Dan Smith
Воссоздание алгоритма LAC-3.035 Средствами ардуино
Всем доброго времени суток. На работе случилась беда, навернулся котел, точнее программно-таймерное устройство, дергающее за "веревочки" цепей данного котла. Как у нас в стране обычно бывает, нет ни документации на это устройство,  ни описания логики данного механизма. Ну и соответственно вся возня, касаемая ремонта, легла на плечи коллектива. Недолго думая, обложился всем схемами, которые мог найти, частично методом частичного разбора и замеров расчертил полную схему данного котла. Постепенно логика работы сломанного программно-таймерного устройства стала понятна. Было принято решение воссоздать данный модуль на базе AVR контроллера со всеми вытекающими. В спринт лайот накидал печатку, заказал, и пока она доставляется занялся набором программы в среде Arduino IDE. И буквально с первых же попыток написать скетч понял, что с печатками я поторопился,  как я уже потом понял, программно-таймерное устройство c момента запуска должно единожды прогнать перечень команд в void setup и начать следить да датчиками уже в void loop. Следовательно для такого исполнения программы понадобилось дополнять схему парой транзисторов и реле, для коммутации питания ардуино самой на себя.
Ну что-то я в дебри полез. Нужен совет по скетчу. Дабы оставить печатные платы без изменений в первоначальном заказанном виде, хочу избавиться от удерживающего питание реле. Но это получится сделать только если есть возможность в void setup скинуть скетч на начало работы при определенных условиях, но только не средствами reset, а именно программно? Чтото вроде того, что при начале скетча, при несоблюдении условий продолжения работы  void setup начинал выполняться с первой строки. Ниже часть пока еще сырого пробного скетча.
#include <OLED_I2C.h>
OLED  myOLED(4, 3, 4);
extern uint8_t RusFont[];
extern uint8_t SmallFont[];
const int buttonPinSTART = A0;                     // вход для контроля пуск/стоп программы (так же через диод запитывается пин +5v, на который приходит питание через реле, управляемого 13 пином)
const int buttonPinFIRE  = A1;                     // вход для контроля пламени
const int ledPin2 = 2;                             // пин питания дисплея
const int ledPin5 = 5;                             // вывод для реле вентилятора
const int ledPin6 = 6;                             // вывод для реле аварии
const int ledPin7 = 7;                             // вывод для реле воздушной заслонки
const int ledPin8 = 8;                             // вывод для реле соленоид2
const int ledPin9 = 9;                             // вывод для реле розжига
const int ledPin10 = 10;                           // вывод для реле соленоид1
const int ledPin13 = 13;                           // вывод подтяжки питания
int buttonStateSTART = LOW;
int buttonStateFIRE = HIGH;
void setup() {
  pinMode(buttonPinSTART, INPUT);
  pinMode(buttonPinFIRE, INPUT_PULLUP);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);                        // Пин питания дисплея
  pinMode(ledPin5, OUTPUT);                        // Пин управления
  pinMode(ledPin6, OUTPUT);                        // Пин управления
  pinMode(ledPin7, OUTPUT);                        // Пин управления
  pinMode(ledPin8, OUTPUT);                        // Пин управления
  pinMode(ledPin9, OUTPUT);                        // Пин управления
  pinMode(ledPin10, OUTPUT);                       // Пин управления
  pinMode(ledPin13, OUTPUT);                       // Пин удержания питания микроконтроллера
  digitalWrite(ledPin2,  HIGH);                    // Подклюаем дисплей
  delay(1500);
  myOLED.begin();
  myOLED.clrScr();                                 // Стираем все с экрана
  myOLED.setFont(RusFont);                         // Инициализируем русский шрифт
  myOLED.print( "------" , CENTER, 12);      // Выводим текст ------
  myOLED.print( "------" , CENTER, 30);           // Выводим текст ------
  myOLED.print( "------" , RIGHT, 48);              // Выводим текст ------
  myOLED.update();
  digitalWrite(ledPin13,  HIGH);                   // Подтягиваем питание ардуино через реле
  delay (2000);
  buttonStateSTART = digitalRead(buttonPinSTART);
  if (buttonStateSTART == LOW) {
    myOLED.clrScr();
    myOLED.print( "JNVTYF PFGECRF" , CENTER, 24);    // Выводим текст ОТМЕНА ЗАПУСКА
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.print( "DSRK>XTYBT" , CENTER, 36);        // Выводим текст ВЫКЛЮЧЕНИЕ
    myOLED.update();
    delay(1000);
    digitalWrite(ledPin13, LOW);
    delay(300);
  myOLED.clrScr();
  myOLED.print( "GJLUJNJDRF R GECRE" , CENTER, 24);  // Выводим текст ПОДГОТОВКА К ПУСКУ
  myOLED.update();
  delay(2000);
    myOLED.clrScr();
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    delay(300);
  myOLED.clrScr();
  myOLED.print( "------" , CENTER, 24);  // Выводим текст
  myOLED.print( "------" , CENTER, 36);            // Выводим текст
  myOLED.update();
  delay(1000);
    myOLED.clrScr();
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    delay(300);
  digitalWrite(ledPin7,  HIGH);
  myOLED.clrScr();
  myOLED.update();
  delay(1000);
    myOLED.clrScr();
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    digitalWrite(ledPin7, LOW);
    delay(1000);
    delay(300);
  digitalWrite(ledPin5,  HIGH);
  delay(300);
void loop() {
В данном варианте, при отмене запуска ардуинка проделывает кое какие манипуляции, в зависимости от части кода и снимает питание с пина13 (реле поддержки питания), которое тем временем обестачивает контроллер. Вроде бы задача выполнена, но есть баг. К примеру механик решил выключить котел, повернул тумблер в *0* на стадии предпускового продува камеры, пошел цикл завершения работы. А механик передумал останавливать котел, не дождался пока завершится процесс выключения, врубает тумблер в "работу", при этом в void setup программа отключает подтяжку питания, но продолжает выполнять последовательность действий запуска. В конечном итоге сработает авария, условия которой прописано в void loop. Но момент все равно неприятный. Есть ли возможность в данной строке
    delay(1000);
    delay(300);
вписать команду, которая заставит  void setup прервать выполнение программы и вернуться к началу (повторюсь, без reset), ну и соответственно избавиться от использования 13 пина и соответственно танцев с подтягиванием питания
Написал много, так как тяжело выразить словами всю кашу, которая на данный момент у меня в голове, возможно и сам за выходные немного отдохну и решение придет само собой) Возможно я изначально неправильно выбрал подход к данному скетчу. Не представляю как в  void loop это все заставить работать, так как основному телу программы не нужна цикличность.
Edited by Dan Smith
Он у вас на батарейках? Зачем вам удерживать питание контроллера, может проще в сон его отправлять.
3 часа назад, Dan Smith сказал:
напишите:
goto <начальный адрес памяти программ>
Это и будет программный ресет, без ресета аппаратного. Все что нужно там должно коректно повторно инициализироваться после такого перехода, так что должно сработать с точки зрения программирования, с точки зрения управления котлами я вам ничего не могу посоветовать.
<начальный адрес памяти программ> равен нулю на АВР-ах насколько я помню.
