Проблема с ИК ПДУ
maks1978
Добра всем!
Проблема с пультом для настройки сенсоров устройств бесконтактной сантехники. Пульт ИК.
Проблема заключается в очень малом расстоянии срабатывания. Схему срисовал, контроллер не опознан, но не хочеться думать что проблема может быть в нем.
Снял осцилограммы, но не понимаю почему такая просадка на эмиттере выходного повторителя.  Разве выходной сигнал должен быть таким? Транзистор менял (ставил с большим h21e). ИК менял на заведомо рабочие с других пультов, сопротивление в цепи базы уменьшал вдвое. Результатов никаких.
Кто посоветует чего?
12 часов назад, maks1978 сказал:
На нем будет столько, сколько падает на светодиоде. Странно, что ток ничем не ограничен, кроме внутреннего сопротивления батареек. Кстати, какое реальное напряжение питания при передаче команд? Можно попробовать помочь батарейкам параллельным конденсатором в сотню мкФ.
П.С. Проблема была всегда или раньше дальность была больше?
Раньше без проблем работал с метр-полтора. Батарейка в нем была встроенная, литиевая. Выпаял пока ее и сейчас запитываю либо от ЛБП на столе 3,1 В, либо, когда проверять хожу,  от полуразряженной литиевой 18650 с напряжением 3,8 В.
Напряжение не просаживается. Ток потребления схемы без ИК примерно 1,5 мА (встроенный светодиод кушает + контроллер), а общий с ИК - около 7,5 мА.
ИК установлен 3 мм, пробовал с различных пультов 5 мм подбрасывать - ток меняется в пределах плюс минус 1 мА, осциллограммы по форме не меняются.Дальность, соответственно, тоже не меняется.
45 минут назад, КЭС сказал:
встречал в интернете, что если источник питания общий, то в схеме эмиттерного повторителя ток светодиода ограничивать не нужно.
Цитата
Данный резистор необходимо устанавливать в том случае, когда цепь питания мк и цепь питания, к которой подсоединён коллектор транзистора есть разные цепи. На случай, когда мк будет запитан и на его выводе будет лог.1, а в цепи питания, где коллектор транзистора напряжение не будет подано. В этом случае резистор предотвращает к.з. вывода порта, которое происходит по пути Б-К транзистора. Его сопротивление рассчитывается из соображения, что этот ток не должен превысить допустимый для вывода мк (R=Uпит/Imax)
В случае же, когда и мк и транзистор подсоединены к единому питанию +5V, резистор не устанавливается.
Изменено пользователем maks1978
19 минут назад, maks1978 сказал:
Это проверялось именно во время проверки дальности? Из ваших слов я понял, что питаете ДУ или от ЛБП, с контролем напряжения но без проверки дальности, или от аккума - с проверкой дальности, но без контроля напряжения.
22 минуты назад, maks1978 сказал:
Насколько я понял, в приведенной цитате речь о резисторе в цепи базы, а не светодиода.
25 минут назад, maks1978 сказал:
Настораживает слово "раньше". Т.е. с родной батарейкой нормально работало, а когда она села, начались чудеса? :)
Ну и в порядке бреда: попробуйте убрать стекло на пути ИК светодиода.
проверьте что происходит на коллекторе Q2 может дорожка питания сгнила и под нагрузкой дает просадку напряжения на коллекторе.
запаяйте перемычку с питание на коллектор
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
1 час назад, КЭС сказал:
Да. При подключенном аккуме напряжение 3,88 В. При отправке команды Q1 открыватся и на первой ноге контроллера появлятся 3,87 В. Просадки нет.
речь в цитате шла об этой схеме, а какой резистор имелся ввиду - не вникал. Думал что в цепи эмиттера. Вник - да, действительно, речь о Rb.image.png.97de6cc60df732bfcd8d143f47936e7f.png
пульт используется редко для настройки дальности сработки какого-либо конкретного смесителя или слива унитаза. "Последний раз" с нормальной работой был примерно несколько месяцев назад.
А сейчас попробовал - не работает, пока не поднесешь почти в упор. Проблем со смесителями нет - там дальность сработки небольшая и расстояния для программирования хватает. А вот с унитазами засада в том, что к нему пульт сложно поднести - он уже улавливает движение на этом расстоянии и начинается отсчет времени для слива. А в этом состоянии команды воспринимать не хочет. Вообщем тяжело приблизиться к нему, пока он готов принимать команды.
