Не работает один канал "Вега 115 Стерео" 1983
muhozhuk2
"Обслужил" своими кривыми руками вегу 115.Были пробиты 4 шт 361е, заменил на 3107ж. Поменял все электролиты, МБМ на пленку JB.Суть-При малой мощности-Работает 1 канал, 2 еле-еле. Когда выводишь на 60-70% поют оба, без искажений. При максимальной громкости-все нормально, орёт офигеть как громко. Подключал разные источники Смартфон, Ноут. Такая же веселая история со встроенным ЛПМ и Радио. 1 канал работает, 2 еле-еле. Все переменные резисторы смазаны. Тыкался наушниками. Нашёл неравномерность сигнала. Сигналы доходят до платы тембров +- одинаковыми, там 1 становится слабее, если громкость прибавить-то всё выравнивается. Все 315 от отчаяния выпаял, прозвонил, как оказалось- все исправные. Впаял, ничего не изменилось. 3107,так же ничего не изменилось. Собирал всё по схеме. Грешу на провода, хотя мультиметр показывает одинаковое падение напряжение. При включении моно-ничего не изменяется. Переменный резистор громкости выпаял, почистил, смазал- ничего не изменилось. При этом, если тыкать пальцем в плату тембров, допустим НЧ-Фон появляется одинаковый. Схему прилагаю. Съездил, купил 361е, всё по схеме-Ничего не изменилось, фон стал больше и всё.Громкость 60% это для меня прям вообще громко, даже с ослаблением. Помогите пожалуйста, может кто сталкивался. Флажки поменяны на синюю керамику, номиналы соблюдал. Единственное-вместо плёнки по ошибки в магазине купил керамику на 0,047 мкф, когда по схеме МБМ на 0,05(имею ввиду разницу конденсаторов), вернул обратно МБМ, ничего не изменилось.В предусилителе-315 все норм,их оставил,3102-не пробитые.
12 часов назад, Boris U сказал:
При разной громкости,каналы ведут себя по разному.После того как выкручиваю на 60-70%,звук становится +- одинаковым.Переменный резистор исправны,перекинул с другого аппарата точно такой же,ничего не изменилось.Думал соплю повесил-Не нашёл.Я уже не знаю на что обратить внимание,нагрева нет нигде,напряжение по схеме,единственное тот канал который не работает при малой громкости,там напряжение на 0,4 вольта ниже бп выдаёт чем на исправном,но подстроечников я не вижу,поэтому я вообще без понятий где пахать.
Оверквотинг
10 часов назад, muhozhuk2 сказал:
Результат тупой замены "всех конденсаторов". Не Вы первый, наступивший на эти грабли.
13 часов назад, muhozhuk2 сказал:
Если это единственно доступный Вам инструментарий, а вся совокупность выводов сводится к
Грешу на провода
то
где пахать
очевидно:
@muhozhuk2
Сначала сигнал на выходные усилители , если одинаковый, то перемещаетесь ближе к входу.
Для начала нужно локализовать неисправность. Радиомеханик раньше  это делал одним ухом  тон-2 с конденсатором.
Сразу менять действительно не надо, сначала надо отремонтировать. Менять последовательно (не все сразу)  с промежуточным контролем.
А то непонятно будет  - эта неисправность была или вновь добавленная к существующей (если она была).
1. Для проверки блока коммутации (А1), на плате А2 поставьте перемычку между 6 и 7. Этим вы проверите прохождение сигнала от входа аппарата до регуляторов.
2. Для проверки самого блока А2 поставить перемычку на блоке А2 между 1 и 3 (это выход с блока А2). Этим вы проверите работу блока А2. Но по вашим описаниям скорее всего у вас проблема в конденсаторах блока А2, либо какой то в обрыве или коротком С1, С2, С5, С6, С9, С10. И посмотрите подстроечники R43. R44.
wega115s_bel.djvu
Ребят, спасибо вам за ваши комментарии!Я просто новичок, и который насмотрелся ютуберов. Сейчас я приобрел книгу Р.Сворень "Электроника шаг за шагом ",и там был пример как со мной-"объяснять человеку как устроен автомобиль, что и как работает, или же сказать - жми ту педаль, и оно поедет".Дословно забыл, но суть вот. Был в отъезде, поэтому не мог отвечать, или что либо делать с вегой, сейчас вот вернулся, начал читать форумы. Так же, приобрел китайский тестер,у которого была пробить atmega32  (отверткой перекоротили), перепаял на новую, отдал программисту, он установил саму программу (или софт, я не знаю как правильно).
Большая часть мбм оказалась жива, кроме 4 шт. Флажки 7 штук ушли на другой свет, а конденсаторы электролитические- выбило очень мало, везде утеряны емкости. Тестер я калибровал.
26.02.2021 в 12:02, nvju1967 сказал:
Здравствуйте, нужно ли тогда отпаивать провода (синим отметил) ?Или прям на плате перемычку ничего не отпаивая?
