AMP+Nikitin
Только что, finn32 сказал:
Есть парочка.
Аудиофилия проявляется по-разному. У кого-то это схемотехника, а у кого-то подбор дорогих деталей в простейшие схемы. Вы с какой карусели? :)
я из карусели схемотехников тех что не любят повторять классику и делают гениально замороченные схемы что работают, а дорогие детали это моё второе хобби! :)
Sansui B-2301 стоит в железе, схема на известном форуме есть доступная к скачиванию.
4 минуты назад, Konstant Fedor сказал:
Тогда, однотакты в мост, а как быть с разколбасом по плечам в сумматоре (АС)?
Тех. Задание: усь для цап.
Изменено пользователем sergey bolloev
Ну, вот, ОС в инверс незя (а почему?), а однотакты плохо... Когда же усь для цап Свет увидит?:crazy:
к стати, для балансного выхода с ЦАПа есть готовый пред с балансным входом без ООС!
prAmp.ms14
Платы тоже есть, там два канала со стабилизаторами питания и мостиком. Также есть балансный интегратор по цепям питания. Более подробную схему и плату могу вечером показать
для ЦАПа могу предложить такое вот решение (платы тоже все есть!) Конструкция модульная, каждый канал вставляется в "материнку" где всё остальное!
TubeHybrid6.lay6tubeAmp.pdftubeAmp.ms14
1 час назад, Konstant Fedor сказал:
без ООС!
от моего стола: 759879817_.png.21a3a46ef08095895e7fb3db77e2d06b.png
1мВ после 2ч. прогрева, стабильный режим. После этого буфера я записался в аудиофилы, (170 в чип дипе годные, А5.). Есть мультик, гербер для Китая. Запитывал Назаром, тройка.
такое вот решение
баланс интересно реализован (для сумматора) поизучаю.
Только что, Konstant Fedor сказал:
покручу
ТКР 4 22в.ms14 ТКР 4 15в.ms14
Мататс 197х, допиленный. ФЧХ на порядок (!) лучше ВСЕХ, не хвастаюсь, сам увидишь.
жарит сильно, меньше 10мА - джет в не режима полки (с чип дипа, А5), сжимать все транзисторы, термоклей и радиатор общий.
@Konstant Fedor Не в обиду, УН для такой сложности не показывает чудес по искажением в симуляторе. Симулировал только УН без ВК.
С уважением, Дмитрий
для 3Вт не много искажений? И там половина лишнего, по мне. Смотри "модернизация Ланзар", чтоб здесь не спамить, там выхлоп есть на литерах.391650195_.png.605559786709a5663bf4629c63bfd19c.png
здесь библиотека использовалась для полевиков от куда, если не секрет? Даташит соответствует?
питание от сони
опять не понял при чём здесь ланзар к повторителю на встречных дифкаскадах?!!!
Искажения здесь опять-же из за инулятора суперА режима на Q9/Q10 и с ростом амплитуды искажения уменьшаются
AMPKSA.pdf
вот сансуй обещал, кидаю!
hfe_sansui_b-2201_2301_service_jp.pdf
@Konstant Fedor
Я не понимаю, у Вас 2301 заводской или реплика?
Если заводской, то он вполне приличный, странно что-то еще хотеть... и как в сравнении с ним Никитинский, например?
3 минуты назад, Юрий_Uri сказал:
заводской! Я его упомянул как пример-эталон полностью симметричного балансного входа от XLR до акустических терминалов!
3 часа назад, Konstant Fedor сказал:
Да, мне тоже нравится :)
13 часов назад, Юрий_Uri сказал:
Чего странно то? Это даже не лучший из сансуев, ИМХО ))
Субъективно альфа 907-й приятнее.
24.02.2021 в 20:40, Konstant Fedor сказал:
вот сансуй
о, как, были мысли в мост, но не понимал, как входную часть оформить. 120 Ом в эмиттер  каскода (интересно падение какое?), диодики ту да же, нагружен 47 кОм, 150 Ом в Э ДК, ... да, это по фигу.
Вопрос, в ООС 27кОм / 6пФ без заземления RC?
сюда свои применю, пп уже есть 1755138782_.png.642c0fbf2f49f8f5f1d1addb3d8c3b27.png
не совсем понял вопрос, Это-же балансный вход по току получается и "заземление" происходит по источнику, это входные резисторы по 1 кОм
31 минуту назад, Konstant Fedor сказал:
искал их не нашел. А, R4, R6 (по току значит, записал)
БлагоДарю, Вы очень помогли разгадать этот пазл ( в плане как мост организовать для цап)
