KorbanDv
Датчики движения и подсветка
Привет, друзья! Дар вопроса.
1. Есть датчик движения на 12 вольт. В нем установлено реле на 12 вольт. Возможно ли применение данного датчика при использовании блока питания и подсветки на 24 вольта? Правильно ли я понимаю, что для этого на входе питания в датчик напряжение нужно будет понизить до 12 вольт, а на выходе опять повысить до 24? Как проще реализовать?
2. Собираюсь колхозить датчики движения для подсветки на основе датчиков hc-sr501 по нижеприведённой схеме. Правильно ли я понимаю, что для 24 вольт в схему на входе питания в датчик нужно будет добавить резисторный делитель или стабилитрон для снижения напряжения до условных 19 вольт (19, тк датчик работает от 5-20 вольт)?
По первому датчику - вариант возможен, хотя, непонятно, зачем повышать напряжения с выхода датчика, тем более, если там стоит реле и повышать нечего. Но я бы лучше рассмотрел вопрос возможности замены реле на 24 вольтовое и адаптации схемы датчика на это напряжение.
По второму. Вообще-то, установленный в этом датчике стабилизатор напряжения выдерживает входное до 30 вольт (абсолютный максимум 33), так что и от 24 должно работать. Лучше бы измерить ток потребления и посчитать выделяемую на стабилизаторе мощность для уверенности.
А дальше просто транзисторный ключ и реле на 24 вольта. Выход у датчика - 3 вольтовая логика.
scale_1200
По первому вопросу согласен. Так будет проще.
По второму уточнил. Всё-таки датчик работает при напряжении до 20 вольт. По току потребления - он на датчике минимальный. Не совсем понял, зачем реле. Функцию реле выполняет irf540n, которой и срабатывает от 3 вольт.
Взаимодействие устройств IoT от Microchip с облаком Google
Благодаря облачным технологиям появилась возможность реализовать сложные проекты на базе микроконтроллера путем перераспределения вычислительной нагрузки между микроконтроллером и облаком. Простые в использовании отладочные платы, такие как AVR- и PIC-IoT WG, позволяют выполнять ресурсоемкие вычисления, передавая их в облако.
2 часа назад, KorbanDv сказал:
Откуда такая информация?
3 часа назад, KorbanDv сказал:
Если уж собрались "колхозить", то проще заменить сам стабилизатор на заведомо "высоковольтный". Скажем тот же L78L33 имеет входное напряжение до 30 Вольт. Это проще огорода из дополнительных компонентов. Хотя даже если там 7133-1, то и он до 24 Вольт. Но какой стабилизатор там стоит на самом деле, мы наверно никогда не узнаем.
Edited by samogon
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое. Вебинар будет интересен разработчикам промышленной автоматики и медицинской техники.
"Срабатывает" и "нормально открывается" - не одно и то же.
Я товорю о том, что вижу на схеме датчика и написано производителем компонтов в технической документации.
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
Dr. West и Samogon, спасибо вам, понял. Получается, что стабилизатор в самом датчике может работать при напряжении до 24 вольт. Но все время "бить по верхам", наверное, чревато выходом его из строя. Поэтому, самое простое решение - замена стабилизатора в датчике на l78l33. И тогда можно использовать приведённую схему?
48 минут назад, KorbanDv сказал:
Все параметры радиокомпонентов (в т.ч. и предельные), указаны в технической документации (datasheet), которая ищется по маркировке компонента. Параметры эти уникальны для каждого вида компонента. Даже в пределах одной партии есть отклонения. Что стоит в вашем случае, известно только вам. Из практики я сталкивался с тем что в одном заказе из Китая, одни и те же устройства имели различную элементную базу.
55 минут назад, KorbanDv сказал:
Конечно предельные режимы не очень желательны. Но при желании всё можно замерить, рассчитать и понять как оно себя поведёт.
1 час назад, KorbanDv сказал:
Ну кроме вашего полевого транзистора. Вам нужен либо полевик с "логическим" управлением, либо иное схемное решение. Выбранный вами, при 3 В только начнёт открываться и то не факт.
Это потому, что у него по напряжение срабатывания 2-4 в, а датчик даёт 3,3? Может тогда есть другой транзистор, где срабатывание при  2-3? Не подскажете, на вскидку?
Это потому, что при 3 вольтах на затворе мосфеты только начинают открываться. Т.е., при достаточно мощной нагрузке транзистор будет нагреваться. У того же irf540n графики характеристик указаны для напряжения затвора минимум 4,5 вольта. В полной же мере преимущества мосфетов реализуются при напряжении затвора порядка 10 вольт.
Несколько лучшие параметры имеют так называемые "Logic level" транзисторы. В их маркировке обычно присутствует буква "L". Например IRL540 или IRLZ44..
