Broka
Kenwood Dvr 6300
Нашёл неисправность, микросхемы на выходе,их там 4 штуки под smd-STA505
две удалил,были неисправные.Сейчас аппарат всёравно невключается в сеть
Помогите советом,что может быть?Там естественно стоит импульсный блок питания
в чём дело ума неприлажу ;)
А чё за апарат??? Какие ф-ии он выполняет???
Проверь напруги на выходе с БП.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Металл-композит как альтернатива ферриту: дроссели Panasonic семейства ETQP
Современные электронные устройства требуют все более компактных и эффективных компонентов. Новые металл-композитные дроссели обладают рядом преимуществ перед дросселями с ферритовым сердечником. Они не имеют ярко выраженного насыщения, обладают отличными частотными свойствами и способны работать при температурах до 150°C и выше. Все это делает их альтернативой стандартным дросселям с ферритовым сердечником в широком спектре автомобильных и промышленных приложений.
Это DVD ресивер,довольно таки сложный аппарат!На выходе НЧ стоят STA505-3шт, и одна STA501.
Так вот они вышли из строя,Правда 501 целая!Теперь заморочки с блоком питания,после всего этого
немогу его запустить!
А БП вообще незапускается???? Начни как говорят сначала - предохранитель, мостик, ключ. транзистор...
А из-за чего сгорели микрухи??? Они поджареные??? С чего ты взял что они сгорели???
ICQ 421576112
Новые литиевые ХИТы Fanso работают даже при +150ºС!
Когда приходится учитывать работу в экстремальных условиях, к выбору электронных компонентов подходишь с особой тщательностью. Высокие температуры, большие перепады давления, труднодоступность – все это требует специальной продукции. Склад КОМПЭЛ пополнился новыми литиевыми ХИТами Fanso, стабильно работающими даже при температуре до 150 ºС. Батарейки имеют номинальное напряжение 3,6 В, обладают ёмкостью от 700 до 14000 мАч, работоспособны в широком температурном диапазоне -20…150ºС и имеют низкий саморазряд (не более 3% в год в нормальных условиях хранения).
Подробнее о высокотемпературной линейке
От Блока Питания Я отключил 32в-это питание Микросхем," две микросхемы я выпаял,по Микросхемам
коротить ничего неможет! Блок всёравно незапускается :( ,Вообщем на них питание неидёт вообще,
Аппарат невключается! Так что я незнаю,всю голову уже поломал!
Edited by Broka
Broka, ты не читал мою первую ссылку. Из каких элементов состоит БП? Есть ли на его входе питание? Какие выходные напряжения д.б. на его выходе?(хотя бы приблизительно). Описывай всё подробно.
Тебе нужна помощь. А как? Или сразу к колдунам обратись.
Все мы......
А прямую ссылку иожно??? А то там несмог найти...
Ты предохранитель проверил который сразу на входе идёт?????? Если после БП ничё нет, значит нуна искать либо перед ним, либо после него... но всё же проерь предохранитель, он должен быть... Если он, то сгорел (если импульсный) мостик диодный, но это всё слова впустую.
ПРОВЕРЬ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!! И Прямую ссылку, и поподроней опиши, воняет ли, откуда если воняет...
Мы на форуме неколдуны... И не прорицатели....
ICQ 421576112
Прямая Ссылка это www.Broka34.narod.ru
Схема за архивированна!Если можно,помогите разобраться -НЕВКЛЮЧАЕТСЯ!
Напряжения все есть!
Edited by Broka
Скачал. Значит по предварительным данным: ты пишеш что после БП совсем ничё нет, значит, бп нехотит.
Пришли такие мысли: Проверь транзистор Q901 (находится в БП), проверь предохранитель сразу после входа, и мостик диодный BD901. И ещё одно: после включения в сеть проверь какое напряжение после моста диодного получается.
пиши. Будем думать.
ICQ 421576112
Неисправность я нашёл,а дело в том,что битый процессор LC876B,как раз он и мозги парил
Он просто недавал старт на блок питания,греется как паяльная лампа!
Будем пробовать менять,паяльная станция есть! Только вот где такой найти,незнаю
У нас в Волгограде точно нет,под заказ только,И то -сказали может быть! :(
Аппарат хороший,жалко выкидывать.
Edited by Broka
Как найдёшь отпишись. Всё же интересно.
ICQ 421576112
Поменял я процессор! После долгой отлёжки аппарат запущен!Ура!
Унас процессор такой я приобрёл за 630р! ;)