Edited by ruhi
дополнил
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
Вебинар «Решения Analog Devices для гальванической изоляции. Обзор технологий и новинок» (27.04.2021)
Компания «Компэл» и Analog Devices приглашают всех желающих 27/04/2021 принять участие в вебинаре, посвященном решениям Analog Devices для гальванической изоляции. В программе вебинара: технологии гальванической изоляции iCoupler, цифровые изоляторы, изолированное питание и технология isoPower, гальванически изолированные интерфейсы (RS-485, CAN, USB, I2C, LVDS) и другое.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Спасибо всем откликнувшимся, все получилось с помощью
void(* resetFunc) (void) = 0;
Избавился от лишней обвязки, теперь все работает как надо, но пока еще на столе. Если у кому нибудь будет интересна данная работа, то после получения печаток, сборки контроллера и обкатки на котле, могу выложить весь проект от начала до конца. Так что пишите, за мной не заржавеет. Единственное, надобно размер скетча немного уменьшить, на это есть еще почти месяц) Буду вечерами самообразовываться)
4 часа назад, ruhi сказал:
Еше раз спасибо.... У меня нет выбора, заменить устройство нечем, так как оно сконструировано и собрано в 70х годах. Устала деталька работать, так как является механическим программным устройством. Как понимаете там даже танцы с бубном не помогут)
Edited by Dan Smith
Новое семейство ИП от MEAN WELL мощностью 150, 300, 600 Вт с повышенной перегрузочной способностью
Компания MEAN WELL разработала семейство источников питания номинальной мощностью 150, 300 и 600 Вт с возможностью кратковременной безопасной работы при мощности в 2,5 раза выше номинальной (до 5 секунд). Данное семейство источников питания востребовано в промышленных установках с использованием электродвигателей или с емкостной нагрузкой. Применяя новые источники питания HRP/N можно получить экономический выигрыш.
6 часов назад, Dan Smith сказал:
а я уж забыл что в goto нельзя метку произвольную написать! Докопаться до указателя на функцию - это уже очень высокая компетенция, удачи!
Никак не хотел чем-то зацепить и огорчить, Ваш ответ сподвиг читать про команду "goto", чтобы понять как это работает и с чем ее готовить, попутно нашел еще несколько примеров подобной команды и все их попробовал, остановился на функции, которую и оставил в своем скетче. Тупо использовать Вашу подсказку - не научиться ничему, а так почитал, и что-то запомнил. Так что не поймите не правильно, еще раз Вам спасибо за совет, направление мне дали, а дальше уже пошло поехало)
27.02.2021 в 06:41, Dan Smith сказал:
да я расстроился только по поводу собственного склероза и/или невнимательности! Коментарий у меня получился корявый в своей неоднозначности :), но рассматривайте его исключительно с положительной по отношению к вам стороны! Я действительно удивлен встретить на этом форуме человека который способен самостоятельно и по делу(!) разобраться с применением указателя на функцию!
Posted (edited)
Ну вот не хватает мне знаний в программировании контроллера, но остановиться на полпути я не могу. Нужна помощь :( . Суть проблемы такова, Скетч написал, на столе все работает, алгоритм работы в норме. Но скетч получился почти на 600 строк. Очень много повторяющихся блоков, которые мне посоветовали упростить в цикле for. Я бы рад попробовать, но открывая скетч,не могу понять даже с чего начинать) Происки информации по работе for еще больше закидывают меня в замешательство.
Вот полный скетч...
Скрытый текст
const int ledPin13 = 13;                           // вывод поморгать)
void(* resetFunc) (void) = 0;                      // объявляем функцию reset с адресом 0
void setup() {
  pinMode(buttonPinSTART, INPUT_PULLUP);
  pinMode(buttonPinFIRE, INPUT);
  pinMode(ledPin2, OUTPUT);                        // пин питания дисплея
  pinMode(ledPin5, OUTPUT);                        // Пин управления вентилятором форсунки
  pinMode(ledPin6, OUTPUT);                        // Пин сигнала аварии по исвчезновению факела
  pinMode(ledPin7, OUTPUT);                        // Пин управления воздушной заслонкой
  pinMode(ledPin8, OUTPUT);                        // Пин управления соленоидом второй форсунки
  pinMode(ledPin9, OUTPUT);                        // Пин управления транформатором розжига пламени
  pinMode(ledPin10, OUTPUT);                       // Пин управления соленоидом первой форсунки
