Максимальная сила тока для проводов из цветных металлов?
Доброго времени суток, Форумчане. Вопрос теоретического характера. Как произвести расчет серебряной проволоки на максимальный ток. Я правильно понимаю, что расчет будет производится через коэффициент k, однако где этот коэффициент найти для серебра и например золота. Есть у кого нибудь формулы расчета для данных металлов?
40 минут назад, steamengine andthomas сказал:
через коэффициент
47 минут назад, steamengine andthomas сказал:
максимальный ток
да и максимальный ток дляч металла - это от сюда и до понедельника - расплывчатое значение.
9 минут назад, Семён Лепило сказал:
Это не особо важно.
важно, может проводка будет в квартире золотая и вставлена в железный или пластмасовый короб.:lol2:
2 часа назад, steamengine andthomas сказал:
а, ну это просто, через массу найти количество энергии необходимое для нагрева до температуры плавления(или номинальной/расчетной температуры работы) , посчитать площадь поверхности проводника и найти потери энергии на излучение и конвекцию с окружающей средой(с учетом ее температуры) и сложить с  энергией необходимой для нагрева. Полученная мощность будет равна требуемой электрической мощности из формулы которой подставляя значение сопротивления проводника вы легко и не принужденно получите искомый вами максимальный ток.
