Трафареты для BGA - маркировка и распознавание - как?
Доброго дня, уважаемые спецы: прошу поделиться, как быстро находить нужный трафарет по названию чипа - например есть необходимость снять и поставить чипсет  на материнке Gigabyte GA-Z97-D3H - как понять, какой нужно иметь трафарет - как вы определяете, мож есть таблица какая - вряд ли перебираете десятки трафаретов примеряя на глаз?
1 час назад, Azaza09 сказал:
Написать на трафарете название чипа?
Посмотреть на трафарет занимает 1 секунду, что бы рука взяла нужный. Или есть логические проблемы?
11 минут назад, motoandrey14 сказал:
Трафарет нужно ещё купить дело в том что... а чип пока в материнке, и какой он там - можно только догадываться... вот по маркировке чипа как понять? Да и есть  некоторые похожи на первый взгляд - а при рассмотрении есть разница... неужели не существует классификации единой?
Вот витрина - какой купить?
https://radiostore.com.ua/site_search?search_term=трафарет+
Изменено пользователем Azaza09
3 минуты назад, Azaza09 сказал:
с такой постановкой вопроса - никак.
4 минуты назад, Azaza09 сказал:
И да и нет.
Соответствующий вашему чипу.
З.Ы. Какие вопросы - такие ответы.
24 минуты назад, Azaza09 сказал:
Если чип "X", то и трафарет нужен "X". Это же логично.
Или ты хочешь документ, в котором наименование ноутбука и сразу кнопка "купить трафарет для чипа бесплатно и без регистрации"? :crazy:
Открыть даташит на чип не пробовал? Или документацию на материнскую плату?
Они же подписаны! На трафарете есть маркировка чипа, под который он сделан...
6 минут назад, motoandrey14 сказал:
Они же подписаны!
Да, есть такое: вот практический вопрос - какой из них Z97 ? Какой покупать? Здесь я ничего не нашёл - https://ark.intel.com/content/www/ru/ru/ark/products/82012/intel-z97-chipset.html
ни фото, ни маркировки, по которой его можно идентифицировать - ничего
Я понимаю, что на практике вы имеете дело с пятью-десятью ходовыми трафаретами, ну может 20-ю... ну а изначально как понять - какой- где? Когда не с чем сравнить и нет статистики использования?
Как называется чип на Алиэкспрессе? Intel Z97 выпадают только материнские платы
7 минут назад, Azaza09 сказал:
Потому что это и есть материнская плата на основе Intel серии Z97.
Надо смотреть название чипа, а не серию материнских плат. Ну глупо же искать трафарет на целую серию чипсетов intel:blink:
6 минут назад, Azaza09 сказал:
Как называется чип
Например, DH82Z97.
    • Земляная мекка, она же звезда работает лучше всего.
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
