Как разобрать фотоаппарат
dimanaviator
20 часов назад, dimanaviator сказал:
ищу дисплей
Модель какая?
Убежал топик. А то я вот что хотел предложить.:)
7 часов назад, _MAVR_ сказал:
ТС - а где гайд по разбору корпуса???
21 минуту назад, Гар сказал:
Заточить бы как следует....а так - "против лома нет приема, если нет другого лома"
По чипу искал.
Тут даже разводка есть, легко прозвонить контакты на вашем и сравнить.
Изменено пользователем Armenn
@dimanaviator  Разводка такая?
Тут еще подобрать можно попробовать.
15 часов назад, Armenn сказал:
Разводка такая?
размерность такая, а как их прозвонить? 21 и 22 пины да, падают на землю
здесь нет, только под другие характеристики
1 час назад, dimanaviator сказал:
Питание, подсветка. Размеры совпадают?
Какой чертеж совпадает? Первый или второй?
Тогда пробуем такой.
Кому интерес разбор именно этой моделе он разбирается так:
1)скидывается желтый низ он на защелках
2) 3 Болта закрученны по  периметру но они под стеклом и кнопками не стал это разбирать небольшое усилие и они вылетают из позов, при сборке можно капнуть супер клея и будет держаться.
На шлейфе экрана маркировка: HH240060BTO-FPC-A
  • 2 года спустя...
В 21.05.2021 в 10:41, rudikdmb11 сказал:
Та же история, ребенок раздавил дисплей, часа 2 убил чтобы разобрать его аккуратно, и лишь только после разбора по маркировке дисплея нашелся этот топик... зарегистрировался тут чтобы написать Вам спасибо! На всякий случай оставлю название фотоаппарата для поисковиков, может кому еще пригодится. В моем случае фотоаппарат выглядит 1 в 1 как в топике и назывался Детский цифровой фотоаппарат GSMIN Fun Camera Memory с играми
Буду искать дисплей и менять, заодно знает кто нибудь где можно скачать прошивку поновее? У меня два фотоаппарата и разные версии прошивок, в более старой нет звуковых эффектов в меню игр
