Замена трансформаторов у радиоприемника Казахстан
Нашел на свалке радиоприёмник Казахстан и хочу его реставрировать. Алкаши выдрали у него все трансформаторы, так что нужно найти им аналоги.
Вместо силового трансформатора я хочу поставить трансформатор от радиолы Урал 112, но у него только две накальные обмотки, а у Казахстана три. Можно ли две цепи накала Казахстана соединить параллельно и подключить к одной обмотке трансформатора Урала? Какие обмотки лучше соединять?
Ещё вопрос по подключению выходного трансформатора. В качестве выходного трансформатора я хочу использовать ТВ-2АШ от лампового тв либо выходной от ламповой радиолы. Мне достаточно выхода на один динамик. Но у этого трансформатора нет вывода с центра обмотки. Как его лучше подключить к данной схеме? Можно ли аноды 6н6п соединить вместе к одному концу обмотки, а вывод который соединялся с центром обмотки - подключить к другому концу?
Схемы прилагаю ниже:
1943798598__.png.c2501e9b9619ea933d4da752abe18c2f.png1476004409__.png.61af69e705a16ce1be1630ff1419b2a3.png503430174__.png.683d15db43ddfc2811a2ea8c7c4e3809.png
27 минут назад, fenrikus сказал:
А ни чего не смущает :rolleyes:
Ничего,что казахстан 14 ламповый\казахстан -2  15 ламповый ?
Ни чего ,что унч  у него двухтактный ?
Между вашими Я ХОЧУ и я восстановлю - лежит пропасть "ламповой" безграмотности.
Остановите своё безумие - не с вашими познаниями лезть в такой аппарат.
Если уж есть жгучее желание восстановить его - воспользуйтесь" услугами" знающего человека.
Изменено пользователем TLY
У Казахстана трансформатор на 100 вт, у Урала на 80 вт. Разница не особо большая, учитывая, что советские трансформаторы делались с запасом по мощности.
Ещё  у меня есть трансформатор ТС-180, его точно хватит по мощности, но он с трудом влазит в корпус, и возможно будет давать помехи из-за близкого расположения с другими компонентами.
40 минут назад, fenrikus сказал:
Зря вы так... Алкаши тоже кушать хотят...
@fenrikus
Если вы не в состоянии понять\осознать,что я пытался до вас донести - тогда .... вперёд и с песней !!! ( вам можно всё:))
45 минут назад, TLY сказал:
Я и пришёл на этот форум за помощью знающих людей. А если вам нечего ответить по делу, тогда проходите мимо и не засоряйте эту тему.
1 час назад, fenrikus сказал:
Просто так нельзя, ну можно конечно, тогда  придётся перелопатить схему,но лучше схему не трогать, а просто перемотать трансформатор, понимаю что хлопотно, но лучше вечер потратить на трансформатор, чем ковырять и уродовать схему.
Найдите справочные данные на трансформатор и мотайте, иначе получиться фигня, можно использовать "зелёные трансформаторы",среди них найдёшь и анодно накальный ТАН по мощности и выходной ТН с нужными обмотками.
Читай здесь, будет наверно интересно http://www.radiostation.ru/home/usilitel.html
Зелёные можно заказать в каком ни будь магазине,давно интересовался ими, стоили до 1000р.
Изменено пользователем alend
Вероятно нужно заменить у него УНЧ на микросхему, это даст сразу два плюса - не понадобится выходной трансформатор и на две лампы станет меньше. Подсветку заменю на светодиоды и запитаю от отдельного трансформатора. Выкину индикаторную лампу 6е1п и сделаю её имитацию на зелёных светодиодах. Наверно и блок УКВ не мешало бы выкинуть или отключить, всё равно в диапазоне УКВ нет ничего интересного.
Фига се... Так это уже не восстановление, а уродование аппарата до конца. Можно вообще тогда всё оттуда выкинуть и закинуть какой-нибудь Д-класс с алишки и блюпуп модуль) Вот это восстановление получится!!!
@Vantuzzz
Так как в ламповой технике\схемотехнике он "нихт бельмес" -выдрать всё и затолкать в корпус готовые блочки с али,для него лучший и доступный(по знаниям) вариант.
Какого ....... он залез постится в тему "радиоэлектроника для профессионалов" B)
И это ещё Краб не видит - вот бы огрёб сей профессиАнал по самые ....:rolleyes:
14 часов назад, fenrikus сказал:
попробуй
45 минут назад, Vantuzzz сказал:
Не поймет он нихера. Только добьет аппарат до конца и всё.
Я уже несколько раз собирал ламповые УНЧ, так что в УНЧ как-нибудь разберусь.
