Повредил гнездо jack 3,5 в наушниках
NASH GOLD
Добрый вечер, уважаемые любители радиотехники. У меня проблема.
Обладаю беспроводными полноразмерными наушниками Ausdom Anc8. ОЕМщина с Китая.
Там есть возможность подключать их и по проводу, обычный 3.5 двусторонний. В общем, однажды у меня провод начал глючить, и я начал колхозить, чтобы работало. В итоге повредил разъемы, они немного погнутые, ну и из-за этого, как я понял, я испортил/сломал гнездо в наушниках. Но сначала я думал, что проблема в проводе. Так что просто отложил наушники в долгий ящик, пока не куплю нижесказанное.
На днях купил себе микрофон V-MODA, который позволяет мне скрафтить из подобных наушников гарнитуру.
Вставил в уши - микрофон работает, а звука нет. Вместо звука просто какой-то ПЕСОК, треск. Думаю, вы знаете, что это.
Что делать? Менять гнездо? Или как это фиксится?
Может, я вообще сами наушники (чаши) поломал?
Сейчас попробую зарядить наушники и послушать их звучание без провода. Если звук будет такой же - то, видимо, повреждены сами динамики, что еще хуже.
Если все-таки предстоит заменять гнездо в наушниках, не могли бы, пожалуйста, подсказать, возможно ли проделать эту операцию самому и насколько это будет затратно (примерно). Или все-таки проще отнести в сервис по ремонту?
Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо за внимание.
Проверил звук по блютузу - все идеально работает.
Видимо, дело все-таки в гнезде.
Тогда мне непонятно, почему микрофон работает, а наушники нет?
1 час назад, NASH GOLD сказал:
Менять гнездо?
Да.
Примерно так же, как и крафтится гарнитура (ох уж эти геймерские выражения).
Если умеешь паять - то делается это легко и быстро, но тогда и вопросов подобных не может быть. А если полчаса лепишь паяльником сопли на контакт - то точно купишь новые наушники.
Ну как бы из вышесказанного какой вывод напрашивается?
@Borodach - мудератор.
7 часов назад, NASH GOLD сказал:
Да и Вы - вместо звука просто какой-то ПЕСОК, треск.
Да или сразу купить новые наушники, тут как Вам удобней и дешевле.
Всё возможно, зависит от конечной цели и настойчивости.
Вот если заболел живот, к примеру, то одни люди - любознательные экспериментаторы - глотают таблетки, пробуют различные "народные рецепты", диеты, ищут советов и делятся своим опытам на форумах и т.п. Результаты (и затраты) получаются самые разные, иногда хорошие, иногда - не очень.
А другие люди просто хотят по быстрому решить проблему, идут в поликлинику и покупают услугу профессионала, который знает методики диагностики "неисправности" организма и как её правильно устранять.
Недавно ремонтировал дорогие наушники "JBL". Обрыв провода в одном ухе. Сказал человеку купить провод с джеком 3,5. Он купил шнур с двумя джеками 3,5 на концах. Я один джек обрезал и заменил им провод в наушниках. Функциональность потерялась, там кнопочка на шнуре была. Зато работа наушников восстановилась. Шнур обошёлся человеку в 120 руб. И мне чакушка на 23 февраля. Наушники  дорогие. Ремонт выгоднее. :)
Сейчас шнуры плохие, там тонкие эмалированные проводки. Это только менять. А гнуть и плющить разъёмы - это вообще большая глупость автора. Теперь ремонт за чакушку - не получится.
11 часов назад, NASH GOLD сказал:
невозможно! потому как, те, кто может это сделать, с такими вопросами на форуме вопросов не задают, а делают. отдай, чтобы сделали.
@DedLogoped @минздрав@Dr. West@Владислав2@alekstar
Огромное Вам спасибо за ответы в теме!
Я понял, что мне предстоит разобрать наушники и выяснить тип платы и гнезда. После чего купить новое гнездо и заменить им старое. Это выйдет гораздо дешевле, чем в сервисе, но зато я получу бесценный опыт в этом деле и, в случае чего, смогу проделать подобную операцию в следующий раз.
Возможно, но совершенно не обязательно.
Несомненно, поскольку стоимость наушников была оплачена ранее.
Более того, даже неоднократно - все будет зависеть от количества приобретенных наушников.
16 часов назад, NASH GOLD сказал:
С этого и надо было начинать.
В зависимости от  производителя, умения паяльщика и наличия оборудования, процесс и результат выпайки разъёма из платы может дать такой бесценный опыт, что мало не покажется. И "следующего раза" может не быть.:lol:
