Как подключить усилитель с магнитолы Урал-авто
Имеется плата усилителя звука со старой магнитолы "урал авто".
Пожалуйста скажите как её подключить к динамику через aux.
Куда подавать 9вольт, куда вход через aux, откуда выход звука.
Подключать 9 туда, где на схеме указано 13,2, + на предохранитель, только лучше 12 - мощность будет больше (9, видимо, для переносного варианта использования было), динамики  на схеме тоже показаны, вход на регулятор громкости, там разъём для внешнего источника предусмотрен. Там всё показано
Все законы-имитация реальности
10 минут назад, TUNGSRAM сказал:
18 минут назад, Данил Самуйлов сказал:
Схему я посмотрел. Только что куда подключать?
Вам тогда надо на фото платы показать и нарисовать. Человек схемы не читает.  Я на работе, мне некогда.  :)
Глупость это всё, как по мне. Вот восстановить "Урал Авто" - я двумя руками за. Приёмник моей молодости, сколько я их сделал. Есть у меня, коллекционирую.
Купить компьютерные колонки, типа "Dexp 700"  и не маяться. Транзисторы П213 - только в блок питания, и тот по памяти 0,5А. Частотка у него, по современным меркам - 0. Если только для дедушки делает.  :umnik2:
24 минуты назад, владимир волокитин сказал:
сначала читать и понимать схемы
это уже потом. сначала физика - изучение элементов, что есть что, для чего и как работает. иначе будет тупое тыканье пальцем в небо. в результате
40 минут назад, Данил Самуйлов сказал:
что смотрел, куда смотрел и зачем, вообще, смотрел, если не понимает, что куда.
А может и нет, всяко бывает. Но вы правы - смысла нет. Мощность и главное  АЧХ, этого унч - как бы мягко сказать... Ценность этого унч есть, и она только для любителей старины. А там характеристики - совсем на другом месте. Хотите помочь - покажите на самой плате, автор темы не умеет по схеме.
Это вы понимаете, а для человека, не умеющего читать схемы... Хоть германий, хоть железо. Как думает автор ? (Автор не понимает ценности с стороны ценности ). Не курочьте, это музейная.
27 минут назад, Владислав2 сказал:
ТС (автор темы) - по секрету говорю - германиевые транзисторы в России не производятся
4 часа назад, Владислав2 сказал:
За то тёплый германиевый звук!:D
А каскад на КТ315, совместно с микросборкой к2ус245 внесут неуловимую нотку кремниевого послевкусия в общую германиевую гамму этого хайэнд усилителя.
Источник звука у автора, конечно же, тоже германиевый или даже ламповый виниловый проигрыватель.
2 часа назад, MiSol62 сказал:
Не только в России,а вообще уже давно нигде. Насколько знаю, из всей этой линейки мощных НЧ транзисторов П213 - П217  именно последние самые хорошие по характеристикам были. Но есть у них большая проблема, у этих транзисторов, кроме характеристик самого усилителя. Со временем у них там диффузия происходит, что приводит к тому, что сам транзистор, если его пробником проверять, исправен - открывается и закрывается. Но очень сильно уменьшается сопротивление переходов в закрытом состоянии... Есть знакомый, занимающийся ремонтом осциллографов, он просил меня отдавать ему такие транзисторы, он их кучами перебирал и очень многие отбраковывал по этой причине. Так что это очень большой вопрос, как будет работать этот усилитель. Ну а вообще его ценность - это для восстановления исторической аппаратуры, сейчас даже старые простенькие китайские колонки для компьютера лучше будут звучать
2 часа назад, Candid сказал:
германиевый звук
Есть такое направление, только там при построении усилителей транзисторы получше и помощнее применяют
8 часов назад, TUNGSRAM сказал:
я тебе больше скажу - только пару дней назад делал ОПИСиТЕЛЬНЫЙ бренд типа БАРК-БРИГ .... участнику с Паяльника .... и принеся свою огромедную банку с кт803-809 , которые были исправны когда-то, при прозвонке перед установкой - показали некоторые УТЕЧКУ ... физику и диффузию  никто не отменял ....
мечта бомжа на медь ..... :D
Ещё в те, уже исторические времена. Меняли их на КТ837. У П213 - П217,  утечка растёт с ростом температуры. Нагрелся транзистор - и в саморазогрев. Но выводы магнитятся.   :)
А феншуйность можно соблюсти, отпилив крышечку и припаяв во внутрь.. но вы поняли. Так и электролиты делают, тем более что новые меньше старых.
10 часов назад, KRAB сказал:
м-да, а об этом многие и забыли ( а может и не знали;) ) - пора проводить ревизию плюшкиных запасов....
Всегда они текли. У меня есть баночка из под кофе. Не выброшу. Приятно иногда в руках подержать. И МП25, МП38, МП 39, МП42, тоже баночка, и тоже от кофе.  :)
