ШИМ регулятор на IR2153
imxo是个老混蛋。
20 минут назад, Kraftverk сказал:
Где...
в ноябре у меня заказали данный регуль для электросамоката, 0,3кВт 12В, мотор, коллекторный. Потенциометр вынес на руль вместо штатного. Предупреждал его, чтобы газ резко не бросал:D. Почему бы ему не использоваться так ?
Остальные заказчики особо и не детализировали где и для чего.
@KLARUS в сверлильном станке использовал
Ты главное, к словам не цепляйся - ШИ-РЕГУЛЯТОР - это тоже преобразователь. Он конвертирует постоянное напряжение батареи в регулируемое в широком диапазоне.
А это - первый экземпляр, 4 года назад собрал и гонял в хвост и в гриву. Что, опять не то ? :rolleyes:
Парни, это для вас очень сложно понять. Тонкие материи. Это как Академик, будет бомжам рассказывать про ядерный реактор. Тоже сочтут его дебилом. У вас точь такая ситуация.
imxo是个老混蛋。
2 часа назад, Kraftverk сказал:
И тут Остапа понесло)
44 минуты назад, sanek_vol сказал:
Спакуха, Поняковский.:)
imxo是个老混蛋。
22 часа назад, Kraftverk сказал:
Поняковский
не пиши слова, которые ты не знаешь, как пишутся. тем более, фамилии ...
2 минуты назад, Starichok сказал:
Названия и фамилии разные есть. Если они созвучны с твоими ассациациями, то это твои проблемы.
imxo是个老混蛋。
https://mirtesen.ru/people/80112447/profile   :beach: Не думай что самый умный. Starichok!
imxo是个老混蛋。
твой Поняковский не имеет никакого отношения к вышеупомянутому Остапу.
потому я и указал, что ты фуету пишешь.
2 часа назад, Starichok сказал:
Если тебе не понятно , суть поста. Ты спроси:lol2: ,не надо додумывать своим мозгом!.  Я понятия не имею, кто такой Остап. Тысячи людей с такой фамилией. Вот и написал,  в ответ ....первую попавшую  фамилию.
imxo是个老混蛋。
11 часов назад, Kraftverk сказал:
тогда назови хоть одного человека с фамилией "Остап".
@Starichok
Может есть смысл почистить тему от некоторых постов, а обсуждение ФИО перенести в другую тему?
7 часов назад, Starichok сказал:
фамилией "Остап".
Ну ошибся,, не фамилия. Имя.   https://24smi.org/celebrity/1605-ostap-stupka.html  Яж сказал, понятия не имею. кто это такой.!
imxo是个老混蛋。
"И тут Остапа понесло" - это фраза из Ильфа и Петрова, как и Паниковский (а не Поняковский). Никаких "ступок" и прочей куеты. Мимо кассы всё ...
Изменено пользователем Vslz