  pinMode(ledPin13, OUTPUT);                       // Контроль по диоду на ардуинке
  digitalWrite(ledPin6,  LOW);                     // Отключаем ревун
  myOLED.begin();
  if (buttonStateSTART == HIGH) {
  delay(500);
  delay(500);
  resetFunc();                                     //Вызываем reset
    myOLED.clrScr();
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    delay(300);
  myOLED.clrScr();
  myOLED.print( "-----" , CENTER, 12);           // Выводим текст
  myOLED.print( "-----" , CENTER, 30);           // Выводим текст
  myOLED.print( "-----" , RIGHT, 48);            // Выводим текст
  myOLED.update();
  delay(2000);
  myOLED.clrScr();
  myOLED.update();
  delay(1000);
    myOLED.clrScr();
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    delay(300);
  myOLED.clrScr();
  myOLED.print( "JNRHSNBT DJPLEIYJQ" , CENTER, 24);  // Выводим текст ОТКРЫТИЕ ВОЗДУШНОЙ
  myOLED.print( "PFCKJYRB" , CENTER, 36);            // Выводим текст ЗАСЛОНКИ
  myOLED.update();
  delay(1000);
    myOLED.clrScr();
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    delay(300);
  myOLED.clrScr();
  myOLED.print( "PFGECR DTYNBKZNJHF" , CENTER, 24);  // Выводим текст ЗАПУСК ВЕНТИЛЯТОРА
  myOLED.update();
  delay(1000);
    myOLED.clrScr();
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    delay(300);
  delay(300);
  myOLED.clrScr();
  myOLED.print( "GHJLEDRF RFVTHS" , CENTER, 12);      // Выводим текст ПРОДУВКА КАМЕРЫ
  myOLED.print( "J:BLFYBT HJP:BUF" , CENTER, 24);     // Выводим текст ОЖИДАНИЕ РОЗЖИГА
  myOLED.print( "XTHTP" , CENTER, 36);                // Выводим текст ЧЕРЕЗ
  myOLED.print( "-15-" , CENTER, 48);                 // Выводим текст -15-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  myOLED.print( "-14-" , CENTER, 48);// Выводим текст -14-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  myOLED.print( "-13-" , CENTER, 48);// Выводим текст -13-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  myOLED.print( "-12-" , CENTER, 48);// Выводим текст -12-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  myOLED.print( "-11-" , CENTER, 48);// Выводим текст -11-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  myOLED.print( "-10-" , CENTER, 48);// Выводим текст -10-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  myOLED.print( "-09-" , CENTER, 48);// Выводим текст -09-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  myOLED.print( "-08-" , CENTER, 48);// Выводим текст -08-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  myOLED.print( "-07-" , CENTER, 48);// Выводим текст -07-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  myOLED.print( "-06-" , CENTER, 48);// Выводим текст -06-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  myOLED.print( "-05-" , CENTER, 48);// Выводим текст -05-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  myOLED.print( "-04-" , CENTER, 48);// Выводим текст -04-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  myOLED.print( "-03-" , CENTER, 48);// Выводим текст -03-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  myOLED.print( "-02-" , CENTER, 48);// Выводим текст -02-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  myOLED.print( "-01-" , CENTER, 48);// Выводим текст -01-
  myOLED.update();
  delay(1000);
    myOLED.clrScr();
    myOLED.update();
    digitalWrite(ledPin5, LOW);
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    delay(300);
  digitalWrite(ledPin9,  HIGH);                      // включение тр-р розжига
  myOLED.clrScr();
  myOLED.print( "HJP:BU" , CENTER, 12);              // Выводим текст РОЗЖИГ
  myOLED.print( "PFGECR AJHCEYRB 1" , CENTER, 24);   // Выводим текст ЗАПУСК ФОРСУНКИ 1
  myOLED.print( "-3-" , CENTER, 48);                 // Выводим текст -3-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  myOLED.print( "-2-" , CENTER, 48);                 // Выводим текст -2-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  myOLED.print( "-1-" , CENTER, 48);                 // Выводим текст -1-
  myOLED.update();
  delay(1000);
    myOLED.clrScr();
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    digitalWrite(ledPin9, LOW);
    delay(2000);
    delay(1000);
    delay(300);
  digitalWrite(ledPin10,  HIGH);                     // включение соленоида 1й форсунки
  myOLED.clrScr();
  myOLED.print( "HF<JNF AJHCEYRB 1" , CENTER, 12);   // Выводим текст  РАБОТА фОРСУНКИ 1
