zalex-s
Не работает автопоиск и стерео режим в AM-FM Тюнере JVC
Всем привет! Есть проблема с FM тюнером JVC JVC T-GX2L. Не работает стерео режим и автопоиск. Они включаются одной кнопкой. Все остальное отлично. Тюнер не копанный, все на месте, все оригинальное. Не очень понимаю куда копать! С усилительной техникой более-менее разбираюсь, ремонтирую, а вот радиоприем - полная загадка! Сервис-мануал тоже найти не удалось в сети. Очень надеюсь на советы спецов, хотя бы алгоритм поиска.
1 час назад, zalex-s сказал:
контур ПЧ 10,7 - сгнил конденсатор внутри ..... методика - описана на МОНИТОР-е в Энциклопедии - применительно к контурам AFT ТВ, тут - аналогично.
Кнопку не нужно проверять или менять сразу ?
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
16 минут назад, otest сказал:
Это нужно было сделать ещё до создания темы.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
3 часа назад, otest сказал:
насколько я понял - у него именно нет СТЕРЕО и Автопоиска, а это как раз завязано с указанным контуром напрямую .... ну а если просто НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ - так это даже ТУПОЙ ВОПРОС в разделе --- Радиоэлектроника для профессионалов Ремонт Аудиоаппаратура --- не хватало еще ПРОФ-и кнопки менять по советам с форума ....
Разве что клиент порхатый залетел ... :)
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
13 часов назад, zalex-s сказал:
Ну тогда Вам сюда: https://principraboty.ru/princip-raboty-radio/
12 минут назад, KRAB сказал:
Так и есть. У него всего один пост.
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Количество сообщений не является определяющим фактором в дифференциации умов на мастеров и клиентов. Куда важнее смысл этих сообщений - чтобы отделить зерна от плевел достаточно беглого взгляда.
19 часов назад, KRAB сказал:
Там фактически весь тюнер на одной микросхеме TC9147 BP, остальное управление, память... У нее по плате на ногах ни одного контура. Понимаю, что где-то должна быть ПЧ, но не очень ясно, где она именно здесь и как проверить. Кнопки, конечно же все проверены, контакты, питание!
8 часов назад, KRAB сказал:
Ну, зачем столько снобизма? Я же и попросил профессионалов показать короткий путь к решению проблемы. Нет именно Стерео и Автопоиска. В ручном режиме все работает, но Моно. А сервис мануал не смог найти даже на импортных ресурсах. Я не занимаюсь профессионально ремонтом радио-теле, только изредка УНЧ и виниловые проигрыватели
3 часа назад, zalex-s сказал:
Да ладно ...
Прямо таки на одной микросхеме. А это, что ???
2 часа назад, kt118 сказал:
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
5 часов назад, zalex-s сказал:
ни одного контура
да их тут на фото  - как гавна ..... в сортире ... :)
а у меня ДВА критерия - Коллега и Клиент .... третьего не дано .... Ты Коллега? Нет ... Ну а если Клиент - я тебя привык видеть НА РАБОЧЕМ СТОЛЕ ....
вот тут - мы не совпадаем ..... :D
А как ты думаешь, у мастеров профессионалов был короткий путь к своему мастерству?
Edited by Гар
Во-первых у вас всё это когда-то работало. Если работало, то да, а если нет. Во-вторых возьмите свой аппарат и сходите к друзьям, родителям и проверьте его там. Скорее всего проблема с трансляцией и не надо только говорить что с трансляцией у вас всё отлично. У меня на музыкальном центре есть такая проблема, можно гонять  антенной по комнате и для каждой станции своё положение.
25.02.2021 в 02:36, nvju1967 сказал:
С трансляцией все отлично, от этой же антенны подключаю старенький музцентр Сони - в авто режиме ловит 31 станцию. Стерео. Мне он достался как оплата за выполненную работу по ремонту винилового проигрывателя. Человек утверждал, что все когда-то работало, а несколько лет он тюнеров не пользовался. Прием исчезает после нажатия на кнопку "Автопоиск/Стерео" и появляется приключении "моно"
Edited by Falconist
Оверквотинг
24.02.2021 в 20:44, zalex-s сказал:
Что Вы понимаете под термином "контур", почему они должны быть "на ногах"?
