Схема эмулятора режима superA для УМЗЧ
Предлагаю к ознакомлению давно реализованную идею схемы управляемого двухполюсника который заменяет собой цепь смещения тока выходных транзисторов. Суть идеи: Взять два операционника и сделать на каждом простейший преобразователь напряжение-ток с заземлённой нагрузкой для одной полярности и повторитель на противоположную полярность. Сделать это зеркально для каждого опера и замкнуть их выходами между собой на шунт что и определит ток покоя как константу! При чём, это может делать как сдвоенный опер по цепям питания так и внешние транзисторы если ток больше 20 мА.
1 минуту назад, finn32 сказал:
Какой начальный ТП оптимален?
ТП отрабатывается с абсолютной точностью и может быть такой какой позволяют транзисторы и радиатор, я эксперементировал в пределах 10-300 мА и слушал эффект на слух
Зачем делать ЭА для тока покоя в 0.3 А? В чем его разница с АВ режимом по измерениям и на слух? На какой мощности слушали? При 300 мА на первом Ватте УМ и так в классе А.
Есть картинка тока на 20 кГц?
Только что, finn32 сказал:
Я здесь не целесообразность обсуждаю, а идею на любых токах! Кто нибудь ещё делал такой двуполюсник кроме меня?
Только что, Konstant Fedor сказал:
Эта картинка будет зависеть от типа опера и от ёмкости конденсатора что шунтирует по ВЧ затворы между собой и тех что в ОС. Если таковых нет, а опер стабилен, то это будет такая-же красивая картинка как на скрине, можно в мультике посимулировать на различных ОУ
Идея ЭА так-то не нова. Реализация, как по мне, у Вас сложновата.
Ответы будут на вопросы?
5 минут назад, Konstant Fedor сказал:
Т.е. осциллка снималась в железе?
6 минут назад, Konstant Fedor сказал:
Симулировать можно до посинения. Но лучше узнать у автора, т.н. из первых рук.
для тошибовских мосфетов ТП я установил 150мА чисто по причине большего мяса в звуке, но даже при токе близком к нулю нет никаких артефактов, а картинку могу сделать вечером, но я там на всякий случай ограничил скорость реакции ёмкостями...
7 минут назад, Konstant Fedor сказал:
Тогда зачем тема?
ЭА задумывалось как альтернатива режиму А и экономия на токе покоя и радиаторах. Целесообразность самого режима должна быть. Иначе зачем его использовать?
Тогда зачем тема?
ну так смотрим картинку осцилограммы! Это-ж какой ТП должен быть что-бы не наступало отсечки хотя-бы до 10 Ватт?! Экономия на лицо!
А кто-то различит наличие/ отсутствие ЭА на слух после 10 Вт? А на 50-ти? :)
Сама целесообразность ЭА в экономии огромной рассеиваемой мощности на токе покоя режима А и типовом отсутствии коммутационных искажений(якобы) ВК в АБ и Б. При 300 мА и 45 В в плечо ТП будет сеять на паре транзисторов 24 Вт. Это уже не экономия. Типовой ТП ВК в АБ 100 мА. 8 Вт сеется на транзисторах. А на слух на больших мощностях разницы не будет, там уже все маскируется. ЭА имеет смысл с токами покоя до 50-100 мА. На большой мощности экономия и разница в звуке с АБ нивелируется. В сухом остатке только сложность и целесообразность реализации ЭА вообще, в сравнении с тремя детальками обычного двухполюсника.
Ну вот, устанавливаем 50мА и это будет минимумом не зависимо от типа транзистора и температуры! Очень удобно для сравнения звучания совершенно разных транзисторов без какой либо подстройки режимов. По- моему очень полезная функция!
Какова реакция ТП на изменение падения напряжения на R7 в широком диапазоне (нижняя из трёх схем)?
1 час назад, Konstant Fedor сказал:
Какие факторы потребовали этого? Как это отразилось на ТП при усилении ВЧ? (5кГц? 50кГц? 500кГц?)
ПС. А для БП как реализуется схема ВК?
38 минут назад, Гость zloy сказал:
Вопрос понятен. Это моя версия драйвера затворов и здесь для работы эмулятора нужна некоторая зона ΔU в которой он будет модулировать напряжение смещения выходных мосфетов падением на R35 и R36. R7 задаёт верхнюю границу этого коридора, C2 ограничивает скорость реакции до разумных значений
Собственно эта схемы была придумана мной и сделана более 20 лет тому, и работает вот в эAMPA.pdfтой схеме усилителя:
есть чертёж ПП, но в аналоговом (от руки) виде. Транзистора модулятора не те что на схеме, а ГТ402-ГТ404, там они работают идеально, но 139 и 140 так-же без проблем. Дифкаскад тоже моего изобретения, но потом узнал что он называется "дифкаскад Шикали" :)