  myOLED.print( "RJYNHJKM AFRTKF" , CENTER, 24);     // Выводим КОНТРОЛЬ ФАКЕЛА
  myOLED.print( "-5-" , CENTER, 48);                 // Выводим текст -5-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  myOLED.print( "-4-" , CENTER, 48);// Выводим текст -4-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  myOLED.print( "-3-" , CENTER, 48);// Выводим текст -3-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  digitalWrite(ledPin9,  LOW);                        // выключение тр-р розжига
  myOLED.print( "-2-" , CENTER, 48);// Выводим текст -2-
  myOLED.update();
  delay(1000);
  myOLED.print( "-1-" , CENTER, 48);// Выводим текст -1-
  myOLED.update();
  delay(1000);
    myOLED.clrScr();
    myOLED.update();
    digitalWrite(ledPin10, LOW);
    delay(1000);
    myOLED.clrScr();
    myOLED.print( "DSRK>XTYBT" , CENTER, 24);         // Выводим текст ВЫКЛЮЧЕНИЕ
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.print( "----" , CENTER, 48);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    delay(300);
void loop() {
  buttonStateFIRE = digitalRead(buttonPinFIRE);
  if (buttonStateSTART == LOW && buttonStateFIRE == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin8,  HIGH);
    myOLED.clrScr();
    myOLED.print( "RJNTK DDTLTY" , CENTER, 12);         // Выводим текст КОТЕЛ ВВЕДЕН
    myOLED.print( "AJHCEYRF 2 UJNJDF" , CENTER, 24);    // Выводим текст фОРСУНКА 2 ГОТОВА
    myOLED.print( "R PFGECRE" , CENTER, 36);            // Выводим текст К ЗАПУСКУ
    myOLED.update();
    delay(3000);
  if (buttonStateSTART == HIGH && buttonStateFIRE == HIGH) {
    digitalWrite(ledPin8,  LOW);
    myOLED.clrScr();
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(700);
    delay(300);
  if (buttonStateFIRE == LOW) {
    digitalWrite(ledPin6,  HIGH);
    myOLED.clrScr();
    myOLED.print( "FDFHBQYJT JNRK>XTYBT" , CENTER, 24); // Выводим текст АВАРИЙНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ
    myOLED.print( "GJNE{ AFRTK" , CENTER, 12);          // Выводим текст ПОТУХ ФАКЕЛ
    myOLED.print( "GHJLEDRF RFVTHS" , CENTER, 36);      // Выводим текст ПРОДУВКА КАМЕРЫ
    myOLED.print( "-30-" , CENTER, 48);                 // Выводим текст -30-
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.print( "-29-" , CENTER, 48);// Выводим текст -29-
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.print( "-28-" , CENTER, 48);// Выводим текст -28-
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.print( "-27-" , CENTER, 48);// Выводим текст -27-
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.print( "-26-" , CENTER, 48);// Выводим текст -26-
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.print( "-25-" , CENTER, 48);// Выводим текст -25-
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.print( "-24-" , CENTER, 48);// Выводим текст -24-
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.print( "-23-" , CENTER, 48);// Выводим текст -23-
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.print( "-22-" , CENTER, 48);// Выводим текст -22-
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.print( "-21-" , CENTER, 48);// Выводим текст -21-
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.print( "-20-" , CENTER, 48);// Выводим текст -20-
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.print( "-19-" , CENTER, 48);// Выводим текст -19-
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.print( "-18-" , CENTER, 48);// Выводим текст -18-
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.print( "-17-" , CENTER, 48);// Выводим текст -17-
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.print( "-16-" , CENTER, 48);// Выводим текст -16-
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.print( "-15-" , CENTER, 48);// Выводим текст -15-
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.update();
    delay(1000);
    myOLED.clrScr();
    myOLED.print( "RJNTK PF<KJRBHJDFY" , CENTER, 12); // Выводим текст КОТЕЛ ЗАБЛОКИРОВАН
    myOLED.print( "NHT<ETNCZ" , CENTER, 24);          // Выводим текст ТРЕБУЕТСЯ
    myOLED.print( "GTHTPFGECR" , CENTER, 36);         // Выводим текст ПЕРЕЗАПУСК
    myOLED.print( "NEV<KTHJV HF1" , CENTER, 48);      // Выводим текст ТУМБЛЕРОМ РВ1
    myOLED.update();
    delay(1000);
    for(;;);
Блоки, которые отсчитывают секунды, аж глаза режут. Добрые люди, как упростить, не изменяя функциональности скетча?.
