Термопот с заводским браком
White Angel
Имеется термопот с заводским браком удешевленая цена!Проблема в следующем: после закипания отключается питание на моторчик насоса и наливать воду можно только когда срабатывает термореле и он начинает подогревать воду,пожскажите куда копать?Обе обмотки тена полностью рабочие и соответствуют номиналу сопротивления,провода все подключены правильно(имею ввиду не совсем прямые руки китайцев) есть мнения?Фото приложу если нужно
Что за марка термопота? может это и не брак. И смотри цепь питания моторчика. она через кнопку идет или через реле. Может просто ошиблись
Термопот starwin stp5176  слегка покапался суть в следующем:термодатчик на кипячение каторый на дне установлен на 93 градуса кантрольный с боку каторый через предохранитель идет на 110 градусов как я понимаю датчик кипячения не срабатывает а срабатывает кантрольный и оключает полностью питание и так по кругу.Вопрос датчик мне купить негде что если кантрольный установить на кипячение а его закоротить и оставить тоько термопредохранитель в крайний случай он сгорит в будующем если тот накроется можно так нет?или еще как то решить?
Изменено пользователем White Angel
38 минут назад, White Angel сказал:
а его закоротить. .... с заводским браком удешевленая цена!
Закорачивать нежелательно. Надо что то решать с датчиком кипячения...
А ты что хочешь, да за такие деньги чтобы он ещё работал хорошо?:acute:
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
1 час назад, White Angel сказал:
экий хитрозадый :D
будующем
Аще шадовр! В копилочку!
40 минут назад, White Angel сказал:
слегка покапался
Обычно говорят ПРОкапался. От чего ПРОкапывались? Алкоголь? Соли? Че позабористей?
7 часов назад, White Angel сказал:
покапался
каторый
кантрольный
оключает
если кантрольный
тоько
Как звали Вашу учительницу по русскому? :)
8 часов назад, White Angel сказал:
есть мнения?
Да. Сперва срисовать схему, показать нам. По крайней мере я так отремонтировал один термопот, у которого перегорел слабый нагрев ТЭНа. Само собой нагреватель тоже восстановил.
Смысл что-то подсказывать человеку, который в схематике как свинья в апельсинах?...схему рисовать в лом, фото тоже западло делать, для чего нужны и как работают термодатчики- вообще тёмный лес....фтопку его...:use_search:
