Проблема с частотником Delta VFD-B
Всем добрый вечер. Проблема вот какая - на станке ЧПУ стоит частотник Delta VFD-B.Вечером станок выключили и включили спустя сутки .После включения на дисплее частотника следующая индикация 88888 И и ,естественно, станок не работает .Нажатие кнопки сброса и др. ни к чему не привело. Сброс питания тоже не помог.Питание на него подаётся как положено, т.е просадок и обрывов нет, всё было замеряно. На входе частотника питание есть на выходе по нулям. Поставили другой частотник станок заработал. Подскажите кто знает о чём говорит данная индикация 88888 и можно ли оживить данный частотник.
А по гарантии отнести нельзя?
1 час назад, Taurus33 сказал:
88888
Скорее, на все выводы индикатора поступает напряжение. Контроллер не запускает свою программу. Сгорел или прошивка слетела.
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
11 часов назад, KRAB сказал:
это понятно. я спрашиваю чтобы понять есть ли смысл  пытаться отремонтировать.или он настолько мёртв, что ремонт экономически нецелесообразен.
Edited by Falconist
Оверквотинг
3 часа назад, Taurus33 сказал:
http://www.deltronics.ru/images/manual/VFD-B_manual_rus.pdf читайте может пригодиться. Снять с нерабочего мордочку пульт и вставить в рабочий,поможет узнать всё ли в порядке с мордочкой, наоборот я бы не стал делать,может мордочку подпалил сам силовой блок? во всяком случае мордочку я бы проверил так.
Edited by alend
10 часов назад, Taurus33 сказал:
Проблема
В контору-изготовитель уже написано?
можно ли оживить
Конечно.
Я не раздаю удочки. Я продаю рыбу.
9 часов назад, Taurus33 сказал:
это УМНЫЙ скажет только после беглой диагностики, а не по фото или описанию дефекта.... причин - масса, вариантов решения - аналогично .... Но заочно - советов НЕ БУДЕТ ....
7 часов назад, Romanchek82 сказал:
мушку спилите
это верно .... для здоровья - минимизирует последствия .... :D
А то порвут на Британский флаг .....
Edited by KRAB
12 часов назад, Romanchek82 сказал:
Конечно, во всем виноват какой то электролит! KRAB дополнит. И мушку спилите. На всякий случай.
А что не так ?и минус тут при чем. У нас на работе частотники вылетают именно из-за электролитов. Начинают моргать цифры на табло. Так как нет схемы нашли методом тыка электролит 1 мкф 50 вольт. И во всех отказывающих частотниках меняем именно этот электролит.
Edited by Серг Павл
2 часа назад, Серг Павл сказал:
Интересно какие у вас частотники.
У нас на работе частотники "хитачи" отработали более 15 лет без остановки,в ужасных условиях,-жара до +60 летом, известковая пыль +графит! на корпусах пыль лежала толстым слоем,начальник лет 10 назад,пытался организовать очистку, продуть воздушные каналы охлаждения радиаторов. На это я ему сказал,ну дунем сейчас сжатым воздухом,если под давлением внутрь попадёт графит, ну хрен его знает что дальше, а конвейер останавливать нельзя. В общем проработали до следующей реконструкции и под замену вместе с конвейером,пошли в резерв.Также не помню,что бы выходили из строя сименс и ален бредли.
У вас слетела программа самого процессора  ПЧ, не происходит инициализация работы этого процессора, зависает загрузка БИОСа процессора.
Ремонт только заменой процессора, или платы управления вместе с ним, а это проблематично и практически невозможно. Плату отдельно ещё может и можно заказать у Дельта Электроникс.
22 часа назад, alend сказал:
6 часов назад, paul-th сказал:
26.02.2021 в 14:29, Серг Павл сказал:
Не верю.
Не верю ? Я даже не знаю что сказать. Не верите тому что электролиты вылетают по питанию или чему ?Я на работу выйду сфоткаю свои частотники  и возможно если найду разобранную плату с этим самым злополучным электролитом.
12 часов назад, Hambaker сказал:
Не верю.
Вообще-то, практически все устройства дохнут из-за высыхания электролитов в питании ШИМ. Как этому можно не верить, если каждая зарядка дохнет именно так?)
К тому же, это позволяет производителям зарабатывать деньги и платить зарплаты рабочим...
  • 2 weeks later...
Все неверующие,:огласите форуму: зачем трёхфазному мосту Ларионова на входе частотника большая ёмкость?
Отметьте  на графике момент,когда амплитуда при трёхфазном выпрямлении падает до нуля и опять же,поделитесь.  впечатлениями.
А если частотнички по 75 кВт каждый? И их 3?
  • 1 year later...
  • 1 year later...
Здравствуйте подскажите пожалуйста чп дельта VFD сбросили до заводских настроек включается хоть с ЧП хоть от внешнего вкл. Регулируется и с выносного и встроенного регулятора и в параметре 01:02--установлено напряжение 380вольт а напряжения не выходит с ЧП
Попробуйте найти ответ в разделе поиска неисправностей, стр. 158. Если предложенный документ не относится к вашему прибору, скачайте соответствующий.
VFD-EL_manual_rus.pdf
19 часов назад, Валерон сказал:
Какова была причина сброса? До сброса ПЧ работал?
    • 78L05 пробовал заменить на такую же другую?
    • Из за дохлых конденсаторов большие пульсации, вот и напряжение занижено. В данном случае я бы проверил все электролиты.
    • мы на русскоязычном форуме. и в правилах форума запрещено писать с ошибками. или ты зарегистрировался, но правила не читал?
    • проблем с заменой нет, проблема с подбором аналога. не нашел характеристик данного дросселя.   "Холодильник вообще работает ?"      Хреново работает, на вентилятор обдува конденсатора (фреонового) приходит 8 вольт, вместо 13, и он не вращается погорели не только дросселя, просто с ними затык у меня вышел Благодарю всех причастных за наводку, буду копать в указанную сторону))
    • Всем привет. Друзья, решил использовать этот модулятор для передатчика на 3мгц 6п6с+3шт. гу50 и +на выходе гу 81м . подскажите пожалуйста намоточные данные выходного трансформатора модулятора, на странице схемы ничего не сказано про выходник, только сказано, что можно использовать "ТС160 или другой трансформатор, подбирается" кто разбирается подскажите, на каком сердечнике, сколько первички и сколько вторички, каким проводом
    • У китайца указано 1А, мне кажется это даже избыточно. 20W точно хватит. Микросхема способна выдавать 700 mA на канал.
    • как видно из осциллограмм, конденсатор в такой схеме совсем не заряжается потому что выпрямитель Вилларда не является умножителем как таковым а чтобы получился УМНОЖИТЕЛЬ схема должна принять такой вид - добавляется диод и получается удвоитель напряжения - зеленый напряжение на заряженном конденсаторе   с тиристорами я бы не стал заморачиваться, а резисторы должны быть высоковольтными
