Можно ли закоротить конденсатор?
Santekhnik
Добрый день! Я не электронщик, зашёл задать один вопрос: Если закоротить контакты неполярного конденсатора, то ему ничего не будет?
Если третий ключ замкнуть, при том, что 1 и 2 уже замкнуты, то конденсаторы будут просто выключены из цепи? или во время замыкания третьего ключа будет скачёк напряжения?
Хочу таким образом сделать ступенчатую частоту вращения двигателя.
9 часов назад, Santekhnik сказал:
Ему - точно ничего, а вот к мнению двигателя я бы прислушался.
Физика электромагнитных процессов не зависит от человеческих желаний.
10 часов назад, Santekhnik сказал:
однозначно ответить нельзя, нужны дополнительные сведения
что за двигатель?
для чего вы хотите его применить?
какое штатное включение двигателя ?
Изменено пользователем v1ct0r
Если ваш мотор имеет просто 2 провода и питается переменным V, то не полярные конденсаторы(С), надо подобрать ёмкость - по оборотам нагруженного ! мотора. И лучше, параллельно им вкл. R по 220кОм, чтобы разряжались. Может укусить остаточным V (вы его не указали, считаем 230V). Естественно V конденсаторов должно быть 630V. Или 275V X 2.
разрядятся через контакты третьего ключа, и его контакты не долго прослужат. Т.к. обгорят быстро. Лучше поставить переключатель: 1 положение - через С1, 2 положение -  подключается С2, 3 положение - подключение напрямую. При этом концы C1, C2 - отключаются, не подключены.
4 часа назад, sanya110 сказал:
Поскольку я электромагнитные процессы себе очень слабо представляю, то мнение кондёра и двигателя мне очень интересно, но язык их мне неведом. Вот и спрашиваю грамотных людей, которые могут истолковать мне их мнение))
3 часа назад, v1ct0r сказал:
что за двигатель?
моторчик вращает  вентилятор во встроенном духовом шкафу. Сам вентилятор немного кривой, есть биение, отчего он сильно шумит при работе. Включается от датчика температуры. 230 вольт.  Заменить на исправный - цена кусается. Решил уменьшить обороты, чтобы шум был поменьше. Но нужны разные режимы: 100%, 50% и выкл. Поскольку при снижении оборотов температура растёт и периодически надо будет гонять на полную, чтобы немного поостудить.
Оверквотинг
3 часа назад, Владислав2 сказал:
Да, Вы правы, 230 вольт. Почему должно быть 630? у меня на 400 вольт по 1 мкф. Неужели не выдержат?
Мощность резистора не имеет значения? Если параллельно с конденсатором будет сопротивление на 220 кОм, то всё равно будет разряд через контакты третьего ключа?
Собственно духовкой пользуемся не каждый день, так что некоторое время прослужит, а там видно будет.
Изначально я так и планировал сделать (переключатель), когда понял, что сам вентилятор не исправить, но в наличии нет подходящего переключателя, вот и пытаюсь колхозить ))
В принципе так можно и выключателями аккуратно регулировать: сначала выключить один, а потом включить другой, но я хочу заранее знать , что ничего не сгорит, если случайно включат все три стразу или включат третий не отключив  первый и второй.
И заодно уж ещё вопросик: можно ли в качестве выключателей использовать автоматы на 10А? просто они есть в наличии и выглядеть будет аккуратно.
для вентилятора можно
если есть возможность, то лучше не закорачивать конденсатор, а применить переключатель, как предложил @Владислав2
в простейшем случае можно применить тумблер со средним положением для совмещения 3 состояний    выкл./50%/100%.
но так как емкость в данном случае будет не большая, то в крайнем случае и закорачивание конденсатора не будет  критичным вариантом
8 минут назад, Santekhnik сказал:
Потому, что очень многое зависит от типа примененных конденсаторов. Если они на 400 В - то могут быть только по постоянному напряжению. А вот если ставить в цепь переменного тока, то либо делите минимум на 3, либо применяйте конденсаторы, "заточенные" именно на переменный ток. К примеру:
27 минут назад, Santekhnik сказал:
В вашем случае можно, т.к. конденсаторы включены последовательно с двигателем, и в случае пробоя - двигатель просто заработает на полных оборотах. Но "по феншую" надо на 630V. Это связано с тем, что 230V - это среднее значение сети. А пиковое достигает ваших 400V. И конденсаторы работают без запаса - на пределе. Надёжность низкая.
Резисторы по 220кОм можно любые по мощности, от 0,125Вт до 0,25Вт и больше. Какие найдёте. Да и не обязательно 220 кОм, можно любые до 1мОм.
1мкф - небольшая ёмкость. В вашем случае можно и просто закоротить, как написал "v1ct0r". Это упростит и повысит наглядность схемы. Но вот "феншуй".... :)
Автоматы на 10 А - на ваш вкус. Со стороны не видно. Хуже не будет, но надо - красиво.
У меня такие:
Пойдёт?
Оверквотинг
Сомнения вызывает сама идея регулировки оборотов включением последовательной емкости.
Когда-то подбирал опытным путем емкость фазосдвигающего конденсатора для включения 3-фазного двигателя в однофазную сеть,  при увеличении емкости мощность начинала расти вместе с напряжением на конденсаторе и на обмотке - начинался резонанс, напряжение поднималось до 350 и больше вольт. Так что добудь тестер и подключив конденсатор измерь , какое напряжение на нем. А чтобы не горели контакты выключателя - подключи последовательно с конденсаторами резисторы ом на 10-30.
59 минут назад, Falconist сказал:
Нет.
совсем не подойдёт, или в принципе подойдёт, но лучше тот, который вы привели в пример?
20 минут назад, Alkarn сказал:
мне чуть раньше советовали резистор на 220-1000 кОм, а Вы говорите на 10-30Ом. Где правда?
22 минуты назад, Alkarn сказал:
способ вычитал на форуме, не сам же я его придумал (без должного знания электрики).
Был под рукой конденсатор на 1 мкф на 250 в. Впаял я его перед двигателем, всё собрал и включил духовку. Проработала система минут 10-12 и замолчал вентилятор. Я решил, что это из-за того, что конденсатор был на 250в, а не 400 или 630, да и температура, где он стоял могла доходить до 200 градусов. Вот и решил вынести из корпуса конденсатор, а заодно организовать разные режимы работы вентилятора.
Подойдет, но исключительно на Ваш страх и риск. А  @Владислав2  и я с ним на пару рекомендуем то, что реально надежно. Дабы и Вас не токнуло и ничего не сгорело.
41 минуту назад, Santekhnik сказал:
и то и то правда
200ком параллельно конденсатору, что бы на нем не оставался заряд
10 - 30 ом последовательно с конденсатором, чтобы не было искры при его закорачивании
32 минуты назад, Santekhnik сказал:
Правда в законе Ома. Силу тока через двигатель при последовательном подключении резистора сопротивлением 1000 кОм прикидывали? А напрасно...
46 минут назад, Santekhnik сказал:
Правда по середине. :)
Вам советуют поставить 10-30 Ом последовательно каждому конденсатору - для ограничения тока при закорачивании 3 кнопки. Мы советовали поставить 220 - 1000кОм параллельно каждому конденсатору - для разряда конденсаторов при выключении.  Ух как опоздал.
@v1ct0r Виктор, знать закон Ома должен каждый, это же школьная программа. Тем более, что я инженер. Правда, как Вы правильно заметили, инженер водоснабжения и водоотведения, но всё же!  А вот навыков по применению оного нет, вот и обратился к тем для кого это очевидные вещи.
14 минут назад, Владислав2 сказал:
я ещё и невнимательно читаю то, что мне советуют. Виноват!
Спасибо, что растолковали, а не стали тыкать горячим паяльником))
10 минут назад, sanya110 сказал:
Было время даже от семиклассников требовали знание этого закона. Как быстро меняется мир...
Неужели теперь не требуют? не может быть.
Школу я заканчивал четверть века назад, а закон Ома вспоминал всего два раза. сегодня второй)))
@Santekhnik то мое сообщение модератор удалил, но я его не в укор вам писал, а пытался объяснить ситуацию @sanya110
1 час назад, Santekhnik сказал:
одно дело знать, другое уметь применить на практике, тем более что в данном случае имеет место емкостное сопротивление, которое еще нужно найти
Советую купить самый простой и дешевый мультиметр. Очень полезная вещь в доме, даже для сантехника. Проверить батарейку, предохранитель, напряжение в сети. И на обсуждаемом конденсаторе. А насчет необходимости его на 630 вольт - сам видел на осциллографе наложенные на синусоиду короткие импульсы больше 400 вольт, несколько микросекунд длительность. Где-то рядом работал тиристорный регулятор без фильтров.
22 часа назад, Santekhnik сказал:
А отцентрировать, или отбалансировать?
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
