Не работает автопоиск и стерео режим в AM-FM Тюнере JVC
Всем привет! Есть проблема с FM тюнером JVC JVC T-GX2L. Не работает стерео режим и автопоиск. Они включаются одной кнопкой. Все остальное отлично. Тюнер не копанный, все на месте, все оригинальное. Не очень понимаю куда копать! С усилительной техникой более-менее разбираюсь, ремонтирую, а вот радиоприем - полная загадка! Сервис-мануал тоже найти не удалось в сети. Очень надеюсь на советы спецов, хотя бы алгоритм поиска.
1 час назад, zalex-s сказал:
контур ПЧ 10,7 - сгнил конденсатор внутри ..... методика - описана на МОНИТОР-е в Энциклопедии - применительно к контурам AFT ТВ, тут - аналогично.
3 часа назад, otest сказал:
Кнопку не нужно проверять
насколько я понял - у него именно нет СТЕРЕО и Автопоиска, а это как раз завязано с указанным контуром напрямую .... ну а если просто НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ - так это даже ТУПОЙ ВОПРОС в разделе --- Радиоэлектроника для профессионалов Ремонт Аудиоаппаратура --- не хватало еще ПРОФ-и кнопки менять по советам с форума ....
Разве что клиент порхатый залетел ... :)
13 часов назад, zalex-s сказал:
Ну тогда Вам сюда: https://principraboty.ru/princip-raboty-radio/
12 минут назад, KRAB сказал:
Так и есть. У него всего один пост.
Количество сообщений не является определяющим фактором в дифференциации умов на мастеров и клиентов. Куда важнее смысл этих сообщений - чтобы отделить зерна от плевел достаточно беглого взгляда.
19 часов назад, KRAB сказал:
Там фактически весь тюнер на одной микросхеме TC9147 BP, остальное управление, память... У нее по плате на ногах ни одного контура. Понимаю, что где-то должна быть ПЧ, но не очень ясно, где она именно здесь и как проверить. Кнопки, конечно же все проверены, контакты, питание!
8 часов назад, KRAB сказал:
Ну, зачем столько снобизма? Я же и попросил профессионалов показать короткий путь к решению проблемы. Нет именно Стерео и Автопоиска. В ручном режиме все работает, но Моно. А сервис мануал не смог найти даже на импортных ресурсах. Я не занимаюсь профессионально ремонтом радио-теле, только изредка УНЧ и виниловые проигрыватели
3 часа назад, zalex-s сказал:
Да ладно ...
Прямо таки на одной микросхеме. А это, что ???
2 часа назад, kt118 сказал:
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
5 часов назад, zalex-s сказал:
ни одного контура
да их тут на фото  - как гавна ..... в сортире ... :)
а у меня ДВА критерия - Коллега и Клиент .... третьего не дано .... Ты Коллега? Нет ... Ну а если Клиент - я тебя привык видеть НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ ....
вот тут - мы не совпадаем ..... :D
А как ты думаешь, у мастеров профессионалов был короткий путь к своему мастерству?
Изменено пользователем Гар
Во-первых у вас всё это когда-то работало. Если работало, то да, а если нет. Во-вторых возьмите свой аппарат и сходите к друзьям, родителям и проверьте его там. Скорее всего проблема с трансляцией и не надо только говорить что с трансляцией у вас всё отлично. У меня на музыкальном центре есть такая проблема, можно гонять  антенной по комнате и для каждой станции своё положение.
25.02.2021 в 02:36, nvju1967 сказал:
С трансляцией все отлично, от этой же антенны подключаю старенький музцентр Сони - в авто режиме ловит 31 станцию. Стерео. Мне он достался как оплата за выполненную работу по ремонту винилового проигрывателя. Человек утверждал, что все когда-то работало, а несколько лет он тюнеров не пользовался. Прием исчезает после нажатия на кнопку "Автопоиск/Стерео" и появляется приключении "моно"
Оверквотинг
24.02.2021 в 20:44, zalex-s сказал:
Что Вы понимаете под термином "контур", почему они должны быть "на ногах"?
11 часов назад, zalex-s сказал:
ну так не нажимай ее .... или неси тому, кто понял ЧТО я написАл и в состоянии взять приборы в руки ....
24.02.2021 в 01:27, KRAB сказал:
   Неужто так сложно просто ответить - где именно искать этот контур? По даташит на м/с не могу пока понять. С приборами-то все норм. Просто это не мой сильно профиль! Физик я, а не телемастер... Спасибо!
4 часа назад, zalex-s сказал:
видимо для этого нужно кроме физики иметь зрение острое и ЗНАТЬ что смотреть .... Я, например, принципиально не поленился - открыл ДАТАШИТ на7273 и все сразу увидел .... Там русским, точнее английским, по белому ВСЕ есть ....
ну так доверь ремонт СПЕЦИАЛИСТУ ....
Да шож там сложного,найти без всяких даташитов?Запаян там внутри конденсатор "бочонок".Чтобы не выпаивать катушку,подкидываешь со стороны дорожек выводной конденсатор,примерно 6 пф и гут.!!!Делов на 5 минут!!!
Изменено пользователем Serjmaster
14 часов назад, Serjmaster сказал:
Спасибо! Пойду пробовать!
Ну, спасибо всем огромное! Все получилось. Спасибо и тем, кто носом по столу повозил - у вас повысилась самооценка, а это несомненный позитив! Я ж нахожусь в том возрасте, когда на мою самооценку влияю только я сам! Но главное - у всех положительный результат и хорошее настроение!!!
