Изготовление печатных плат с помощью жидкого фоторезиста
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
Канешна!!!!Мы же не горцы,которые в 112 лет женятся.:)
Просто есь опыт наблюдения за работавшими вместе со мной ...Посмотрите фильм Собчак , там ей мэр Шихан сам говорит , что смертность у нас выше среднего ...Едрос и то признал ..А по поводу горцев , есть анекдот про старшего брата .
8 минут назад, владимир волокитин сказал:
Собчак
Ксюша которая?Лошадка микантара?Шучу:)
Изменено пользователем Serjmaster
24.02.2021 в 17:03, Денис Рассохин сказал:
Хрень все это жидкий резист.
Пленочный не спорю лучше. Но если вам нужно одну две платы в год сделать то удобнее всетаки жидкий. Открыл баночку, намазал кисточкой, посушил в темноте час и пользуйся. При таком режиме и про вредность говорить безсмыслено. Positiv 20 да сильно специфическая вещь. Пробовал делать платы с ним, непонравилось
купил точно такой, развел спиртом, просто полили сверху, поставил в духовку на пол часа, все супер. Одна беда, не смог отмыть (в кроте на ночь замачивал, медь начало выехать из под дорожек а фоторезист нет...), а наждачкой стирать сложно) особенно равномерно. Бросил его, заказал пленочный. А на сайте продавца указано что это краска а не фоторезист) Жидкий фоторезист был лет 10 назад в аэрозолях, он смывался))
После статьи заказал в Китае,и попробовал-весчь. Наносил аэрографом. Cлой чем тоньше, Смывается пару секунд.Дорожки зависят от шаблона.
Распылял аэрографом.Нанесение без проблем,очень тонким слоем.Засветка uf лентой в старом  сканере,1,минута,Если шаблон хорош то выход отличный,
Изменено пользователем aloyzaaa
По поводу вредности Borodach рассказывал о канцерогенном растворителе.Конкретно о каком растворителе речь?О том, которым концентрат из баночки китайской разводят, чтоб жиже было или же изначально есть какой то золотой стандарт изготовления этих концентратов и в них прямо во всех эта смертельная бяка.Хотелось бы больше конкретики, а то как пук в лужу...Я вот тоже хочу попробовать, экономнее выходит с жидким вариантом.Обрезков нету как в пленке.Запасаться ли гермобоксами-вытяжками или и так сойдет?
Я знаю, что ксилолы токсичны.В гугле не забанен.Я хочу понять, какое отношение тот же ксилол имеет скажем к https://ru.wikipedia.org/wiki/Амилацетат(Амилацетат относится к малоопасным веществам (Класс опасности 4)   , которым по фен шую и разбавляеться данный концентрат.То что где то на производстве разбавляеться  ксилолом не значит, что я его буду использовать в качестве растворителя.Об этом в теме тоже было говорено.Есть ли вредность в самом исходном концентрате?Его же разбавляют кто чем горазд уже при непосредственном использовании.
Только что, borisraskolnikov2010 сказал:
Так никто же и не запрещает, вот только никто не знает чем дядюшка Ляо разбавляет свою "бодягу". Вряд ли он будет беспокоиться за твоё здоровье, ему свой кошелёк дороже и ближе ... :)
 Я не против использования жидкого ФР, сам им пользовался, но не надо забывать о ТБ.
30 минут назад, Borodach сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ не цитируйте предыдущие посты\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Вобщем надо вывести их на чистую воду.В этом вы совершенно правы.
не цитируйте предыдущие посты.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
    • @maxim1881  Какой курс  студент ?  Прочитать схему  то умеешь ? И где - то к этой схеме есть описание  ...  Так вот по описанию и можно сделать то что  требуется ...  Я лично  два года учился , пока пришло просветение чтения схем  И так подтолкну  один блок тебе :  DD1.5 , DD1.6 , R9 C5 - генератор ... И так  далее ... Кароче  шукай  описание  в журналах на данную схему и все получится     Датчик пересечения ИК-луча Другая сфера применения аналоговых усилителей на основе микросхемы 4069 - инфракрасный датчик или фотоприемник инфракрасного сигнала. На рисунке 7 показана схема успешно эксплуатируемого уже несколько лет датчика, реагирующего на пересечение либо отражение инфракрасного луча. Интересно то, что в схеме нет широко используемых в таких случаях готовых интегральных фотоприемников. Сигнал принимается обычным ИК-фотодиодом, а усиление производится усилительными каскадами, выполненными на основе инверторов микросхемы 4069. Наличие шести инверторов в одном корпусе микросхемы 4069 позволяет весь датчик, как его приемную, так и передающую части выполнить на одной микросхеме 4069. И так, схема показана на рис. 7. Как обычно, ИК-датчик работающий на отражение или пересечение луча состоит из передатчика ИК-луча и его приемника. Передатчик ИК-луча состоит из ИК-светодиода HL1 (здесь светодиод, такой как в пультах ДУ аппаратуры), токового ключа на транзисторах VТ1 и VТ2 и генератора импульсов частотой около 8-10 kHz. Импульсы с выхода мультивибратора на элементах D1.5 и D1.6 поступают через токовый ключ на VT1 и VT2 на ИК-светодиод HL1. Резистор R11 ограничивает ток через светодиод. HL1 излучает ИК вспышки, следующие с частотой 8-10 kHz. Если существует видимость между HL1 и FH1, излученные вспышки воздействуют на фотодиод FH1 ив нем возникают импульсы тока. Благодаря резистору R1 они преобразуются в импульсы напряжения. Переменное напряжение через конденсатор С1 поступает на первый усилитель на элементе D1.1. Его в усилительный режим переводит резистор R2. Далее, через С2 усиленное переменное напряжение поступает на усилитель на D1.2. В цепи ООС D1.2 есть резистор R3, который смещает его вход в сторону напряжения логической единицы. В результате его выход смещен в сторону логического нуля. Поэтому, в отсутствие входного сигнала напряжение на С3 соответствует логическому нулю. Но при наличии входного сигнала за счет работы детектора на VD1 напряжение на С3 увеличивается до логической единицы. Выходные импульсы формирует триггер Шмитта на элементах D1.3 и D1.4. Фотодиод РН302 можно заменить любым ИК-фотодиодом. Налаживание датчика сводится к подбору сопротивления R3, чтобы при отсутствии сигнала на выходе D1.4 был ноль, а при наличии сигнала - единица. Везде вместо микросхемы 4069 можно попробовать микросхему К561ЛН2. Тюльгин Ю.М. РК-2016-03.
    • Ух... добавили вы мне оптимизма... Никогда б не подумал что  на такой мелочёвки жулики так заморочились.. Ну как сказать... В своё время я зарабатывал на ремонте 3УСЦТ и старше (само собой и смежной технике). Потом несколько лет ремонт связной спецтехники (основная задача - настройка-обслуживание, а ремонты - то по необходимости). Но последние лет 20 паяльник используется редко и то в основном для пайки проводов-разъёмов и разной мелочёвки.