11 часов назад, zalex-s сказал:
ну так не нажимай ее .... или неси тому, кто понял ЧТО я написАл и в состоянии взять приборы в руки ....
24.02.2021 в 01:27, KRAB сказал:
   Неужто так сложно просто ответить - где именно искать этот контур? По даташит на м/с не могу пока понять. С приборами-то все норм. Просто это не мой сильно профиль! Физик я, а не телемастер... Спасибо!
4 часа назад, zalex-s сказал:
видимо для этого нужно кроме физики иметь зрение острое и ЗНАТЬ что смотреть .... Я, например, принципиально не поленился - открыл ДАТАШИТ на7273 и все сразу увидел .... Там русским, точнее английским, по белому ВСЕ есть ....
ну так доверь ремонт СПЕЦИАЛИСТУ ....
Да шож там сложного,найти без всяких даташитов?Запаян там внутри конденсатор "бочонок".Чтобы не выпаивать катушку,подкидываешь со стороны дорожек выводной конденсатор,примерно 6 пф и гут.!!!Делов на 5 минут!!!
Edited by Serjmaster
14 часов назад, Serjmaster сказал:
Спасибо! Пойду пробовать!
Ну, спасибо всем огромное! Все получилось. Спасибо и тем, кто носом по столу повозил - у вас повысилась самооценка, а это несомненный позитив! Я ж нахожусь в том возрасте, когда на мою самооценку влияю только я сам! Но главное - у всех положительный результат и хорошее настроение!!!
    • Вспоминается! Сколько раньше производилось интересных радио-конструкторов для самостоятельной сборки, проверенных и испытанных конструкций. Начиная с усилителей, часов и схем автоматики. Они выпускались официально предприятиями. В данное время, кое-что выпускается мелкими предприятиями с сомнительной репутацией. После сборки этих схем, не всегда достигается ожидаемый результат! В этом направлении нас далеко позади оставили Китайцы. В их номенклатуре можно найти конструкторы для самостоятельной сборки почти во всех направлениях! Желательно, чтобы дети увлёкшиеся радиоэлектроникой и начинали свои первые шаги именно с таких наборов-конструкторов. Ведь там всё есть. Схема проверенная. Остаётся только мудрый преподаватель-наставник, который поможет наладить и грамотно настроить собранное устройство! А потом, я думаю, этому начинающему захочется двигаться вперёд, самому творить, осваивать, разрабатывать и в дальнейшем посвятить свою жизнь электронике!
    • Разобрать, промыть смоченной в изопропиловом спирте тряпочкой круговые контакты переключателя, смазать их силиконовой смазкой и собрать на место. Так же лучше перед манипуляциями с контактами переключателя пройтись кисточкой (или зубной щёткой) с обильным количеством изопропилового спирта между ножками микросхем, бывает грязь после завода остаётся. В моём BSIDE ACM91 бесило что вместо измерения сопротивлений постоянно сами по себе увеличивались значения до максимума. Сперва промыл микросхемы, промыл/смазал контакты - не помогло. Оказалось что плата разведена и для корпусной DTM0660, и для бескорпусной (капли). И вот как раз на них и остался не отмытый флюс с завода. Пришлось выпаять микросхему и механически удалить контакты для "капли". Насколько я понимаю, UT210E так же на DTM0660, возможно что-то похожее присутствует.
    • Фото чего? Транзисторов на схеме? Вот в прикрепленном файле.
    • @Line Green Зачем такие сложности! Стабилизатор тока на 10А проще собрать по схеме приведенной ниже. Регулируемый стабилизатор тока lm317.rar
    • Теперь понятно зачем отменили астрономию в школе. Чтобы люди не понимали основы и несли всякий бред. Есть граница атмосферы за которой считается, что начинается космос. Почитайте, Линия Кармана. Пересек ее и ты в космосе, нет в атмосфере. А потом уже суборбитальный космический полет и орбитальный.   Ну и немного действительно смешного про американский полет: Или как обвинили амереканцев в том, что они по суду отменили полет Гагарина.
    • Не согласен. Разбирал недавно s30 и 15АС-109, при примерно одинаковой стоимости у последних при одинаковом объеме лучше и качество изготовления и динамики.Частота настройки ФИ ниже.
