Помогите с ремонтом ЗУ от интерскола УЗ 12-18/1,7
Soul Angel
Доброго времени суток, такая проблема, з/у от интерскола Уз 12-18/1.7, при включении в сеть мигает зеленая лампа постоянно, до этого мигали обе и красная и зеленая по очереди, заменил диод и 2 конденсатора, стала мигать только зеленая, грешу на термист может он, так как выдает вместо 9 ом 4.5, но опять же при нагреве напряжение падает. что может быть?
И чем же Вам помочь, если Вы даже схему выложить не удосужились?
3 часа назад, Soul Angel сказал:
это ТУПОСТЬ, оставь его в покое ....
что может быть?
сломался "светоФОР" - потому и
А это - руки чесались:
Какие-то конвульсивные ламерские потуги, но только не ОСОЗНАННЫЙ РЕМОНТ ....
Знаешь - делай, нет - НЕ ЛЕЗЬ.
Почитал ответы и прибалдел, что значит зачем начинал ремонт, диод был пробит потому и мигали лампы по очереди, один из кандеров не звонился вообще, потому и поменял и не в этом причина поломки. Я написал с просьбой о помощи а не для того чтоб узнать какие вы "профи".
45 минут назад, sanya110 сказал:
Зачем меняли? Что пытались устранить? Какой диод? Какие конденсаторы?
в начале поста написал вроде, при включении з/у в сеть мигали по очереди обе лампочки, красная и зеленая, и зарядки на акум не было вообще, посмотрел видео гайды, прозвонил диод, оказался пробит, естессно под замену, так же электро конденсаторы их 6 на плате 1 из них не звонился, тоже заменил. после замены деталей мигать стала только зеленая лампа.
Все замененные детали идентичны по объему и маркировке, ни чего не кустарил.
4 часа назад, otest сказал:
Вот и причина
это не причина умник, иначе бы его не ремонтировали.
Изменено пользователем Soul Angel
18 минут назад, sanya110 сказал:
Вопросов больше не имею, попытки давать советы прекращаю.
а как вам еще написать? я его не ронял мне такой принесли, я и написал видимые причины, мигали две лампы по очереди, зарядка отсутствовала. все что Я сделал так это заменил три детали на идентичные, что вы хотите знать? какие именно детали менял?
21 минуту назад, Soul Angel сказал:
Стало доходить ?
Если мигает , значит пытается запуститься , но защита не даёт .
С лампочкой в цепи 220в или нет ?
Если силовой  , такой же ставил ?
Стабилитрон целый ?
Если диод в цепи по питанию таймера D10 , то смело можешь начинать всё менять  или выкинь .
Изменено пользователем mocart
13 часов назад, mocart сказал:
ребята можно ведь и без грубости, я же говорил я новичек может многого не знаю, по деталям, да я ставил идентичные, прям точно такие же, человек поехал и специально купил их для меня. маркировки диод SR 520, электро конденсаторы 1000 uF 25v и 470 uF 35v, больше ни чего не менял. перепаянные детали идентичны тем что стояли до того как паял. вот собственно сама плата
а вот что менялось
простите не ответил сразу, нет без лампы в сети включаю
Оверквотинг
D10 и стабилитрон целые ?
Фото обратки ?
Через лампочку подключай . Батарею цеплял ?
D10 по прозвонке индикатор не пищит
Токовый шунт  R19 звонится, пищит
Оверквотинг
Диод на прозвонке в одну сторону есть некое сопротивление - в другую нет , пищать будет токовый шунт , зеннер может звонится в одну сторону , может в обе нет .
Когда впаивал диод 502 , не поменял местами концы ?
@Soul Angel, у Макиты зелёный мигающий - это то что ЗУ включён в сеть, постоянный зелёный - то что заряжается. Может и у Интерскола так же сдуто задумано? Что на корпусе ЗУ об этом нарисовано?
Изменено пользователем DedLogoped
Улыбнись! Завтра будет ещё хуже...
@Borodach - мудератор.
12 часов назад, mocart сказал:
нет не менял концы, 502 в точно таком же положении как и был предыдущий
12 часов назад, DedLogoped сказал:
на корпусе подключение к сети зеленый, красный идет зарядка. в моем случае зеленый мигающий
D10 в одну сторону издает писк и показывает 505. в другую ноль реакции
Оверквотинг
Стабилитрон возле оптопары со стороны дорожек .
Должен гореть зелёный постоянно , а с акком включаться на красный .
6 минут назад, Soul Angel сказал:
Что вольтметр показывает на 13 и 12 ножках?
8 минут назад, DedLogoped сказал:
Не гони беса - ты прикалываешься , он диод прозвонить не знает как . Погоди .И что оно тебе даст без батареи ?
Soul Angel ... друже , ты не приснул случаем ?
