Увеличилось время срабатывания таймера тостера
Друзья подскажите неопытному любителю. У тостера Bosch TAT 4301/01 (ему уже лет 20) увеличилось время срабатывания таймера, хлеб подгорает. Даже если регулировку ставлю на ноль, срабатывает через 1,5 минуты. Все компоненты на плате проверил мультиметром, все рабочее. Куда копать? Чтобы уменьшить минимальное время срабатывания?
ps
Схемы не нашел. Фото платы прилагаю. Напряжение на плате 12-10 вольт.
Попробуй промерить ёмкость и исправность электролита (конденсатора). Если он с утечкой, то время увеличивается. А если он высох, то наоборот как бы.
диод и электролит элементы питания не влияют на частоту. Проверять надо задающие резисторы и конденсатор подключены к ношкам 9,10,11 ношкам микросхемы
Для начала, всю плату от шкварок отмыть - от них могут быть различные утечки, и, как следствие, ненормальная работа. Можно прям мыльной водой, только просушить потом хорошенько.
Переменный резистор проверить на предмет соответствия номиналу.
4 часа назад, Slavka сказал:
Конденсатор электролитический (C1) 220мкФ/16V проверил, емкость в районе 140 мкф. Выпаял, вставил что было под рукой : на 100 мкф и 50V. Время срабатывания таймера не изменилось, на минимуме 1минута 20 сек., на максимуме 3 минуты 30 сек. Как и было. Похоже дело не в конденсаторе.
2 часа назад, Dr. West сказал:
это уже после отмывки, отмывал бензин-растворителем "Калоша", с обоих сторон
проверял, соответствует. Но он разве влияет на минимальное время?
3 часа назад, Андрей Беклемешев сказал:
к 9-й ножке подключен конденсатор 2A473J (47 nF) - в норме
к 10-й ножке подключен R11 выпаял-замерил = 24 kOm - не похож по цветовой маркировке
к 11-й ножке подключен R6 выпаял-замерил = 1 MOm - похож по цветовой маркировке
возможно дело в R11? не похож на 24 кОм
Изменено пользователем Andrey A.
1. закаканая плата
2. высохший электролит....остальные конденсаторы тоже не мешало бы проверить LCR-метром
3. поплывшие номиналы резюков
Это грязь. Если бы микросхема прогорела до такой степени, ничего бы вообще не работало.
15 часов назад, Andrey A. сказал:
Конечно влияет. Переменный резистор стоит в цепи мультивибратора и его номинал влияет на частоту генерации, а, следовательно и на длительность выдержки. Следует проверить не просто сопротивление всей подковы, но и диапазон регулировки между средним и крайними выводами.
19 часов назад, Falconist сказал:
Ну да, 240 Ом.
получается я задом наперед определял цвета, аха-ха..
Но тогда R11 скорее 24 kOm (как и показал мультиметр),  при дневном свете третья полоса больше похожа на оранжевую, чем на коричневую.
вот как коричневая выглядит на R6 (первая):
Но, для эксперимента, поставил R11 = 170 Om. И минимальное время сократилось с 1 минуты 20 секунд до 59 секунд.
7 часов назад, Dr. West сказал:
Переменный резистор на 300К.
Если мерить на плате то 159K (1-я и 2-я ножки соединены), если выпаять то 300К
16 часов назад, Andrey A. сказал:
при дневном свете
А надо смотреть под светодиодным фонариком: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/212405-улучшение-распознаваемости-цветов-маркировки-радиокомпонентов/