Перемычку поставить можно здесь, а можно и на входном разьёме Х1 или Х2.
А в общем если подавать сигнал на разьёмы, то можно перемычку и не ставить у вас есть режим Моно, он и перекоротит два входа.
Но всё же я прошелся бы по цепочке прохождения сигнала.  R10, R1, C1, VT1, C5, R21, VT3,VT5, VT7, R43. У вас возможно из-за старости регуляторы не дают полного контакта, то есть обрыв в цепи прохождения сигнала.
25.02.2021 в 23:00, muhozhuk2 сказал:
Есть подозрение, что в блоке регуляторов С3,С4 неисправны - выпаять и проверить без них. Не помогло? Тогда:
1 - там же перемкнуть контакты 1 и 3. Звук может охрипнуть, но должен стать одинаковым. Если да, то снимаем перемычку.
2 - там же перемкнуть контакты 6 и 7. Звук может охрипнуть, но должен стать одинаковым. Если да, то снимаем перемычку.
Дальнейшие действия - по результатам этих двух манипуляций.
После установки перемычки 6 и 7 контактов, оба каналы стали более глухими, при этом разница осталась
После установки перемычки на 1 и 3 контакте блока регуляторов каналы выровнялись https://youtube.com/shorts/WCXowatC5Ug?feature=share
4 часа назад, Гость Гость сказал:
Замкнули между собой входы темброблока (режим моно)
Замкнули выходы темброблока (тоже моно).
каналы выровнялись
Проблема в темброблоке.
Значит, или осциллограф, или высокоомный наушник и проверяем прохождение сигнала.
Для начала проверить мультиметром регулятор громкости, и сравнить половинки регулятора между собой. Может с резистивным слоем уже плохо. Только проверяем не полное сопротивление, а именно при регулировке, один щуп мультиметра на один из крайних выводов, второй на подвижный контакт и вращаем крутилку.
Изменено пользователем Yuretskok
36 минут назад, Yuretskok сказал:
Странно конечно, что баланс
Любой ремонт начинается с внешних органов управления - покрутить, понажимать... А тут перво-наперво перепахана-переменяна половина деталей...
    • Большое спасибо Александр Владимирович за поздравление и за ссылку на видео!
    • При стольнике в плечо, в 4х омную нагрузку, при раскачке rail to rail, будет 1250 ватт. Но учитывая, что rail to rail не бывает, то будем считать, что киловатт он вытянет вполне. Опять-таки, если нужна моща, то нафига заморачиваться с AB классом
    • Если считать по числу экземпляров/схемных решений, то вполне похоже. Т.е. больше всего именно "средних" по Кг усилителей.
    • "Инфицировать" - знаю. "Идентифицировать" - тоже знаю. А вот  не знаю...
    • посмотрел ту старую тему на Радиокоте - 2011 год, как давно это было... там участвует Леонид Иванович, который считается очень большим специалистом по линейным блокам питания. но тут он проявил полное непонимание работы ДГС, и даже упорствовал в этом своем непонимании. и даже из своих экспериментов (в конце темы) пришел к неправильным выводам. к чему там приплели гармоники, мне непонятно. но могу сказать, что даже преподаватели и научные работники институтов тоже могут заблуждаться. опечатки нет - в приведенной формуле в самом деле не входят падения на диодах. посмотрел бегло эту древнюю статью Томского института. в этих "наворотах" в их формулах не разбирался, мне это не надо. количество витков обмоток трансформатора вообще ни при чём. как я выше сказал, ДГС работает только в паузе (мертвом времени). а какое напряжение приложено к обмоткам ДГС во время импульса - тут ни с какого боку. вот смотри: во время импульса к каждой обмотке ДГС приложено напряжение (амплитуда импульса с обмотки трансформатора) минус (падение на диоде) и минус (выходное напряжение). возьмём комповый БП, который может работать в широком диапазоне входного напряжения. и эта разность во время импульса при разном напряжении питания будет вообще не соответствовать отношению витков вторичных обмоток. а во время паузы эдс каждой обмотки ДГС точно соответствует числу витков. и чтобы каждая эдс была "правильной", эдс должна быть равна (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде). откуда тебе должно быть понятно, что соотношение витков ДГС должно быть пропорционально величине (выходное напряжение) плюс (падение на открытом диоде) для каждого выхода. но поскольку числа витков могут быть только целыми числами, то точное соотношение практически невозможно выполнить. поэтому приходится мириться с приближенными (округленными) значениями. это округление даст некоторую ошибку в выходных напряжениях, так как эдс обмотки минус падение на диоде даст не точно желаемое выходное напряжение. но обычно такое отклонение от желаемого значения не является критическим. но чтобы эти отклонения от желаемых значений выходных напряжений были минимальны, может потребоваться мотать избыточные числа витков ДГС, это позволит более точно выдержать соотношения эдс каждой обмотки.
    • Если установить рассеиватель предназначенный для боковой подсветки на нижнюю, то он банально не будет рассеивать
