ШИМ регулятор на IR2153
Получился очень универсальный регулятор.  Может работать с нагрузкой , как с общим минусом или плюсом.
Можно сделать под любое напряжение(постоянное) .Которое ограничивается лишь параметрами микросхемы.В данном варианте 12-15 вольт.
Собрал уже два таких регулятора. Все работают хорошо.
Может кому и пригодится.
Регулятор для печки авто.lay6
imxo是个老混蛋。
Да....я прежде что-то выложить, все испытываю по максимуму.:)
100_2.jpg.0e754ea54b443cda10398efdc4cd9f66.jpg100_26.jpg.4fa18e26502d7fcb5caa3b42f6ea5c35.jpg
imxo是个老混蛋。
Ну сам принцип регулировки..или я не прав? Сигнал то на выходе ШИМ получается. Ну с транзисторов.
imxo是个老混蛋。
У тя один закрывается - другой открывается - одновременно!) а регулировка происходит ток за счёт верхнего ключа) то есть Нижний по сути не нужен, а вообще ир2153 - это таймер 555 с драйвером и смысла этой затеи нет)
2 минуты назад, BAFI сказал:
ток какое отношение это имеет к шим?)
Широ́тно-и́мпульсная модуля́ция (ШИМ, англ. pulse-width modulation (PWM)) — процесс управления мощностью методом пульсирующего включения и выключения потребителя энергии. Различают ана́логовую ШИМ и цифрову́ю ШИМ, дво́ичную (двуху́ровневую) ШИМ и трои́чную (трёхуровневую) ШИМ.А почему бы нет?(с Википедии)
Ранее данная схема проскакивала в простых блоках питания, там для снижения сквозных токов использовали биполярный транзистор для быстрого закрытия мосфета. Отлично подходит для регулировки вращения коллекторного электромотора, но при торможении энергия перекачивается во входной конденсатор и напряжение на конденсаторе растёт, надо быть осторожней.
3 минуты назад, BAFI сказал:
Не так... Оба работают. Один в качестве синхронного диода. А другой управляет. И всё зависит, кто в каком режиме работает, куда будет подключён второй провод нагрузки. К плюсу или минусу.
Только что, sanek_vol сказал:
Вы уверены? Тут не двухполярное питание.:)
imxo是个老混蛋。
Да хоть на плате один и один:). Я че ?заставляю.  Схема есть, проверенная, чё не поделится. В нете искал, нет таких схем регуляторов. А собирать, это кому и как.
imxo是个老混蛋。
4 минуты назад, BAFI сказал:
Смысл в том, что для управления довольно мощной нагрузкой необходимо минимум компонентов. Я как-то для умощнения схемы использовал как раз таки таймер 555 и драйвер полумоста с материнской платы и по 4 транзистора в плече с той же платы, и всё работало.
я поставлю обратный диод - таймер 555 - ключ и усе это собиру на платке два на два)
Как минимум при токе более пары ампер получим выигрыш в КПД, да и обоих случаях необходима 8 ногая микросхема. В теме про простые блоки это расписано.
1 минуту назад, BAFI сказал:
тебя не насторожило?
Очень.......Видать , я Гений.:D....Никто не додумался.:)
imxo是个老混蛋。
Так же при резком сбросе коэффициента заполнения, в схеме с полумостом на транзисторах получаем автоматическое торможения двигателя, с минимум инерции.
Ну если быполяры ток использовать) я поставлю к3919 и буду тягать - проверите по даташит- при этом будет сАПсем маленький радиатор) да и моторчик как минимум 6А работает и норм)
Боюсь тя огорчить - этот треш с иркой - уже давно известен))
У меня работает без радиаторов, с моторчиком на 15Ампер. И чё?
imxo是个老混蛋。
И ничего :lol2:
К чему ваш пост, что полезного в нём? при закусывании патрона ток будет явно больше 6 ампер, вы любите ставить детали с большим запасом и ценой или будете лепить защиту? данная схема явно мощнее, и при запасе заказанных ir2153 остальные детали можно сказать валяются под ногами. И каждая схема хороша для свой задачи. Про биполяры вы к чему их приплели?
11 минут назад, BAFI сказал:
Ага, в данном использовании, только в секретной лаборатории:lol2:. ИИП видел, которые пытались так запустить. Не работают.
По наблюдениям схем преобразователей в интернете. Она тягает по два 3205. А это 160ампер. Куда больше. Автомобильный стартер собрался подключать?:)
imxo是个老混蛋。
Ага) не работают - я тя ещё не раз за язык потяну) а терь
https://a.aliexpress.com/_ATfV4s не догадался ещё?)
А мощные колекторные двигатели - этим тягать не будешь)
Блин.....точно...Этож можно в SMD собрать. Ешё компактнее будет. 0,5 на 0,5.:D
Где , ты там увидел надпись. МОЩНЫЙ ШИМ регулятор?
imxo是个老混蛋。
а терь
А при токе в 10 заявленных ампер, что будет с тем смд диодом на плате?
Так ир2153 неплохая микросхема, я на ней собрал стендик для определения времени насыщения колец, нашел у себя в куче индуктивностей одно кольцо с ППГ, колечко хочу использовать в автогенераторе, как будет время попробую собрать.
Хотел найти где я раньше видел регулятор на ир2153 и не могу, так что хорошо что тема появилась. Если поискать то можно найти печатки под 20 ампер в смд исполнении.
ничего с тем диодом не будет , ибо это обратная эдс и тока там не айс - у меня не хватило даже на базу транзистора при наладке автоматического шима , двигатель 555 , @Kraftverk а где ты увидел что это использовали в шиме ?) когда аналоги стоят копейки , и да - я в этом - вообще ничего не увидел)
Только что, BAFI сказал:
Завидуй молча.:D
imxo是个老混蛋。
    • Очень большая зависимость ёмкости от температуры у них
    • По примерной схеме можно только примерные советы давать.
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Можно конечно сделать известную схему где один ОУ усиливает а второй работает буфером и суммирует выходные токи двух ОУ, тем самым повышая мощность, но нафиг делать такой бред с перегруженными ОУ когда детали для буфера можно выковырять откуда угодно и даже новыми стоят они копейки??  Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Речь не о точности хода часов, а именно о том, о чём написал  аsvetp.  Он всё правильно понял.  Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
