Antonych85 Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 Всем привет, приехал тут системник с предварительным диагнозом "не включается". Во время тестового включения из него пошёл дымок. При дальнейшей диагностике БП АТХ сразу был исключен - он оказался исправен, напряжения в норме. На материнской плате был локализован характерный горелый запах детали, внешне очень напоминающей диод, звонится в обе стороны, и в ней дырка - прогар. Одной одной ногой она на фиолетовом выводе разъема БП АТХ а другой на земле (GND), на что ее можно заменить, какой номинал? В наличии есть и обычные диоды и если что найду и такие. И вообще может ли это все произойти только из-за неё? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 @Antonych85 У тебя одну из линий питаний платы закоротила ? Убрать его пробовал для начало ? @Antonych85 Вообще можешь попытается в ВК группе Гитарюга найти позиционную схему, но это если повезёт. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antonych85 Опубликовано 24 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 12 минут назад, Pont 007 сказал: @Antonych85 У тебя одну из линий питаний платы закоротила ? Убрать его пробовал для начало ? @Antonych85 Вообще можешь попытается в ВК группе Гитарюга найти позиционную схему, но это если повезёт. Дело в БП оказалось, глючит фиолетовый вывод, на нем должно быть не более 6 вольт, а сразу при включении на нем 12 вольт и плавно опускается до 6,4. По ходу БП под замену. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TLY Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 Как то плохо коррелируют сообщения: 1 час назад, Antonych85 сказал: БП АТХ сразу был исключен - он оказался исправен, напряжения в норме. 28 минут назад, Antonych85 сказал: Дело в БП оказалось, глючит фиолетовый вывод, на нем должно быть не более 6 вольт, ----------------------------------- Фиолетовый , это 5VSB(+5 V standby) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
romkatv Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 В блоке питания заменить маленький электролитический конденсатор в первичной части по дежурному питанию - дежурное напряжение восстановится. На материнке сгорел защитный стабилитрон на 5.6V. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 5 минут назад, romkatv сказал: На материнке сгорел защитный стабилитрон на 5.6V. Повезло ? Плата запустилась ? 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Antonych85 Опубликовано 24 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 30 минут назад, Pont 007 сказал: Повезло ? Плата запустилась ? К сожалению нет, не запустилась, но зато обнаружена еще одна сгоревшая деталь похожая на транзисторную сборку или мосфет. Прямо возле жизненно важного чипа. У нее пять ножек, со стороны, где три ножки, левая как раз звонится на фиолетовый вывод (дежурка 5 Вольт.) а средняя на общий (GND). На плате виден след дыма... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pont 007 Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 @Antonych85 https://antenna-dvb-t2.info/mark_smd_dcdc.php а вот точнее :), надо понять что это деталь питала. 0 С уважением, Дмитрий Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 24 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2021 6 часов назад, Antonych85 сказал: на что ее можно заменить, какой номинал? хитросмазанный подход ... Ты взял в ремонт - делай .... а иначе - глупый наивный дилетантский вопрос ..... Мастеру - понятно ЧТО там .... а ты каким боком к ремонту тогда? 3 часа назад, Antonych85 сказал: обнаружена еще одна сгоревшая деталь похожая на транзисторную сборку или мосфет. и ты решил делать ЭТО на компоненте с такими вопросами? .... Ню-ню .... Как мастер - ремонт этого гавна - нерентабелен для специалиста, а для ЛАМЕРА - нереален ..... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 25 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2021 Автору - не трать время и возвращай без ремонта. Дежурка пошла вразнос, сапрессор с задачей не справился и там половина матери уже мёртвая. Да и доведённый до скотского состояния комп намекает, что клиент за перепайку чипов у серьёзного мастера платить не будет. Тем более, материнка уже старая и это просто нецелесообразно, как выше сказали. Дешевле будет аналогичную новую купить, а заодно и с блоком питания (который "сразу был исключен - он оказался исправен") крепко подумать. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
