Gigabyte GA-F2A68HM-S1 сгорело что-то похожее на диод
Всем привет, приехал тут системник с предварительным диагнозом "не включается". Во время тестового включения из него пошёл дымок. При дальнейшей диагностике БП АТХ сразу был исключен - он оказался исправен, напряжения в норме. На материнской плате был локализован характерный горелый запах детали, внешне очень напоминающей диод, звонится в обе стороны, и в ней дырка - прогар.
Одной одной ногой она на фиолетовом выводе разъема БП АТХ а другой на земле (GND), на что ее можно заменить, какой номинал? В наличии есть и обычные диоды и если что найду и такие. И вообще может ли это все произойти только из-за неё?
@Antonych85 У тебя одну из линий питаний платы закоротила ? Убрать его пробовал для начало ?
@Antonych85 Вообще можешь попытается в ВК группе Гитарюга найти позиционную схему, но это если повезёт.
С уважением, Дмитрий
12 минут назад, Pont 007 сказал:
Дело в БП оказалось, глючит фиолетовый вывод, на нем должно быть не более 6 вольт, а сразу при включении на нем 12 вольт и плавно опускается до 6,4. По ходу БП под замену.
Как то плохо коррелируют сообщения:
1 час назад, Antonych85 сказал:
28 минут назад, Antonych85 сказал:
Фиолетовый , это 5VSB(+5 V standby)
В блоке питания заменить маленький электролитический конденсатор в первичной части по дежурному питанию - дежурное напряжение восстановится. На материнке сгорел защитный стабилитрон на 5.6V.
30 минут назад, Pont 007 сказал:
Повезло ? Плата запустилась ?
К сожалению нет, не запустилась, но зато обнаружена еще одна сгоревшая деталь похожая на транзисторную сборку или мосфет. Прямо возле жизненно важного чипа.
У нее пять ножек, со стороны, где три ножки, левая как раз звонится на фиолетовый вывод (дежурка 5 Вольт.) а средняя на общий (GND).
На плате виден след дыма...:help:
6 часов назад, Antonych85 сказал:
хитросмазанный подход ... Ты взял в ремонт - делай .... а иначе - глупый наивный дилетантский вопрос ..... Мастеру - понятно ЧТО там .... а ты каким боком к ремонту тогда?
3 часа назад, Antonych85 сказал:
и ты решил делать ЭТО на компоненте с такими вопросами? .... Ню-ню ....
Как мастер - ремонт этого гавна - нерентабелен для специалиста, а для ЛАМЕРА - нереален ..... :D
Автору - не трать время и возвращай без ремонта.
Дежурка пошла вразнос, сапрессор с задачей не справился и там половина матери уже мёртвая.
Да и доведённый до скотского состояния комп намекает, что клиент за перепайку чипов у серьёзного мастера платить не будет. Тем более, материнка уже старая и это просто нецелесообразно, как выше сказали.
Дешевле будет аналогичную новую купить, а заодно и с блоком питания (который "сразу был исключен - он оказался исправен") крепко подумать.
    • ничего не понял. рассказывай всё по порядку и подробно. никаких таких "фокусов", чтобы без соединения начиналась запись, я не видел и не должно их быть.
    • Приветствую.  Прошу помочь отремонтировать древний как мамонт блок питания Toshiba PA2411U 15v 2a выпуска 93 года. Первоначально был с дефектом - не включается. После разборки явных проблемных мест не было обнаружено, ни потекших электролитов, ни взорванных компонентов, ни замыканий. Поменял все конденсаторы, после чего блок стал запускаться и тут же уходить в циклическую защиту с соответствующим писком.  На плате стоит редкий ШИМ JRC M0145 2Z07. Питание на 13 ноге +18в стабильное. Что было выявлено: 1. Выпаял и проверил диод Шоттки. Он в норме, только падение напряжения было высоковатым, около 0,6в. При выпаянном диоде Шоттки блок питания нормально запустился, ШИМ исправно открывает на транзистор, на первичной обмотке трансформатора +310в. 2. Запаял обратно диод Шоттки. Проверил оптопару, тут она выполнена в микросхеме TLP634. На 1-й ноге +1,89в. Блок циклично уходит в защиту. 3. Выпаял отдельную плату SNT-12V 6P07748B с подстроечным резистором и двумя микросхемами.  После этого блок запустился, на выходе +15в, но сам блок работает с треском и писком. На 1-й ноге TLP634 около +1. На самой плате SNT-12V никаких коротышей. Диоды целы, есть лишь один без маркировки резистор R69, сопротивление у него 4 кОм. С выпаянной платой на разъеме блоке питания: TP Питание, приходит +15,77в Приходит +2,84в Земля Земля 5. Пробовал подать напряжение 12-15в с лабораторного в холодную часть, потребление в норме, около 0,02А.  Правильно я понимаю, что проблема связана с SNT-12V? Или это связано с тем что приходит +15,77в, а должно +12в сюдя по маркировке. И почему-то напряжение на 2-й ноге +15,77в, хотя формируется +15,07 после диода Шоттки.  Понятно, что этот блок не стоит ничего, проще его выкинуть и купить новый, но хочется приобрести опыт и очень сильно хочется разобраться в чём причина неисправности. Пишите, что может выйти из строя, что померить и как проверить тот или иной компонент.
    • Ха, на халяву проек захотели, которому цена с разработкой в 10000000 руб.
    • Она читает по 256 байт. Как правильно состыковать из    ?
    • Тогда нужно разобраться с параметрами этих функций, что есть что.
    • Как же так... не могу поверить что я его окончательно убил Странно, у меня указано "Вопрос-Ответ. Для начинающих Песочница (Q&A) " А ой не заметил там "не" написано, тогда я запутался
