Как подключить усилитель с магнитолы Урал-авто
Имеется плата усилителя звука со старой магнитолы "урал авто".
Пожалуйста скажите как её подключить к динамику через aux.
Куда подавать 9вольт, куда вход через aux, откуда выход звука.
Подключать 9 туда, где на схеме указано 13,2, + на предохранитель, только лучше 12 - мощность будет больше (9, видимо, для переносного варианта использования было), динамики  на схеме тоже показаны, вход на регулятор громкости, там разъём для внешнего источника предусмотрен. Там всё показано
Все законы-имитация реальности
10 минут назад, TUNGSRAM сказал:
18 минут назад, Данил Самуйлов сказал:
Схему я посмотрел. Только что куда подключать?
Вам тогда надо на фото платы показать и нарисовать. Человек схемы не читает.  Я на работе, мне некогда.  :)
Глупость это всё, как по мне. Вот восстановить "Урал Авто" - я двумя руками за. Приёмник моей молодости, сколько я их сделал. Есть у меня, коллекционирую.
Купить компьютерные колонки, типа "Dexp 700"  и не маяться. Транзисторы П213 - только в блок питания, и тот по памяти 0,5А. Частотка у него, по современным меркам - 0. Если только для дедушки делает.  :umnik2:
Edited by Владислав2
24 минуты назад, владимир волокитин сказал:
сначала читать и понимать схемы
это уже потом. сначала физика - изучение элементов, что есть что, для чего и как работает. иначе будет тупое тыканье пальцем в небо. в результате
40 минут назад, Данил Самуйлов сказал:
что смотрел, куда смотрел и зачем, вообще, смотрел, если не понимает, что куда.
А может и нет, всяко бывает. Но вы правы - смысла нет. Мощность и главное  АЧХ, этого унч - как бы мягко сказать... Ценность этого унч есть, и она только для любителей старины. А там характеристики - совсем на другом месте. Хотите помочь - покажите на самой плате, автор темы не умеет по схеме.
4 часа назад, Данил Самуйлов сказал:
выкинь ее .... ХХ век прошел ....
Это вы понимаете, а для человека, не умеющего читать схемы... Хоть германий, хоть железо. Как думает автор ? (Автор не понимает ценности с стороны ценности ). Не курочьте, это музейная.
27 минут назад, Владислав2 сказал:
ТС (автор темы) - по секрету говорю - германиевые транзисторы в России не производятся
4 часа назад, Владислав2 сказал:
За то тёплый германиевый звук!:D
А каскад на КТ315, совместно с микросборкой к2ус245 внесут неуловимую нотку кремниевого послевкусия в общую германиевую гамму этого хайэнд усилителя.
Источник звука у автора, конечно же, тоже германиевый или даже ламповый виниловый проигрыватель.
2 часа назад, MiSol62 сказал:
Не только в России,а вообще уже давно нигде. Насколько знаю, из всей этой линейки мощных НЧ транзисторов П213 - П217  именно последние самые хорошие по характеристикам были. Но есть у них большая проблема, у этих транзисторов, кроме характеристик самого усилителя. Со временем у них там диффузия происходит, что приводит к тому, что сам транзистор, если его пробником проверять, исправен - открывается и закрывается. Но очень сильно уменьшается сопротивление переходов в закрытом состоянии... Есть знакомый, занимающийся ремонтом осциллографов, он просил меня отдавать ему такие транзисторы, он их кучами перебирал и очень многие отбраковывал по этой причине. Так что это очень большой вопрос, как будет работать этот усилитель. Ну а вообще его ценность - это для восстановления исторической аппаратуры, сейчас даже старые простенькие китайские колонки для компьютера лучше будут звучать
2 часа назад, Candid сказал:
германиевый звук
Есть такое направление, только там при построении усилителей транзисторы получше и помощнее применяют
8 часов назад, TUNGSRAM сказал:
я тебе больше скажу - только пару дней назад делал ОПИСиТЕЛЬНЫЙ бренд типа БАРК-БРИГ .... участнику с Паяльника .... и принеся свою огромедную банку с кт803-809 , которые были исправны когда-то, при прозвонке перед установкой - показали некоторые УТЕЧКУ ... физику и диффузию  никто не отменял ....
мечта бомжа на медь ..... :D
Ещё в те, уже исторические времена. Меняли их на КТ837. У П213 - П217,  утечка растёт с ростом температуры. Нагрелся транзистор - и в саморазогрев. Но выводы магнитятся.   :)
А феншуйность можно соблюсти, отпилив крышечку и припаяв во внутрь.. но вы поняли. Так и электролиты делают, тем более что новые меньше старых.
10 часов назад, KRAB сказал:
м-да, а об этом многие и забыли ( а может и не знали;) ) - пора проводить ревизию плюшкиных запасов....
    • Это протеус позволяет делать штриховку или сделана вручную?
    • Для регулировки многоканальных мумук прикупил на Озоне: "Программируемый энкодерный лабораторный источник питания 0-300В 0-1А NICE POWER - это горизонтальный источник питания, который позволяет легко и точно управлять напряжением и током на выходе. С его помощью вы сможете создавать и тестировать электронные устройства, а также заряжать аккумуляторы и другие устройства, требующие точного контроля питания. Источник питания имеет высокое напряжение до 300В и ток до 1A, что делает его идеальным для работы с различными типами устройств. Программируемый энкодерный интерфейс позволяет установить нужное значение напряжения и тока с высокой точностью и легкостью. Активное охлаждение и защита от короткого замыкания обеспечивают безопасность и надежность работы источника питания. Благодаря горизонтальному дизайну, устройство занимает мало места на столе и легко интегрируется в любую лабораторную среду. Программируемый энкодерный лабораторный источник питания 0-300В 0-1А NICE POWER - это надежный и точный инструмент для работы в лаборатории, который позволяет создавать и тестировать электронные устройства с высокой точностью и безопасностью."(С) Очень выручает от выгорания ЭРЭ установленных через попенс и от хомутиков в монтаже. А до этого, на двоих с коллегой, прикупили на Алике малогабаритный питальник 0-400В 1А.  Но он подороже вышел. По 8 килорублёв на брата, а  свой взял за 12 килорублёв. У них есть свои недостатки, например мой питальник дохнет от случайного глухого кз после длительной максимальной нагрузки , поскольку выполнен на TL494, а у неё защита туповатая, и полностью одетый в пластмассу ключик полумоста дохнет. Зато и чинится запросто, заменой упомянутого ключика. Его пластиковый корпус хорош тем. что ставится без изолирующих тряпочек на теплоотвод, но его допустимая моченность всего 40 Ватт. Можно было бы заменить на любимый IRF740 в ТО220, но не захотел заморачиваться с номаконовской прокладкой и изолирующими шаёбками. Просто стал аккуратнее работать. А 400 вольтовый питальних сдох от импульсной нагрузки. Оказалось, что его тандем из LLCшника с линейником очень не полюбляет, когда нагрузку шибко дёргают. Но у него сдох мелкий полевик в рульке, а ключи силы остались целыми. В общем, после ремонта и выяснения особенностей работы этих высоковольтных питальников мы с коллегой более чем довольны и давно "отбили" потраченное бабло. Так что, буде питальник нужен для работы, а не хобби, то рекомендую не изобретать лысапед, а купить готовый питальник. Ну, а буде жаба душит, то каждый философ волен заморачиваться с самопалом для души .
    • Я так до конца и не понял природу этого горба
    • Да без разницы,её не будет. Забавно пишет