Дорожки и пайка вроде нормальные, транзистор я менял/ Был установлен  Y1 (нагуглил что это SS8050) с коэф. передачи тока базы 290. Вначале ставил SMBT2222A (маркировка s1p), но улучшений не было и в нем h21е был ниже. Подумал, что может быть причина в этом. Нашел и поставил BC846B (K1R) с коэф. 400. Стало немного получше вроде бы, но кардинально проблему не решило.
Фото платы прикрепил. Там то и ломаться вроде нечему... А, еще менял конденсатор по питанию на всякий случай...
исправил
Все бесполезно. Светодиод нормальный, а напряжение садит. Транзистор нормальный, а ток не пропускает. Батарейка нормальная, а ток не дает.  Три сосны. Тупик...
Изменено пользователем _abk_
58 минут назад, _abk_ сказал:
Где осциллограмма с коллектора?
вот
не все родились с паяльником в руках. Не блудил бы в трех соснах - не было бы этой темы.
Чудеса...
Разве что при питании вместо батарейки (с большим внутренним сопротивлением) от блока питания (с почти нулевым выходным сопротивлением), сразу выгорает транзистор...
@maks1978 , соберите отдельно эти три детали - светодиод, транзистор и резистор в базе. Добавьте токоограничивающий резистор 30 Ом последовательно с питанием. Подайте питание и проверьте в статике напряжения на всех выводах транзистора, подключая базовый резистор к минусу или плюсу питания.
Изменено пользователем Lexter
7 минут назад, Lexter сказал:
Да не выгорает вроде ничего.
Интересно, что там за контроллер установлен может быть? По распиновке похож на PIC12F629 или PIC12F675, но нет уверенности. Зачем в базовой цепи 10 кОм прицепили? Для выхода PICa точно не нужно столько.
ИК диод светится на камеру, но как то тускло. По яркости ниже намного чем в других пультах. Когда ставлю другой диод из пульта типа ТВ, происходит ровно то же самое - диод начинает светить тусклее в этой схеме. Но в обычном пульте совсем другие пачки импульсов идут, а не меандр, поэтому может оно так и должно быть, не знаю. Не электронщик я ниразу, хотя и занимаюсь в свое удовольствие время от времени
24 минуты назад, maks1978 сказал:
Зачем в базовой цепи 10 кОм прицепили?   ... Не электронщик я ниразу
Тогда ответ такой: "Так должно быть. Так надо". :)
Вы можете написать ещё сколько угодно рассуждений, решение проблемы от этого не продвинется, пока не соберёте эту часть схемы отдельно.
1 час назад, Lexter сказал:
Вкрадывается подозрение, что Т - дарлингтон. Ибо как на его Б-Э получается 1.4В через 10кОм? Тогда - то, что на СД - норма.
решение проблемы  не продвинется, пока не соберёте эту часть схемы отдельно.
собрал. Все указал на схемах.
1 час назад, Гость (-: сказал:
нет.
Я думаю :beach: , ТС ещё не увилел разницу между I=30mA  и
8 часов назад, maks1978 сказал:
:rake:
7 часов назад, maks1978 сказал:
...Был установлен  Y1 (нагуглил что это SS8050) с коэф. передачи тока базы 290... Нашел и поставил BC846B (K1R) с коэф. 400.
Судя по Вашим замерам, коэф. получается около 250.
Только что, Геннадий сказал:
Измерял китайским показометром транзисторов.Пересчитал сейчас - получилось 253.
По даташиту SS8050 имеет от 140 до 400, так что 250 вполне укладывается.
51 минуту назад, ivani-2a сказал:
 Там постоянка, а там 2,7 кГц.Условия разные. Хотя может и не прав. Просветите, если не затруднит?
1 час назад, maks1978 сказал:
Все указал на схемах.   I = 30 mA
Ну и работает всё правильно. h21 транзистора действительно примерно 250. Напряжение на ИК-светодиоде 1,22 В при токе 26 мА - тоже похоже.
Теперь попробуйте убрать токоограничивающий резистор 27 Ом. Напряжение на светодиоде должно немного подрасти, а ток немного увеличиться. Но не на много. После этого элементы можно будет пересадить на плату, и проверить там, что всё остаётся таким же.
