You are posting as a guest.
Добрый вечер уважаемые форумчане. Проблема в следующем. Имею инкубатор бытовой "несушка". Имеется простенький терморегулятор на мк(не могу рассмотреть маркировку), задача которого сводится к следующему:выставляем температуру. например 35 градусов, он включает нагрев до 35 посредством мощных сопротивлений, догоняет температуру до 35 градусов и отключает нагрев. Но при достижении 35 температура растет и он не думает отключается. При осмотре платы нашел вышедшие из строя симистор(bt134) и оптопару Moc 3063. В месте, где стоит симистор выгорело кусок платы. Заменил симистор и оптопару на новые. Но проблема осталась. Замерял напряжение на оптопаре на ногах 1 и 2 до достижения 35 градусов(1,17 вольта). Потом принудительный нагрев до 60, напряжение на ногах 1 и 2 оптопары пропадает, но симистор по прежнему открыт. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание в данной ситуации? Любые замеры сделаю. Спасибо))
- Колобок, Колобок, я тебя съем!
- Ша-а, под шконку, шалава рыжая!
- Волк, а чего он так со мной разговаривает?
- Эт-ты, кума, перепутала. Енто не колобок, это сам Ежик с зоны откинулся.
Раз уж светодиодные модули рассчитены на стабильное напряжение без стабилизации тока - что мешает в машине установить универсальный Step-Up/Step-Down модуль?
Отрегулировал чтобы на выходе было, допустим, 11,9 Вольт, а там уже пофиг какое напряжение на входе блока, хоть 9 Вольт, хоть 16 Вольт. Я купил себе такие блоки, только не для машины. Они одинаково стабилизируют напряжение на установленном уровне при изменении входного напряжения и ниже установленного, и выше. И цена таких преобразователей меньше 2$.
Я покупал у этого продавца. Только на тот момент доставка стоила несколько центов.
Для LM-ки вроде как "обещано" падение напряжения чуть не в 1,25. Но лучше проверить "практически".
Экземпляр с аликитая или из какого-либо телевизора могут давать разницу чуть не в два раза.
