V-USB доработка интерфейса
sunjob
добрый день
проект v-usb
выкус из спецификации/инета/форумов:
- реализация не полностью соответствует стандарту
- работа на 100% не гарантируется
- питание по USB / с компа может провалиться до 4-4.5В (а F_CPU идет в "притирочку" ...)  :))
у всех рекомендованных схем подключения (3 шт) имеются те или иные очевидные минусы.
with-vreg.png.4e4019ee17d41fe2e10337893797e44c.pngwith-vreg.png.4e4019ee17d41fe2e10337893797e44c.pngwith-zener.png.4b5df57bf92c9240040e22cf72108e3f.pngwith-zener.png.4b5df57bf92c9240040e22cf72108e3f.png
как следствие стабильно может работать только при "определенных условиях"
в планах поработать с библиотекой.
для начало решил "набросать" альтернативный вариант. (так сказать, попытаться закрыть все возможные дыры в подключении)
достаем помидоры, баркова, мысли, высказываемся (заранее благодарен)
tag: v-usb, usb, avr, atmega328p, avr-gcc, linux/mac-osx
NO atmega32u4, NO arduino pro micro etc...
Эм... Так какие именно недостатки Вы собираетесь устранить своей модернизацией? Помимо пониженного напряжения питания? Последнее, как по мне, сильно притянуто за уши. Да, там допускается толи 4.5 толи 4.4 вольта, но это не на холостом ходу, по-идее, а на номинальной нагрузке в 500 миллиампер (если речь идёт о 2.0). Не знаю, право, что это за приложение, которое будет столько потреблять.
Транзисторы Q3 и Q4 для трансляции уровней? Ну допустим. Только вот где номиналы? Какое влияние они окажут на фронты сигнала? Не понятно. Да и не нужны они там, по большому счету. У атмелов в спецификации прописана логическая единица в 0.6Vcc минимум, так что 3.3 вольта от юсбы очень даже туда впишутся.
В общем, очень сыро и непонятно зачем.
!!! модераторы !!!
не могу привести топик к нормальному виду, у меня тут по нескольку штук "лишних" картинок повылазило со всех сторон, возможно старый бразер виноват
(все необходимые картинки я спрятал под спойлер)
Изменено пользователем sunjob
кЮ
9 часов назад, sunjob сказал:
не могу привести топик к нормальному виду...
Может лучше ответить на заданные вам вопросы? То, что их сформулировал первым  @El-Shang и такой пост один, не значит, что их можно спокойно игнорировать, потому что они вам не нравятся или непонятны. Считайте, что тут десяток таких постов с этими же вопросами от каждого просмотревшего.
А то уйдёт тема в "Корзину", и какая будет разница, в каком виде?
А за модераторов не беспокойтесь. Будет содержательная полезная тема - "причешут". А сейчас может думают, стоит ли возиться, если всё равно в мусор...
Изменено пользователем Lexter
Цитата
...  десяток таких постов с этими же вопросами от каждого просмотревшего ...
и вы тоже присоединяетесь?! итого 11 невнимательно просматревших топик :о)
если написано "в притирку" - значит никаких пониженных напряжений
а то, что питание на USB имеет "достаточно заметный разбег" в минус, так это даже не "
притча во языцех" а давно известный факт
следовательно первый вопрос/совет не имеет смысла (при внимательном прочтении исходных данных) :о)
Тогда попросите модератора просто переименовать тему в "Угадайте, что я хочу спросить". Тогда ничего и править не нужно будет, и сразу ответ на все следующие посты написать: "Не угадали".
браво мама! садитесь, это пять! :о) действительно... и ни чего переименовывать не надо... цирк не уехал :о)
p.s.
F_CPU = 18 или 20 МГц
если бы было доступно редактирование топика, то, естественно, обновил бы...
КЮ
###!!! UPDATE !!!###
нашел в распайке cypress usb module
как думаем, в данном случае может пригодиться?!
// CY7C63723C usb module
Feb 28 03:59:32 book kernel: [409827.421055] usb 2-2: new low-speed USB device number 6 using uhci_hcd
Feb 28 03:59:32 book kernel: [409827.586124] usb 2-2: New USB device found, idVendor=0665, idProduct=5161
Feb 28 03:59:32 book kernel: [409827.586135] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Feb 28 03:59:32 book kernel: [409827.586143] usb 2-2: Product: USB to Serial
Feb 28 03:59:32 book kernel: [409827.586149] usb 2-2: Manufacturer: Cypress Semiconductor
Feb 28 03:59:32 book kernel: [409827.628281] hid-generic 0003:0665:5161.0002: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.00 Device [Cypress Semiconductor USB to Serial] on usb-0000:00:1d.0-2/input0
Feb 28 03:59:32 book mtp-probe: checking bus 2, device 6: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-2"
Feb 28 03:59:32 book mtp-probe: bus: 2, device: 6 was not an MTP device
tag: avr, avr-gcc, usb, cypress,
  • Похожий контент