Изменено пользователем fenrikus
Вместо  6Н6П легче перейти на 6П14П.  Чуть подправить схему на однотактный УНЧ. Смотри схему любой радиолы.
И  под эту лампу звуковой  выходной трансформатор тоже взять от любой радиолы. А накал посчитать по сумме токов. Это все совсем не сложно... и еще : при подборе  транса для анодного питания не гнаться  за высоким анодным напряжением. Это же приемник.
Изменено пользователем Samolet22
Или оставить лампу 6Н6П, но использовать 2 одинаковых ТВЗ. Правда, надо их уметь с фазировать. Мне приходилось восстанавливать такой приёмник. Сильно один старенький дяденька просил. Блок УКВ помню особенно, ставил полевой транзистор КП307 вместо лампы 6Н14П - села. Найти такую не смог. Лампа для "феншуйности" стояла, светила. А работал незаметный транзистор.  :)
А вариант с 6П14П мне нравиться. Там даже ножки многие совпадают. И ТВЗ под неё заточен.
Раз ты
4 часа назад, fenrikus сказал:
то и вопросов *****х задавать не должен, а если врешь, то задавай сколь угодно, делу не поможет.
Пардон, не вам. Допился до чертей уже..
С выходным трансформатором проблема решена. Сделал двухтактный трансформатор из двух ТВК-70л2, для проверки собрал макет усилителя на плате УНЧ. Звук отличный, даже почти без фона. Теперь буду искать подходящий силовой трансформатор и дальше разбираться с приёмником. Наверно всё же попытаюсь впихнуть ТС-180. IMG_20210224_162537.thumb.jpg.812aa7ea46960fc11388252bfb0d4977.jpg
@fenrikus  ТС , не жирновато будет?
и провода делать как можно короче и на вход унч желатльно в экране.
к примеру https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=3045930
Закончил сегодня подключение трансформаторов. Приёмник оказался рабочим, уже удалось поймать одну станцию. Трансформатор подключил ТС-180 (ещё раньше я проваривал его в парафине для усилителя, поэтому на фото выглядит страшно, зато полностью бесшумный).
Пришлось убрать бареттер, т.к после него напряжение накала падало до 5 в, наверно в оригинальном трансформаторе на этой обмотке было повышенное напряжение для компенсации. Поэтому временно запитал 6и1п напрямую от накальной обмотки. Может попробовать соединить последовательно две накальные обмотки, а затем после бареттера отрегулировать подстроечным резистором? Или заменить бареттер на что-нибудь?
Вместо дросселя подключил первичную обмотку ТВ-2АШ, он как раз влез в скобу от оригинального дросселя. Сложнее всего оказалось разместить выходной трансформатор, пришлось  делать стойки для его крепления. IMG_20210305_200536.thumb.jpg.4ed503851f497c42582c9396d6357f6b.jpg
В общем, на ДВ ловит только две станции в плохом качестве, на СВ - вообще ничего, только шум и шелчки, на КВ-1 пару станций,  лучше всего на КВ-2 - там в конце шкалы ловит целую кучу станций. Но звук сильно плавает. Секции КВ-3 и КВ-4 были выломаны на барабане. Попробую заменить все электролитические конденсаторы на новые. И буду искать новые лампы, а то все что у меня есть сильно использованные, с нагаром по бокам, возможно это портит приём.
Лампы точно нужно менять, особенно 6К4П . Почисть контакты на гребёнке и планках. Посмотри на подстроечники КПК 6/25 пф.  Если на серебре чёрный налёт - готовься менять , время и кислотная среда превращает серебро в непроводящий окисел ... и всё , это уже не ёмкость. И после всего этого - нужно подстраивать приём . Удачи !
И ещё . Если будешь использовать приёмник для " свободных" целей , изготовь планку на полосу 1,6  - 3.2 мгц. Очень удобно. Вот ссылка  на планку. 22 страница .
Изменено пользователем iskander_sla
добавить. =
Контакты почистить ластиком, протереть тряпочкой со спиртом. Я ещё смазываю полусинтетикой - заточенной спичкой по чуть. Полезно смазать все механические детали и регуляторы громкости. Обычно лампы садятся в блоке укв, чем выше частота - тем критичнее. Для блока укв можно собрать 2 гетеродин и смешать его сигнал с сигналом урч. Тогда будет ловить часть полосы 88 - 108мГц. 108 - 74 = 34 мГц.
Если по питанию есть фон, надо железо ТВ-2АШ перебрать, сделать с зазором. Хотя не встречал уже давно, может там есть зазор.
