Блок питания на NCP1075 быстро запускается от постоянного тока и медленно от переменки 220В 50Гц
Пробую сделать блок питания для реле времени на отпадание. Микросхема NCP1075. Входное напряжение 220В 50Гц. Выходное напряжение 50В. Выходная мощность примерно 1Вт.
Первая осциллограмма - запуск от постоянного тока. Время запуска примерно 5 мс.
Вторая осциллограмма - запуск от переменного тока. Время запуска примерно 225 мс.
Не могу понять, что мешает БП запуститься быстрее на переменном токе?
Буду благодарен за подсказку.
 1766072061_2021-02-2513-22-15.thumb.jpeg.f660146376408313a1ac01ac12fea0bf.jpeg791026314_2021-02-2513-22-15(1).thumb.jpeg.5b94c46ad29e1c63658bdc72a40b00ba.jpeg
Изменено пользователем Владимир Заплаткин
Дополнил схему типами и номиналами  элементов.
Прошу прощения, первая осциллограмма на переменном токе неправильная. Загрузил правильную ниже.
На Осциллограммах:
Синим цветом переключение транзистора внутри микросхемы. Напряжение между ножками 4 и 3.
Желтым цветом -  напряжение на конденсаторах С2, С3
Оказалось, что из сети идут наводки и даже по одному проводу. Что приводит к зарядке конденсаторов и в обратной связи микросхемы уже есть напряжение при пуске.
На фото напряжение на входе и- синий и напряжение на второй ноге микросхемы до старта.
Вот что происходит после старта. Обратная связь начинает показывать истинное значение только через 175 мс.
Посмотрел как победить наводки. попробовал поставить на вход реле и блока питания цепочку из последовательно включенного резистора 75 Ом (2Вт) и пленочного конденсатора 4,7 мкФ 630В. Наводка значительно уменьшилась и запуск стал больше похож на правду.
Теперь напряжения на 2-й ноге (FB) при пуске ноль и обратная связь включается через 25 мс.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
    • Нет, не любой, - только те, у которых нет режима HVPP. Обычно это маленькие Тiny.
