Встроить в сетевой удлинитель фильтры подавления ЭМП
alex7912
Хочу добавить в простой сетевой удлинитель (типа SVEN SF-05PL) по фильтру электромагнитных помех CW1B-L 1A для пары розеток для ЦАП и маломощного цифрового усилителя. Будет это работать если я просто включу по такой коробочке (и подсоединю к "земле") перед розетками?
А чего б ему не работать? Другой вопрос - насколько эффективно. Но тут или верить на слово, или измерять.
7 часов назад, alex7912 сказал:
Будет это работать
В каком смысле "работать", землю копать или что?
9 часов назад, alex7912 сказал:
а что их создает, холодильник?
Хочу добавить
добавь, хуже не будет. лучше, если рядом не производственного цеха с тиристорными приводами, тоже.
12 часов назад, alex7912 сказал:
Будет это работать
Будет, смело добавляйте. Даже без земли - будет. Если влезет в корпус. Теперь отзывы о "SVEN SF-05PL" из 2-х источников, ДНС и МаркетЯндекс:
Из этих отзывов становится ясно, требуется инструментальная проверка, т.к. часто делают так:
Пропайка обжатых соединений и закрепление нулевой шины обязательны. Есть ещё проблема - летят кнопки, надо иметь запас.
Из магазинских фильтров, хоть какие-то  фильтры имеют "Пилоты".
Поэтому хотите хороший фильтр - удлинитель, сделайте сами. Поставьте розетки, между ними любые подходящие коробочки. А туда нормальные фильтры, типа ваших.
22 часа назад, Владислав2 сказал:
Класс, конструкция мне понравилась. каждая розетка индивидуальна, из нормальных контактных частей (а не две фольги), и соединение болтиками, а не трубчатой заклёпкой.
Это ещё фильтр по хуже. У меня есть старее - тот даже катушки имеет. Я их не покупаю, списанные с управления (сломанные).  Благо новые специалисты пришли.  Старые на пенсию ушли. Не могут ремонтировать. Этот питает ТВ и компьютер, через старый - холодильник включен. Плюс самодельный третий провод - заземление, дом 1952 года. Уровень образования = качество жизни.   :)
Спасибо за ответы. Эх, поторопился я покупать эти фильтры. Бюджетно и одновременно красиво их встроить не получится (внутрь сетевых фильтров и БП устройств не поместятся). Может со временем куплю коробочку и подсоединю в разрыв шнуров блоков питания (эти провода все равно отсоединяемые) .
23.02.2021 в 13:02, Владислав2 сказал:
Фотку про версии поищи, вот в них реально фильтры были встроены. А теперь, что то одна халтура у всех от фильтра одно название.
Поэтому у меня дома в основном самодельные. Плата по размерам от АТХ БП. На втором фото - корпус от старого стабилизатора.
109501152_05-.thumb.jpg.18ca32220b51d4384ef5c656be6732c9.jpg  1830691739_.thumb.jpg.741e5137eddd6242dbe12cb62bbd3d75.jpg
