GR Custom
Усилитель на IR2092
Всем доброго дня, господа. Сколько не курил форумы, сколько не листал гугл, не могу найти то, что мне подошло бы. А сам (хоть и имею стаж в радиотехнике) не умею менять или пересчитывать схемы. Посему взываю к помощи.
Задача: Найти или пересчитать схему на вышеописанной микрухе.
Требования: Выжатая мощность, при питании 37в, 100-120ватт на 16 ом и самое главное высокое качество во всём диапазоне слышимых частот.
Спросите к чему? Усилитель будет запитывать не дешёвые колонки на динамиках SEAS X1-08 EXOTIC F8. Колонки самодельные. Динамики широкополосные. Импенданс общий на одну колонку 16 ом. Мощность 100 ватт.
На сколько мне известно, при имеющемся питании 100 ватт не вытащить на классической схеме. А насчёт питальника всё просто, просто имею в наличии тороидальник от 400ваттного усилителся А класса и уже почти готовую схему БП на мощном диодном мосте на 50А, собсна из того же усилителя))) Найти все данный по транформатору не могу, ибо маркировка не гуглится. Есть только питание 27-0-27. После выпрямления + - 37.8 вольт. Судя по сечению провода, и логичности А класса, то трансик вполне выдаёт 10 ампер. ТАк что думаю, можно и больше ватт с него снять. Но напряжение не повысишь.
P.S. Бабки не важны. Дорогостоящие детали и прочее так же побоку. Закос на максимум качества.
Поможете кто нибудь в данном вопросе?
56 минут назад, GR Custom сказал:
Так 20-30 Вт же будет при таком питании.
1 час назад, GR Custom сказал:
В даташите, апноте же всё есть, всё уже готово. Что ты собрался считать? Или за тебя требуется разработать печатную плату и изготовить? Купи готовый, если самому сложно и непонятно.
41 минуту назад, motoandrey14 сказал:
Я про печатку ничего не писал. Я писал про саму схему. Готовые решения так же отпадают по причине качества. Я всё понимаю, многие тут сидят, кто много чего делал и знает, от чего начинаются подобные высказывания, как Вы написали. Я же просто прощу помощи в расчётах схемы на данной микрухе так как я в этом не силён. Форум для этого и существует, не так-ли?. Я понимаю, что требование большое в 100-120 ватт, но стремиться к такому можно. Например 2 моста. По мосту на канал. Можно хоть чучуть выйти в требуемое. Ну и я наверное сделаю разводку на 8 ом в колонке. ТАк что на 8ми то омах можно сотку выжать из + - 37 вольт?
Ну и схему предлагаю взять ту же что и у @Dimonis в одноимённой статье.
Как сделать ИП с ультрашироким диапазоном?
Ключевыми особенностями высоковольтных SiC MOSFET Wolfspeed являются малое сопротивление канала в открытом состоянии и минимальное значение паразитных емкостей, что позволяет максимально снизить статические и динамические потери, и, соответственно, увеличить рабочую частоту преобразователей.
2 часа назад, GR Custom сказал:
мост
Качество и мост - несовместимы в данном случае.
А вот эту фразу как интерпретировать: главное высокое качество
Высокое качество подразумевает печатную плату, в которой учтены все нюансы разработки импульсных устройств, все блокировочные элементы и фильтра.
Ты гадаешь там или что? Кто мешает тебе взять, и посчитать?:ph34r:
P = U2/2R*КПД. Если напряжение 37 вольт, просадка пусть до 35 В. 35 В это 75 Вт. Отнять КПД - 70 Вт будет. А сопротивление 8 Ом, в динамическом режиме будет выше. Соответственно будет 40-50 Вт чистого звука.
А как это сопротивление может влиять на разводку?
Это схема -  документация от производителя. О чём выше я сказал. Там всё есть. Что непонятного? Но в теме старая схема. Возьми новую! Там учтены некоторые нюансы.
Ещё раз пишу, в документации есть все расчёты и готовые номиналы. То есть, ничего считать не надо.
Если ты падаешь со скоростью G, то как бы ты не стремился падать, быстрее не получится.
Вебинар «Практика разработки IoT-устройств с BlueNRG-LP – волшебной палочкой разработчика» (23/03/2021)
Приглашаем 23 февраля на бесплатный практический вебинар по BlueNRG-LP - новой SoC STMicroelectronics. Будут рассмотрены новые возможности создания прототипов IoT-устройств на BlueNRG-LP с использованием экосистемы и отладочных средств ST, а также практические примеры по использованию BlueNRG-GUI v.4.0.0, настройке и работе в сети BLE-MESH, пример управления умным домом с помощью BlueNRG-LP и другие.
Всё понял. Не надо помощи. Сам разберусь, без умельцев.
Материалы вебинара Практическое использование TrustZone в STM32L5
Материалы вебинара, посвященного экосистеме безопасности и возможностях, которые дает новая технология TrustZone в МК STM32L5, содержат две подробные практические работы: создание простого приложения с изоляцией в TrustZone, и пример отладки и тестирования TFM-SBSFU. Программа рассчитана на технических специалистов и тех, кто уже знаком с основами защиты ПО в STM32.
This topic is now closed to further replies.
