desel170300
На какой частоте трансформатор перестаёт повышать напряжение
У меня проблема:unknw:. Мне надо получить с трансформатора как можно выше напряжение с минимальным количеством витков во вторичке его. Начинаю повышать напряжение на первичке его, и тогда это требует повышения числа витков в ней, что бы не шёл активный ток. Но тогда приложенное напряжение делится на большое количество витков первички и тогда ко вторичке прикладывается меньшее напряжение через коэффициент трансформации.
Тогда надо повышать частоту. Слышал, что на СВЧ частотах трансформаторы перестают повышать, только на каких?    По расчётам моего трансформатора, его рабочая частота должна быть в районе 1000 Мгц. Будет ли на такой частоте повышать трансформатор напряжение. Или надо частоту по ниже.
Edited by desel170300
7 минут назад, desel170300 сказал:
Да, тяжёлый случай. От магнитопровода многое зависит...
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
34 минуты назад, desel170300 сказал:
Да не надо тебе это. Включи ТикТок и успокойся.
Обновленный ассортимент тактовых кнопок Omron!
Компэл предлагает обновленный ассортимент миниатюрных тактовых кнопок производства компании Omron, который включает в себя разнообразные решения как для стандартных условий, так и для применения в условиях повышенной влажности.
 Гар ответил: Да, тяжёлый случай. От магнитопровода многое зависит...
Да магнитопровод здесь один, это воздух (вакуум). Феррит работает эффективно до 1го Мгца, а дальше работает воздух. По идее у феррита Гестирезова  петля перемагничивания не успевает срабатывать на высокой частоте, и такой сердечник просто перестаёт на ней работать, то есть передавать магнитный поток. А у воздуха (вакуума) Гестерезовой петли нет, ему всё равно какая частота.
Вообще сердечник используется в трансформаторах для передачи магнитного потока от первичке его ко вторичке. Лучше всего передаёт магнитный поток, то есть намагничивается, железо. Но оно работает до 400 Гц. Дальше магнитный поток, но уже меньше передаёт феррит. А уж воздух (вакуум) совсем его передаёт плохо. Происходит слабое магнитное потокосцепление первички со вторичкой.
И видимо на СВЧ частотах магнитное поле, из-за высокой частоты не успевает распространяться, и доставать до вторички. Может так:unknw:, раз слух идёт, что трансформаторы на СВЧ частотах не работают.
Надо посмотреть магнитную проницаемость воздуха (вакуума) по таблице и сравнить её с другими сердечниками.
Может для лучшего магнитного потокоцепления первички и вторички в воздухе, сделать первичку из широкой ленты, и на СВЧ частотах повышение напряжения тогда будет:unknw:?
17 минут назад, Dr. West сказал:
Тик Ток , что такое:blink::)
Вебинар «Экосистема MEAN WELL. Решения для любых задач электропитания» (20.05.2021)
Приглашаем 20 мая на вебинар, посвященный линейке поставок компании MEAN WELL и ее подходу к производству источников питания — как экосистемы продукции и услуг, которая позволяет подобрать оптимальный источник питания для любых задач электропитания. Рассмотрим весь спектр выпускаемой продукции MEAN WELL в области AC/DC-, DC/DC- и DC/AC-преобразователей с подробным разбором интересных и уникальных новинок, их применении и многое другое
3 часа назад, desel170300 сказал:
Вы какой то фантастикой занимаетесь.
Посмотри темы в интернете про ШПТ в усилителях КВ трансиверов (шпт широкополосный трансформатор).
Там феррит используется с проницаемостью 1000 - 2000.
В общем выбирай феррит 1000 НН, 1000 НМ - можно но не очень хорошо на высоких частотах,хотя это критично на десятках мегагерц.
Не надо для таких экспериментов частоты в десятки и тем более сотни мегагерц! дальше 1 мГц не лезь! будут проблемы другого характера.
Посмотри конструкции ШПТ в усилителях КВ, там на частотах до 30 мГц первычные обмотки состоят из одного объёмного витка в магнитопроводе типа "бинокль".
Нах это вообще надо, иди лучше по ссылке ,там дело говорят.
Трансиверы ADIN1200 и ADIN1300 от Analog Devices для промышленного Ethernet
ADIN1200 и ADIN1300 – микросхемы физического уровня Ethernet (PHY), разработанные ADI для современных промышленных систем Ethernet реального времени. Микросхемы ориентированы на применения в промышленной автоматике, автоматизации зданий, заводов, робототехнике и управлением движением, а также в промышленном интернете вещей (IIoT).
alend написал: Посмотри темы в интернете про ШПТ в усилителях КВ трансиверов (шпт широкополосный трансформатор).