Если полученного тока окажется недостаточно, чтобы обеспечить требуемую дальность, то после этого измерения можно будет пересчитать и изменить номинал базового резистора, чтобы увеличить ток через светодиод до 80 - 100 мА.
Если 3 сосны, в которых заблудились, действительно исправны, остается внимательно рассмотреть четвертую - печатную плату. Вам надо найти, куда (мимо светодиода) утекают 7,5 мА. Для этого можно отпаять светодиод и померить омметром сопротивление с эмиттера на общий.
Я и проверял все на плате, отпаяв только базовый резистор от контроллера. Убирать 27 Ом в статике - так себе идея, я думаю. Можно получить либо минус транзистор, либо минус диод (тем более что я понятия не имею какой там диод установлен. Корпус 3 мм. В пультах, что встречал - везде 5 мм.
1 час назад, _abk_ сказал:
1,5 мА остается на всю плату, если без ИК диода. Из этих 1,5 мА около 1 мА идет на красный светодид, если я правильно понимаю (не знаю, нужно ли скважность тут учитывать, это ведь динамика?), ну а остальное контроллер и 2 открытых перехода транзистора. Учитывая, что неизвестно, какой контроллер установлен, я думаю что потребление схемы в норме. Тем более что на различных пультах проверял - общее потребление примерно такое же - около 8 мА при 3 В.
P.s. Из всего прочитанного, проанализированого и перепробованого осталось 3 вопроса:
1. поможет ли увеличить ток через ИК диод составной транзистор или его аналог?
2. До какого номинала можно безболезненно уменьшить сопротивление базового резистора Q2,беря в расчет то, что аналогичный выход контроллера работает напрямую на нагрузку через резистор 1 кОм?
3. Имеет ли значение для приемника  "размах" уровня напряжения  на выходе передатчика?
    • @nekrylov Кулер на малых оборотах по центру радиатора решит все проблемы, при толщине основания 10 мм такое расположение выходников ничем плохим не грозит, при условии обдува. Радиатор выше 50-60 градусов вряд-ли нагреется когда-нибудь, его температура, скорее всего, будет от силы градусов на 10-15 выше температуры окружающего воздуха... Но схемка термоконтроля все же не повредит, на всякий пожарный.
    • двухтактный полумостовой импульсный преобразователь.   Качество монтажа ужасное, половина элементов, как этот конденсатор. Про сами детали сказать ничего не могу.   Пиковый ток из розетки? У меня есть осциллограф, если нужно могу провести замеры.
    • Попробуйте скачать ГОСТ 16745-83 про конденсаторную бумагу. Там понятные слова, русские... :-)
    • Так ладно в общем нужно до конца разобраться с UART. Сейчас я выкладываю весь код и всю информацию что у меня есть. Сначала поясню что по схеме. Микроконтроллер у меня ATMEGA16. На PD2 и PD3 установлены светодиоды, На PC0 и PC1 установлены кнопки. Также установлен внешний кварц на частоту 7.3728 MHz. Теперь собственно сам код по UART. Код был взят из одного примера в просторах инета. Первоначально он был под ATMEGA8, но он вполне подошёл и на ATMEGA16. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) volatile start=1; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Здесь я пробовал этот код UART конечно в таком виде работает, но здесь есть некоторая непонятная ситуация. На микроконтроллер почему то принимаются значения только в цифровом виде. По другому он отказывается работать. Возможно нужно как то перенастроить что то не совсем это понимаю. А UART эта вещь такая очень нужна без него не сделать управление плеером.
    • Заходишь в даташит усилителя, ищешь вход, обычно конденсаторы, туда и подпаиваешь. Выводишь 5 проводов: входы 4 каналов, и земля входа. Потом: провод левого переднего входа (in1) соединяешь с левым задним (in3), по аналогии с правой стороной делай так же. Получается 2 контакта и земля. Ищешь распиновку своего разъёма и паяешь. Распиновку могу объяснить, если фото будет. Что бы включить, Подключи разъём в телефон и вставь, например, диск с записанной тишиной. Именно с записанной тишиной. То есть со звуком. Например, скачиваешь аудиосигнал 100 гц, и в аудиоредакторе делаешь громкость этого звука на минимум и сохраняешь на диск. Тогда вроде песня будет, но не будет её слышно. И когда этот звук с диска будет воспроизводиться, включи музыку с аукса.
