Вопрос о сопротивлении первичной обмотки ГВЧ
StasBronja
Делаю высокочастотный высоковольтный генератор и столкнулся с проблемой.
Идея такая - есть УМНЧ на вход которому подается сигнал, в первом приближении синусоида. Пока что могу подавать только 20кГц с аудиокарты (пока нет генератора выше). Первичку намотал 8 витками - естественно активное сопротивление маленькое, мультик показывает 0,2Ом, а реактивное по тестеру 0,07мГн. Запустить не получилось - бп не запускается (не очень мощные два бп 200Вт 36В=>двухполярное 72В). Взял нихром 4 Ом и включил последовательно- запустилось, дуга есть но нихром жутко греется (поправите если я не прав - 0,07мГн=>при 20кГц X_L=8,8Ом; Z=sqrt(8,8^2+4^2)=9,7Ом; I=25,4В/9,7Ом=2,6А; P_r=2,6А^2*4Ом=27,8Вт!! - в один момент покраснела даже).
Так вот вопрос такой - в данной постановке не обойтись без активного сопротивления(поставить 4Омный резистор 50Ватт на радиатор) или есть способ? Меня к этому вопросу подвило то что до этого усилителя я делал ГВЧ по совсем простенькой схеме - те же 8 витков первички на сердечнике запитывались полевиком ШИМ сигналом. Правда там напряжение 12 В было, но нагрева первички не было совсем.
24 минуты назад, StasBronja сказал:
Схемы чертить умеешь? Начерти хотя бы карандашом на листе в клетку...
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
@Гар Что чертить то? Я хотел удостовериться что правильно посчитал мощность выделяемую на активной нагрузке.
Вот схема УМНЧ
Скрытый текст
2021-02-10_09-52-49.png.913e69331caf5528900b784e8ab2276d.png.09fdfba3c07e0ad7555ea66e73ac78db.png
Трансформатор не вижу смысла рисовать - UR сердечник без зазора, с одной стороны намотана первичка - 8 витков, с другой вторичка - порядка 2000 витков секционная намотка.
Вот расчет в виде картинке
Скрытый текст
@Гар Можно ли каким то схемным решением не вводить активную нагрузку в первичную обмотку, тк реактивная сильно греется
А что нужно? Определить кол-во витков?
Ой, активная естественно
8 минут назад, StasBronja сказал:
А если нельзя обойтись без активного сопротивления, то проверьте пожалуйста правильно ли я рассчитал выделяющуюся мощность на активном сопротивлении что бы подобрать мощность резистора
  Скрыть содержимое
Изменено пользователем StasBronja
Извините, но я так и не понял, что вы хотите...:(
2 часа назад, StasBronja сказал:
8 витков первички на сердечнике ... реактивное по тестеру 0,07мГн
Сердечник - карандаш?
Почитайте сначала что-нибудь, как работают трансформаторы. Потом - как их рассчитывать. Здесь на форуме присутствует автор неплохих программ для их рассчёта.
@StasBronja Да, действительно, на таком "железе" при 8 витках будет 70 мкГн. И на 20 кГц будет совершенно неприличный ток холостого хода.
Только это не отменяет вопрос, почему бы всё-таки сначала не рассчитать трансформатор на "двухполярное 72В"?
Или это спорт такой, из разряда " а если бензопилой лом"? ...
Изменено пользователем Lexter
