Посоветуйте набор инструментов для модульного ремонта телефонов
Посоветуйте набор инструментов для модульного ремонта телефонов и замены акб, тачскирна и прочих элементов без пайки
26 минут назад, Slavka сказал:
Можно встречно? Посоветуйте книгу для вкусной и полезной еды, хочу научиться вкусно готовить :)
это как бы ни фига не похожие направления и здесь каждый нюанс может вылезть потом в копеечку, я уловил вашу мыслю, но сравнение вы выбрали не то
@Алексей Гребенюк https://aliexpress.ru/item/4000086752981.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.145534efRvjHTC&algo_pvid=6be7aa57-819d-48ad-8b50-deb128f45804&algo_expid=6be7aa57-819d-48ad-8b50-deb128f45804-6&btsid=0b8b15d416141946711892399e28a6&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=10000000231679957
Яблоко ты этим набором разберёшь. По сути для того что-бы разобрать телефон этого достаточно, но желателен ещё и подогрев и лабораторий БП. Впринципе базовый набор для ремонта телефонов и ноутбуков.
Вообще по уму надо ещё и лупу и паяльную стацию, да и осциллограф, а далее уже можно многое отремонтировать, а самая вершина это BGA паяльная станция.
С уважением, Дмитрий
я понял, это уже ближе к делу, но интересуют пока мелкие ремонты,  в первую очередь для вскрытия и замены акб, т.е. скорее всего разные отвертки, прискоски, скальпели еще чего то, я не владею полным набором, к тому же у каждого мастера свой подход к этому делу
Изменено пользователем Алексей Гребенюк
10 часов назад, ROMMo сказал:
спасибо
Оверквотинг
еще интересует чем можно замерять емкость аккумулятора, часто это интересно не только людям но и мне самому, так как люди хотят получить качественную батарею
может вам заняться тем, что на автарке? Вы в этом явно лучше шарите!
1 час назад, Алексей Гребенюк сказал:
Вот здесь есть все, что вы ищите!
совсем уже очешуели...
2 часа назад, Алексей Гребенюк сказал:
Тебе я в целый набор ткнул :). Это не твоё.
4 часа назад, Алексей Гребенюк сказал:
вопрос ТУП , как и аФтар .... Если ты НЕ ЗНАЕШЬ в реале ЧТО ТЕБЕ НАДО - оно тебе НЕ НАДО ....
Решил, что инструмент сам сделает из тебя Мастера? .... Не сделает ..... В умелых руках - и БУЙ - балалайка .....
3 часа назад, Алексей Гребенюк сказал:
и слава Богу ... меньше мобильников упашешь ..... :)
часто это интересно
интересно - хрен в горчице .... а это - окромя тебя - никому не нужно .... это цена на дрова .....
ставь НОВУЮ с ГАРАНТИЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ .....
10 часов назад, Алексей Гребенюк сказал:
Самое простое это USB тестер с измерением ампер часов. Разряженный телефон заряжаешь через тестер, но соотношение намеренных им ампер часов с реальной емкостью с учетом наличия быстрой зарядки не всегда совпадает (желательно иметь замер в таких же условиях на аппарате с исправным аккумулятором).
