Не работает один канал "Вега 115 Стерео" 1983
muhozhuk2
"Обслужил" своими кривыми руками вегу 115.Были пробиты 4 шт 361е, заменил на 3107ж. Поменял все электролиты, МБМ на пленку JB.Суть-При малой мощности-Работает 1 канал, 2 еле-еле. Когда выводишь на 60-70% поют оба, без искажений. При максимальной громкости-все нормально, орёт офигеть как громко. Подключал разные источники Смартфон, Ноут. Такая же веселая история со встроенным ЛПМ и Радио. 1 канал работает, 2 еле-еле. Все переменные резисторы смазаны. Тыкался наушниками. Нашёл неравномерность сигнала. Сигналы доходят до платы тембров +- одинаковыми, там 1 становится слабее, если громкость прибавить-то всё выравнивается. Все 315 от отчаяния выпаял, прозвонил, как оказалось- все исправные. Впаял, ничего не изменилось. 3107,так же ничего не изменилось. Собирал всё по схеме. Грешу на провода, хотя мультиметр показывает одинаковое падение напряжение. При включении моно-ничего не изменяется. Переменный резистор громкости выпаял, почистил, смазал- ничего не изменилось. При этом, если тыкать пальцем в плату тембров, допустим НЧ-Фон появляется одинаковый. Схему прилагаю. Съездил, купил 361е, всё по схеме-Ничего не изменилось, фон стал больше и всё.Громкость 60% это для меня прям вообще громко, даже с ослаблением. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался. Флажки поменяны на синюю керамику, номиналы соблюдал. Единственное-вместо плёнки по ошибки в магазине купил керамику на 0,047 мкф, когда по схеме МБМ на 0,05(имею ввиду разницу конденсаторов), вернул обратно МБМ, ничего не изменилось.В предусилителе-315 все норм,их оставил,3102-не пробитые.
12 часов назад, Boris U сказал:
При разной громкости,каналы ведут себя по разному.После того как выкручиваю на 60-70%,звук становится +- одинаковым.Переменный резистор исправны,перекинул с другого аппарата точно такой же,ничего не изменилось.Думал соплю повесил-Не нашёл.Я уже не знаю на что обратить внимание,нагрева нет нигде,напряжение по схеме,единственное тот канал который не работает при малой громкости,там напряжение на 0,4 вольта ниже бп выдаёт чем на исправном,но подстроечников я не вижу,поэтому я вообще без понятий где пахать.
Оверквотинг
10 часов назад, muhozhuk2 сказал:
Результат тупой замены "всех конденсаторов". Не Вы первый, наступивший на эти грабли.
13 часов назад, muhozhuk2 сказал:
Если это единственно доступный Вам инструментарий, а вся совокупность выводов сводится к
Грешу на провода
то
где пахать
очевидно:
@muhozhuk2
Сначала сигнал на выходные усилители , если одинаковый, то перемещаетесь ближе к входу.
Для начала нужно локализовать неисправность. Радиомеханик раньше  это делал одним ухом  тон-2 с конденсатором.
Сразу менять действительно не надо, сначала надо отремонтировать. Менять последовательно (не все сразу)  с промежуточным контролем.
А то непонятно будет  - эта неисправность была или вновь добавленная к существующей (если она была).
1. Для проверки блока коммутации (А1), на плате А2 поставьте перемычку между 6 и 7. Этим вы проверите прохождение сигнала от входа аппарата до регуляторов.
2. Для проверки самого блока А2 поставить перемычку на блоке А2 между 1 и 3 (это выход с блока А2). Этим вы проверите работу блока А2. Но по вашим описаниям скорее всего у вас проблема в конденсаторах блока А2, либо какой то в обрыве или коротком С1, С2, С5, С6, С9, С10. И посмотрите подстроечники R43. R44.
wega115s_bel.djvu
Ребят, спасибо вам за ваши комментарии!Я просто новичок, и который насмотрелся ютуберов. Сейчас я приобрел книгу Р.Сворень "Электроника шаг за шагом ",и там был пример как со мной-"объяснять человеку как устроен автомобиль, что и как работает, или же сказать - жми ту педаль, и оно поедет".Дословно забыл, но суть вот. Был в отъезде, поэтому не мог отвечать, или что либо делать с вегой, сейчас вот вернулся, начал читать форумы. Так же, приобрел китайский тестер,у которого была пробить atmega32  (отверткой перекоротили), перепаял на новую, отдал программисту, он установил саму программу (или софт, я не знаю как правильно).
Большая часть мбм оказалась жива, кроме 4 шт. Флажки 7 штук ушли на другой свет, а конденсаторы электролитические- выбило очень мало, везде утеряны емкости. Тестер я калибровал.
26.02.2021 в 12:02, nvju1967 сказал:
Здравствуйте, нужно ли тогда отпаивать провода (синим отметил) ?Или прям на плате перемычку ничего не отпаивая?
Перемычку поставить можно здесь, а можно и на входном разьёме Х1 или Х2.
А в общем если подавать сигнал на разьёмы, то можно перемычку и не ставить у вас есть режим Моно, он и перекоротит два входа.
Но всё же я прошелся бы по цепочке прохождения сигнала.  R10, R1, C1, VT1, C5, R21, VT3,VT5, VT7, R43. У вас возможно из-за старости регуляторы не дают полного контакта, то есть обрыв в цепи прохождения сигнала.
25.02.2021 в 23:00, muhozhuk2 сказал:
Есть подозрение, что в блоке регуляторов С3,С4 неисправны - выпаять и проверить без них. Не помогло? Тогда:
1 - там же перемкнуть контакты 1 и 3. Звук может охрипнуть, но должен стать одинаковым. Если да, то снимаем перемычку.
2 - там же перемкнуть контакты 6 и 7. Звук может охрипнуть, но должен стать одинаковым. Если да, то снимаем перемычку.
Дальнейшие действия - по результатам этих двух манипуляций.
После установки перемычки 6 и 7 контактов, оба каналы стали более глухими, при этом разница осталась
После установки перемычки на 1 и 3 контакте блока регуляторов каналы выровнялись https://youtube.com/shorts/WCXowatC5Ug?feature=share
4 часа назад, Гость Гость сказал:
Замкнули между собой входы темброблока (режим моно)
Замкнули выходы темброблока (тоже моно).
каналы выровнялись
Проблема в темброблоке.
Значит, или осциллограф, или высокоомный наушник и проверяем прохождение сигнала.
Для начала проверить мультиметром регулятор громкости, и сравнить половинки регулятора между собой. Может с резистивным слоем уже плохо. Только проверяем не полное сопротивление, а именно при регулировке, один щуп мультиметра на один из крайних выводов, второй на подвижный контакт и вращаем крутилку.
Изменено пользователем Yuretskok
36 минут назад, Yuretskok сказал:
Странно конечно, что баланс
Любой ремонт начинается с внешних органов управления - покрутить, понажимать... А тут перво-наперво перепахана-переменяна половина деталей...
