Помогите разобраться, откуда напряжение на оплетке USB
7 часов назад, Flint Beastwood сказал:
В этом китайском USB-хабе между экраном USB разъемов и землей 85 вольт переменного напряжения, что меня немного смущает
на фото ясно виден ввод желто-зеленого провода не пойми с чем на конце. Это и должно быть заземление. Он к плате никак не подключен. Средняя точка Y-конденсаторов не заземлена. Поэтому и потенциал.
На конце провода ножевая клемма, которая цепляется к заземляющим контактам, находящимся на верхней крышке прибора. На фото крышка просто отключена и убрана в сторону.
Да и вообще, это фото с мушек, а что там намудрили китайцы конкретно в заряднике у ТС - неизвестно.
Вот такую разборку с тестами нашел https://lygte-info.dk/review/USBpower LDNIO 3 power socket and 6 USB 3.4A SE3631 UK.html
Как и ожидалось корпуса юсб разъемов подпаяны к высоковольтной части.
То что приняли за клемму заземления похоже радиатор какого-то компонента, а заземления у фильтра и преобразователя вообще нет.
Изменено пользователем Flint Beastwood
51 минуту назад, Flint Beastwood сказал:
Как и ожидалось
ну не надо лохматить бабушку та... к -5в они подключены... а -5в через Y-конденсатор к -300в... заземление розеток есть через клемму на нижней части... "радиатор какого-то компонента" это и есть преобразователь +300vdc >> +5vdc...
слабоумие и отвага
Еще раз: у китайцев в одном и том-же корпусе может скрываться совершенно разная начинка. Так как делают их все, кому не лень и как угодно.
Поэтому рассуждать об устройстве вашего прибора по чужим фото бессмысленно.
    • А где в вышеприведённой схеме стоит КП103?
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось, но в целом конструкция достойная. В голосовалке как-то её задавили минусами, несправедливо, на мой взгляд. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. И их вообще два - один спаян с платы частотомера   Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет +/- понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
