимум от 9 базовых станций мобильной связи (по 3 от каждого оператора). Они как тот суслик - я их не вижу, а они есть. Плюс  на работе посмотрел, что там в эфире по анализатору спектра - 7 телевизионных передатчиков излучают, причем от них сигнал мощнее, чем от базовых станций, хоть до телевышки километров 10, и больше 20-и ФМ-овских станций, + какие-то неизвестные сигналы от служебных каналов. Так что этот канал связи добавит в общей картине какую-то долю процента.
    • Продолжаешь утверждать что корпуса у 744 - совпадают по функционалу? Приведи в доказательство хоть ОДИН факт, довод. А не поливай желчью только потому, что тебе такое доказательство  как раз привели. Или кроме аскорбинок тебе нечего сказать больше? И забавно это твоё требование верить не программе, (мультисиму) а почему то - тебе лично. Не в даташит разработчика а в ничтожное мнение некоего любителя неподкреплённое ничем о проге, которой пользуются и в ВУЗах и тысячи радиолюбителей и о ошибках в даташите) При том что  мультисим в целом ведёт себя предсказуемо и не врёт, а ты - наоборот) Странно видеть в таком простом и очевидном, детском вопросе, так активно J_Ohm, вращаться блохой на сковороде. )) Или вопрос уже стоит не в технической области, и эмоции отключают ганглий? )) Ты разберись))
    • если для дома и семьи - можно пользоваться. если для производства - тоже можно пользоваться. если потребуется заключение по проведенным измерениям - нет. хоть для дома, хоть для производства. до тех пор пока к тебе не предьявляют претензий - пользуйся чем желаешь. когда предьявят претензии прав будет тот, кто будет иметь занесенный в реестр прибор, поверенный и не нарушивший регламент измерений (сиречь имеющий сертификат, а следовательно специально обученный для таких измерений). кстати по международным стандартам. наши стандарты более жесткие. и главное (были) едины. все равно где, в детсаду или на стартовой площадке в космос , требования были одинаковые к одним и тем же вещам. на западе у каждого (на соседних производствах) были свои требования.
    • На цели реагирует. Только-что подкрутил  на плате резистор и пороговый тон появился...
    • С экранировкой от наводок китайцы вообще не заморачиваются.