з.ы. Можно бесплатно наковырять очень хороших низковольтных ключей на компьютерных материнских платах и видеокартах. Но они, как правило и по напряжению сток- исток тоже низковольтные, до 20 вольт.
4 часа назад, Dr. West сказал:
Как Вы думаете, такой вариант пойдёт? IRLML6344TRPBF
Если поставить его вместо 540, то по идее должно работать
Пойдёт, только он сам по себе не сильно мощный.
9 минут назад, Dr. West сказал:
Во всяком случае таким можно раскачать уже более мощные транзисторы.
22 минуты назад, KorbanDv сказал:
Может да, а может нет. Вы не указали ни ток, ни мощность нагрузки. Телепатов тут нет.
36 минут назад, samogon сказал:
Ток - 1 а, мощность - 100 Вт. Но это пока проект. Как по даташит узнать максимально допустимую пропускную мощность? Я вижу, что ток до 5 а (здесь все подходит), а по мощности вижу только мощность рассеивания, но тут совсем низкое значение. Помогите разобраться, пожалуйста
3 минуты назад, KorbanDv сказал:
Никак. По закону Ома посчитать.
1 А при 100 Вт, это 100 Вольт. Светодиодная лента на 12 В со "схемы" сюда явно никак не вписывается. То есть опять какие-то недомолвки. Если вы хотите помощи, то пишите полностью что вы хотите получить в итоге, а то так можно и на 100 страниц растянуть тему. Радиоэлектроника, это точная штука, требующая расчётов, знаний и опыта. Если вы думаете что всё транзисторы, конденсаторы и резисторы одинаковые и без разницы что куда ставить, то начните с изучения основ и теории. Без этого вы не сможете ничего нормально сделать и даже задать нормально вопрос не сможете, а тратить своё время на ваше обучение, вряд ли кто-то захочет.
21 час назад, samogon сказал:
Не судите строго. Не спец, пытаюсь понять. Буду использовать 5 метров светодиодной ленты. Нашел таблицу расчета мощности. Это примерно 90 Вт. Там же нашел, что лета на 5 метров потребляет 1 А.
Ленты разные бывают по мощности и напряжению и эти параметры всегда указывается в описании.
Например, лента на 12 вольт, мощность 4,8 ватт на метр.
5 метров потребляют: 4,8 х 5 = 24 ватта.
Делим мощность на напряжение питания, получаем ток: 24 / 12 = 2 ампера.
6 часов назад, Dr. West сказал:
Спасибо. Позвольте тогда два вопроса.
Будет ли достаточно для  указанных Вами параметров IRLML6344TRPBF? Если нет, то как осуществить использование примерное низкорослого транзистора как ключа для срабатывания реле или второго транзистора на замыкание?
Если коммутируемый транзистором ток не будет превышать 5 Ампер, а коммутируемое напряжение 30 Вольт, то подойдёт без проблем.
    • Да конечно, вот фото. Картинка смещена вправо, слева полоса затемнением картинки, и с лева же по-моему просматривается часть правой картинки ко всему идёт фантомное изображение на основной картинке.
    • Вот схема подключения Нет, было бы слышно радиостанцию.
    • Лампы (17-16) после 1990г, практически, не встречаются. Т.е, сняты с производства.  С тех пор прошло 30 лет. Задаю элементарный вопрос: - Как в думаете, всё это время они лежали и ждали, пока (как ждет юная курсистка принца на белом коне) их разберут   джентльмены с этого форума? Давайте не будем пудрить носик индексами и золоченными сетками. Лампы с индексом -В(6Н16Б-В и подобное) -это военная приемка, использовалась в аппаратуре 60-70хх годов, и, изредка в гражданской продукции. Всё это давно списано в утиль - у вояк строгие сроки использования и хранения комплектующих, после чего списывается с заменой свежими, благодаря чему те, кто сидел на этом, имел таки неплохой гешефт.  А уж после социализма это было растащено-перепродано  по кладовкам коммерсантов.  И за много лет, наверняка, перемеряно-переотобрано. Впрочем, можно нарваться на ровную лампу -единственно купленная вначале 17-я почти идеальная(повезло!) , но, реально, ИМХО, - одна из десятка или больше, в этом варианте схемы. И, кстати, лампы с "золотыми" сетками в измерении параметров не показали достойных результатов .
    • Можно теперь переделать коммутацию. Схему нарисовать легче, а переключатель воткнуть, если мало места в корпусе - другое дело. Вам-то легко в симуляторе играться, а паять, наверно, уже забыли как. Ну, и что хорошего? На транзисторах лишь 1 Аmax?
    • Ну давайте разбираться, укажите на схеме обозначения выводов транзисторов, также дорисуйте подключенную катушку, а мы посмотрим, а то может проверяете без катушки или обозначения выводов по своему трактуете.
    • Какого узла, каких деталей. Как то ваш ответ похож на вселенский... "Или на подстанции" проверить.
