Проблема с ИК ПДУ
maks1978
25 минут назад, maks1978 сказал:
Я и проверял все на плате, отпаяв только базовый резистор от контроллера.
покажите фото со всеми проводами
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
2 часа назад, maks1978 сказал:
В статике на СД 1.22В, импульсного - 1.77В - куда же больше? Остаётся грешить на неправильно сформированные импульсы...
4 часа назад, maks1978 сказал:
Убирать 27 Ом в статике - так себе идея, я думаю.
Мы его поставили только для того, чтобы ничего не сжечь и увидеть, если в схеме неисправность.
Без этого резистора эта схема
работает (в статике, в динамике - без разницы) так:
Светодиод - это практически стабилитрон. В широком диапазоне токов на нём будет примерно тот же "вольт с хвостиком". На базо-эмиттерном переходе транзистора, находящегося в режиме близко к открытому, тоже будет фиксированное напряжение, практически не зависящее от тока, примерно 0,7 В. Это вы можете видеть на вашей схеме. А ток через светодиод будет определяться произведением тока базы (3 В - 1,93 В)/ 10 кОм = 0,107 мА на коэффициент усиления по току транзистора, равного 250. Итого, ток через светодиод равен 0,107 мА * 250 = 26 мА. Это вы тоже можете видеть на своей схеме. Если убрать резистор в коллекторе, то напряжение на коллекторе просто с 2,3 В увеличится до 3 В, что практически никак не повлияет на режим работы этой схемы. Транзистор на грани открытия, но не в насыщении, ток коллектора (практически он же - ток эмиттера) ограничен током базы, т.е. фактически резистором в базе транзистора. Такая схема (без коллекторного резистора) не очень стабильна в диапазоне температур, но в комнате это не страшно, зато позволяет "выжать" максимальный ток. Поэтому, чтобы ещё увеличить ток через светодиод, этот резистор можно спокойно убрать. Но если будет достаточно полученных 26 мА, можно его и оставить, - на коллекторе ещё остаётся 2,3 В, этот резистор на ограничение тока ещё не влияет. Он начнёт влиять на ограничение тока только с уровня (3 В - 1,22 В)/ 27 Ом = 66 мА.
я понятия не имею какой там диод установлен
Тогда лучше ограничиться током до 60 мА.
1. поможет ли увеличить ток через ИК диод составной транзистор или его аналог?
Нет.  "Поможет" уменьшение номинала резистора в базе. Зная теперь h21 транзистора, его легко пересчитать.
2. До какого номинала можно безболезненно уменьшить сопротивление базового резистора
Чтобы поднять ток до 60 мА (точно в импульсе безопасно практически для любого ИК-светодиода), номинал резистора в базе должен быть (3 В - 1,93 В)/(60 мА / 250) = 4,3 кОм. Ток с выхода контроллера (он же - ток в базу) при этом будет 0,24 мА - гораздо меньше максимально-допустимого.
5 часов назад, maks1978 сказал:
3. Имеет ли значение для приемника  "размах" уровня напряжения  на выходе передатчика?
Если вы про ИК-светодиод и про ток через него, то да, конечно. Чем больше ток, тем больше излучение, тем больше сигнал на входе приёмника. Но с дальностью действия ток связан нелинейно. При увеличении тока в два раза дальность увеличится существенно меньше, чем в два раза.
Надеюсь теперь вы без проблем доведёте свой пульт "до ума". :)
Если весь имеющийся ток эмиттера (30 или 26 или 7,5-1,5=6мА в импульсе) течет куда-то мимо светодиода, о чем и говорит низкое напряжение на эмиттере, то никогда  ТС не доведет пульт "до ума".
И еще. На первых осциллограммах видно, что напряжение э-б на импульсах достигает 1,4 В. К чему бы это?
Спасибо всем за ответы, а Lexter - персональное за подробности. Вчера оставил как есть и ушёл в отпуск. Выйду с отпуска - постараюсь "добить". Не люблю нерешенных вопросов.
Отпишусь обязательно.
Похожая проблема часто встречалась и с обычными пультами ду, через какое то время у рабочих пультов сильно уменьшалась дальнобойность.
Но так как это касалось гарантийных аппаратов, пульты просто заказывались новые.
Иногда приходилось менять ик светодиоды, если место есть, можно и 5 мм-вые запаять.
18 часов назад, Lexter сказал:
А не проще ли, безопаснее и, самое главное, предсказуемее 1кОм, а в К что-нибудь оставить?
Хоть вы и Гость, отвечу.
Так, как вы предлагаете, транзистор будет входить в насыщение и возможны эффекты, связанные с понижением быстродействия этого ключа при выключении. Частота хоть и низкая, но мало ли как затянутый спад импульса будет воспринят приёмником.
Отпишусь. Танцы с "бубнами" не помогли. что 10 кОм, что 4,7, что 2,2... Разницы в дальности не заметно от слова совсем.
Думаю, проблема все же
26.02.2021 в 22:29, Гость (-: сказал:
Всем спасибо!