Спасибо. А то эта фраза которую я где то прочитал, что ферриты работают эффективно на частоте до 1го Мгца меня попутала. Я после этого вообще не смотрел частоты ферритов. А сейчас посмотрел про эти ШПТ и нашёл ферриты для СВЧ частот. Оказывается такие есть. Значит можно будет сделать такой трансформатор, раз такие ферриты есть.
А что, Вы говорите дальше 1 Мгц не лезь. Если у меня же безвыходное положение с частотой:unknw:.
У меня на первичку транса подаётся 1500 Вольт, для того что бы получить повышение напряжения с транса эффективней. А я должен на это напряжение мотать опять чуть ли не 1500 витков в первичке. И что, зачем я подавал на трансформатор такое большое напряжение:blink::unknw:если витки всё его сожрали. Через коэффициент трансформации опять во вторичке мотать большое количество витков, хоть десять Вольт на первичке, хоть 1500. Тогда только один выход, повышать частоту:unknw:
Смотря что вы имеете в виду работают, если делать резонансный контур и использовать сердечник из феррита, то нужно конкретно выбирать нужную марку феррита, а если делать ШПТ,то тут немного другая картина.
http://www.ra4a.ru/publ/ferrity_firmy_amidon/8-1-0-1048 там почитай про типы материалов и как их применяют.
По моему вы куйнёй страдаете, какие 1500 вольт и частоты измеряемые мегагерцами? тем более десятками и сотнями мегагерц.
Вы что там "трансформатор Тесла" собираете? и будите метать молнии как Зевс???
мне кажется что скорее всего я угадал, тогда не занимайтесь садомазохизмом и делайте проверенные конструкции,без самодеятельности,потому как такие эксперименты не очень полезны для дзоровья и жизни вашей лично!
Ищи инфу здесь http://flyback.org.ru/index.php
здесь секта адептов высокого напряжения.
alend написал: Вы что там "трансформатор Тесла" собираете? и будите метать молнии как Зевс???
Нет, я не собираю трансформатор Тесла. Он повышает напряжение не коэффициентом трансформации, классическим отношением витков, а повышается напряжение в нём резонансом напряжений, на цепочке вторичка + ёмкость земли. И раскачивается он очень большим током. Чем больше тока дашь на него, тем больше раскачку напряжения получишь, то есть больше на выходе напряжение. Такая закачка требует киловатты энергии. Ладно этот трансформатор Тесла выше потолка, но он ещё требует для закачки своей целую большую тумбочку с десятком тяжёлых трансформаторов на 20 000 Вольт, дающих очень мощную искру на первичку его, с огромным током.
Тем более мне искры не нужны. Их образование требует тока, а это размеры трансформатора.
Мне просто надо тупо накачать пластину высоким потенциалом, покрытой хорошей изоляцией для безопасности, и что бы не было тока утечки в воздух, что может потребовать тока (размеров трансформатора), или вообще может погасить накапливаемое напряжение на этой пластине.
7 часов назад, desel170300 сказал:
У вас какое то партизанское техзадание.
Никто и ничем вам не поможет, и на ВЧ тем более СВЧ у вас нифига не получится,вы сами себя загоняете в тупик.
Вы не задумывались над тем,что для достижения конечной цели есть другие,более рациональные способы достижения?
Скажите честно,что вы хотите сделать и для чего,может вам кто нибудь поможет.
К сведению, что бы накачать трансформатор тесла,не нужно десятка трансформаторов на 20 000 вольт!
Достаточно двух трансформаторов от микроволновки,где выходные обмотки соединяются последовательно,ну конечно с доработкой,один конец вторички соединён с корпусом транса,-его нужно отпаять от лепестка.
alend написал: Достаточно двух трансформаторов от микроволновки,где выходные обмотки соединяются последовательно,ну конечно с доработкой,один конец вторички соединён с корпусом транса,-его нужно отпаять от лепестка.
Видел я на сайте эту установку, в два транса от микроволновки. Она и 500 000 Вольт не даёт, искры с неё и до полуметра не доходили. А вот видел в ютубе такую установку как я описал. Искры с неё доходили до двух метров, то есть до двух миллионов Вольт.
Я в Ютубе несколько вечных двигателей видел. Это круче чем 2 Мегавольта.
4 часа назад, Жерар сказал:
Там в Ютубе почти все вечные двигатели фейк :yes: .
