Зависимость нагрева от сопротивления
_ zv
Приближенно:
допустим что U=const (батерйка одна и не просаживается)
Тогда по закону ома при сопротивлении лампочки R(сделаем вид что оно не меняется при нагреве)
I1=U/R
I2=U/(R+R)
т.к. P=I*U (по любимому вами ПДжЛ)то
P1=U*(U/R)
P2=U*(U/(R+R))
раскрывая скобки
P1=(U*U)/R
P2=(U*U)/(R+R)
вывод, во втором случае при идеальных условиях, мощность выделямая на нагрузке быдет в 2 раза меньше.
Физика 8 класс, математика 5 класс...
Чтобы совсем взорвать мозг _zv. Насчет "силы нагрева" ???
Возьмем 2 куска провода - один сечением 0,1 кв.мм, длиной 0,1 м,  другой 1 кв. мм, длиной 1м.
Сопротивления у них одинаковые, подключаем к одной и той же батарее.
Напряжения одинаковые, токи одинаковые, мощность выделяется одинаковая,
но первый кусок раскаляется до красна и в секунду сгорает,
второй практически не нагревается, может, на несколько градусов.
Караул, товарищ Э. Х. Ленц неправильную формулу вывел!
18 часов назад, Yurkin2015 сказал:
@Владислав2 , Вы - в шорах своей предубеждённости! За напряжение не было разговора.
Есть формула: мощность равна и квадрат умножить на эр. Про напряжение - ни пол-слова.
Одно что:  P= I квадрат Х R. А то что ток зависит от V  в прямой зависимости !  Повышаем R - мощность растёт, но из кусочка формулы !  А ток то падает, причём в квадрате ! !  Я умываю руки.  Я  же в шорах предубеждённости.  :)
Одно знаю - мои учителя: Александров и Шипигузов, за меня не покраснеют.   :bye:
Иначе: все 2 кВт обогреватели имели 100 Ом, а 1кВт 50 Ом. Взято с потолка... Не лень, проверьте. Зависимость - 100 %, будет как раз наоборот.
23.02.2021 в 19:06, Piotr__1 сказал:
Спачибо огромное, Piotr  - это тот ответ, что я искал. Я так и считал сам, но....
Всегда находятся люди, которые утверждают обратное, и видимо не безосновательно (я не проверял бытовые обогреватили, но вряд ли уважаемый Владислав2 будет говорить неправду):
Цитата
Пытаясь разобраться в вопросе выскажу робкое предположение (единственную разницу в условиях, что я могу заметить): мы говорим о системе с батареей питания, а Владислав2 (видимо имеются в виду бытовые обогреватели) о системе с переменным током. Возможно есть разница по какой формуле считать для переменного тока и для постоянного?
Q=I^2*R*t - переменный ток
Q=U^2*t/R - постоянный ток
35 минут назад, _ zv сказал:
разница есть в абсолютных величинах, но не в относительных. Формулы сравнимы, но отличаются только коэффициентами т.к.
Нагрев - следствие работы эл.тока.
эл. ток. - движение носителей заряда под действием поля электрического.
направление тока и его периодичность не принципиальны.
вообще-то в 4раза...  потомушта во втором случае нагрузок у вас две (две лампы) , а не одна...
на этот счет есть элементарная тестовая задача по физике для первокурсников на знание программы средней школы:
Цитата
Есть четыре лампы, мощностью первая 200Вт, вторая 100Вт, третья 100Вт, четвертая 50Вт .  первую со  второй и третью с четвертой  соединили последовательно и включили в сеть. Какая лампа будет светить ярче всех. принять что номинальное напряжение ламп равно номинальному напряжению сети.
1 час назад, IMXO сказал:
на отдельной нагрузке - да, на нагрузке батареи в целом(обе лампы) в 2.
вот об этом и речь... светимость(нагрев) по сути это выделяемая мощность  на единицу площади поверхности , подключив две лампы последовательно мы уменьшили суммарную мощность в два раза и увеличили площадь в два раза , тем самым  уменьшили светимость в 4 раза... как-то так...
