Динамики 0,25ГДШ-2
Продам
Динамики 0,25гдш-2
Новые, с хранения.
Состояние на фото.
В наличии 588шт.
Цена по 80 руб/шт.
г. Энгельс.
Возможна отправка почтой или транспортной компанией.