Подводят незаметно провода, подделают в фотошопе свечение лампочки и т.д.. Есть там только два вечных двигателя. Первый это бестопливный генератор Капанадзе, а второй это бестопливный мотор генератор в клипе под названием: "Мал БТГ да удал". Эти установки работают на все сто, проверено. Установка Капанадзе работает на снятии энергии с резонанса Тесла. А установка двигателя генератора Мал БТГ да удал, работает на принципе подавления силы Ленца.
Именно про это я и говорю.Сделать 2 МВольта в условиях квартиры это такое же разводилово.
8 минут назад, Жерар сказал:
Сделать 2 МВольта в условиях квартиры это ...
Так уже же решили тут где-то этот вопрос. Решение - элементарное. Всего 600 000 трёхвольтовых батареек-таблеток последовательно. В объём квартиры спокойно влезает.
Edited by Lexter
1 минуту назад, Lexter сказал:
Так то да, согласен. Главное разложить поаккуратнее, а то пол проломится.:P
43 минуты назад, Жерар сказал:
пол проломится
Да не, фигня вопрос. Одна батарейка - 3 грамма. Всего 1,8 тонны. :)
Плюс проволочки соединительные по 2 грамма итого ещё 1,2 тонны.:D
    • Вы сами спецификацию положили , там написано питание 24 вольта. Ставите огранич. резистор, чтоб на обмотке было 24 В. Всё.
    • Если не путаю, читал статью по переделки компьютерного БП в зарядное устройство для автомобильных АКБ. Дак там советовали переставить диодную сборку с 5вольт на 12вольт. Типа она мощнее. Я так и сделал, и нормально, уже несколько лет заряжаю АКБ....Не сгорела сборка на 40 вольт.
    • В начале 80-х после радиотехнического техникума по распределению работал на военном заводе в лаборатории цеха, изготавливавшем радиооборудование для подводных лодок. Так монтажницы паяли блоки 2 мм припоем с канифолью внутри припоя, а после всех паек промывали блоки спиртобензиновой смесью (медицинский спирт хорошо вымывает канифоль, а бензин сильно воняет, поэтому эту смесь никто не пил, даже после попыток удалить из смеси бензин разбавленный спирт всё равно вонял бензином). Потом просушивали в вытяжных сушильных шкафах. Никаких налётов и следов канифоли на платах и блоках не оставалось. А военная приёмка была очень жёсткая, тем более для техники для работы в достаточно влажной атмосфере. И только после военной приёмки блоки заливали специальным влагостойким эластичным герметиком, в основном розового цвета.
    • По схеме: проверены R2/R2* (100К), R5 (10К), С8 новый, low esr (100µ), С6 (100nF), С7 (68µ). Напряжение на выв.7 при стартовавшем БП- 19.1В, при не стартовавшем- 15.9В...16В. Замеры тока в разрыв выв.6 микросхемы следующие: БП запущен, без нагрузки- 0.65мА. с нагрузкой 0.3А- 0.7мА; 0.4А- 0.68мА; 0.5А- 0.58мА; 0.6А- 0.42мА; 0.7А- 0.2мА; 0.8А- 0.15мА; 0.9А- 0.42мА; 1А- 1.1мА. При нагруженом БП (не стартовавшем) ток между выв.6 микросхемы в пределах изменения нагрузки 0.3А...1А изменяется- 0.055мА...0.088мА. Ранее я уже убирал С10, добавлял R 5.1К между выв.1 и выв.8 МС, R10 увеличивал до 6.8К, цепочку между выв.1 и 3 TL431 пробовал разные варианты.
    • Я правильно понимаю, что этот ток и является одной из основных причин наводки ? Никогда не задумывался о таких цифрах...
    • К сожалению, никто не отвечает... Прикладываю скрин из книги. Но выяснил, что в книге опечатка - крутизна базового тока 0,006 А/В, а не 0,06 (хотя хочу проверить это в железе - откопал у себя один 1Т311А), а вот то, что крутизна тока коллектора, которая определяется также из статических характеристик транзистора, равна якобы 0,55 А/В (в примере расчета) - по-моему, тоже ошибка? Должно быть мА/В. Т.к. по справочнику Горюнова, где есть эти ВАХ, примерно такие цифры, но никак не 0,55 А/В. В передатчике, который я сделал, но который хочу немного переделать в соответствии с расчетом, стоят, конечно, не ГТ311, а 2SC3356
    • - какая прелесть  ....только вот тюбик почти весь выжат - интересно узнать что в нём?