6 минут назад, IMXO сказал:
как-то так.
ну если до светимости разбираться, то там будет вылезать целая кучка нелинейных уравнений, тут некритичных, и света будет ещё меньше. Но для понимая вопроса ТСом и его последователей, разумно ограничится выше озвученным уменьшением в 2 раза на все и 4 раза на отдельную лампу.
    • Добрый вечер всем!  Проблема следующая: Есть флешка с записанной файловой системой через USB MASS STORAGE DEVICES. При "втыкании"  в порт USB открывается на ПК диск с содержимым. Я подключил библиотеку Fatfs и прописал низкоуровневые функции чтения и записи в файле diskio.c Работаю с файлом так:   disk_initialize(SDFatFs.drv); if(f_mount(&SDFatFs,(TCHAR const*)USER_Path,0)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_f_mount!\r\n"); } else { if(f_open(&MyFile,"01.WAV",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File1!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK1!\r\n"); } if(f_open(&MyFile,"01.wav",FA_READ)!=FR_OK) { //Error_Handler(); Usart1_Send_String("Error_open_File2!\r\n"); } else { Usart1_Send_String("open_File_OK2!\r\n"); UINT testBytes=0; f_read(&MyFile, buff1, 512, &testBytes); sprintf(buf1, "TestBytes=%d\r\n", testBytes); Usart1_Send_String(buf1); Usart1_Send_hex((char*)buff1, 512); Usart1_Send_String("read_File_complite!\r\n"); f_close(&MyFile); } } подправил diskio.c так:   DRESULT disk_read ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ BYTE *buff, /* Data buffer to store read data */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to read */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_read(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); sprintf(buffer0, "sector=%lu\r\n", sector); Usart1_Send_String(buffer0); w25qReadPage(buff, sector*2); w25qReadPage(buff + 256, sector*2+256); res=RES_OK; return res; } #if _USE_WRITE == 1 DRESULT disk_write ( BYTE pdrv, /* Physical drive nmuber to identify the drive */ const BYTE *buff, /* Data to be written */ DWORD sector, /* Sector address in LBA */ UINT count /* Number of sectors to write */ ) { DRESULT res; //res = disk.drv[pdrv]->disk_write(disk.lun[pdrv], buff, sector, count); w25qWritingByUSB(sector, (uint8_t*)buff); res=RES_OK; return res; } #endif /* _USE_WRITE == 1 */ функцию чтения на самом деле пробовал прописывать по разному, все равно не корректно работает... Выдает в отладке такое:   Program start!.... sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File1! sector=0 // это обращение к функции чтения DRESULT disk_read (); Error_open_File2! Что я забыл еще добавить?
    • В былые годы запрещалось размещать на форуме бессмысленные темы. Видать, с тех пор правила существенно изменились.
    • скачай новый архив. там есть важные изменения в комповой программе, по сравнению с той, что я отправлял в личке. исправлены недоделки и добавлены проверки на некорректные действия.
    • Здесь все индивидуально, точного ответа нет. Тип фоторезиста, качество фотошаблона, расстояние и время засветки, длина волны св.диодов, "полоскание" в химии ... Надо все пробовать самому, ручками, опыт придет со временем, ничего сложного там нет. На форуме есть ветка, почитайте.
    • Привет.  Хочу попробовать поработать с фоторезистом. Есть пару десятков ультрафиолетовых светодиодов, общей мощностью 4 вата. Хватит ли этой мощности для обработки платок размером 10 на 10 см или надо искать что-то дополнительно?
    • Чтобы меньше было излучения, нужно мотать тороидальную. Возможно для повышения добротности по омическому сопротивлению лучше этот ТОР мотать в пару слоев. Если ее намотать на шило, то она вряд ли будет вообще работать как катушка.   Индуктивность прямо пропорциональна площади сечения, которая в свою очередь прямо пропорциональна квадрату диаметра. К тому же индуктивность в обратной пропорции с длиной намотки.