Я уже на финишной прямой, но конкректно забуксовал(
Если можно то хоть примерчик скиньте как реализовать.
Edited by Alex
Убрал код под спойлер
Вам, по сути, только вот эту строку переделать для цикла :
Остальное всё - одно и тоже, повторяющееся.
И запихиваем этот маленький кусок кода в цикл.
Посмотрите, может ли класс OLED работать с числами.
PS: Я настоятельно Вам рекомендую бросить эту затею и заставить руководство приобрести лицензированную автоматику. Поверьте мне, как КИПовцу с 20-тилетнем стажем, газовые котлы - страшная штука. А в условиях даже небольших помех, ваша "автоматика" обязательно будет сбоить. И дай Бог, чтобы она сбойнула в нужную сторону :(
Как киповец тоже рекомендую - никакой самодеятельности не должно быть в процессах регулирования, а тем более безопасности.
Posted (edited)
15 часов назад, Alex сказал:
котел не газовый, на салярке, большая часть защиты реализована вне данного блока, этот только "дергает" за контакты во время пуска. Да и мне бы только до заводского или сервисного ремонта дотянуть, там естественно будем все по штатному восстанавливать. Да и на будущее этот блок буду использовать для отладки котла, без дела лежать не будет)
Edited by Dan Smith
Нет разницы. Откажет какая-то часть защиты вне данного блока и... Угадайте, кто сидеть будет, когда на пожарище подгоревшую ардуину найдут?
Не хотелось бы переводить тему в подобное рассуждение)) Я все прекрасно понимаю, но когда начальство "любит" в хвост и гриву, тут остается либо лишаться рабочего места, либо выкручиваться всеми подручными способами. Задача в данный момент стоит не в эксплуатации котла, а в предъявлении его в рабочем состоянии для "галочки". И надеюсь все понимают, что в нашей стране всё всегда так делалось и делается. Повторюсь, что данный блок - это временное решение, дотянуть до сервисного ремонта. Да и сам лет 20 работаю с системами автоматики, и не такое видел)
Ну, Вам видней ... :)
22 часа назад, Alex сказал:
Это посмотрели ?
Posted (edited)
7 часов назад, Alex сказал:
Это посмотрели ?
Доброго дня, к компьютеру не дорваться, работы понавалилось.  По Вашему вопросу затрудняюсь ответить, так как не до конца понимаю суть вопроса. Если Вы имели ввиду (может ли он проводить вычисления своими ресурсами?,то наврятли.) Использовал такой вот распространенный дисплей. По крайней мере числа то он выводит, как и текст
Edited by Dan Smith
Имеется в виду класс Oled в библиотеке Ардуино.
Всем спасибо. Тихим сапом разобрался)
Первый блин не комом)) для отладки сойдет. для более серьезного проекта заказал печатку в 4х слойного текстолита.. Без него никак.
14 часов назад, Dan Smith сказал:
... 4х слойного текстолита.. Без него никак.
Серьезно? 6 релюшек, трансформатор, буратина и дисплей - надо 4 слоя?
Не маловато?
Я уж молчу про ответственный узел на буратине, которая непонятно как себя поведет в суровых условиях...
24 минуты назад, LiVit сказал:
Не маловато?
В том и дело, между двумя слоями спрятать слаботочку, так же ардуино распаять на плате и спрятать под экран...
5 часов назад, Dan Smith сказал:
т.е., наружние слои будут земляными, а внутренние сигнальными?
Это что-то новенькое.
Нет, я видел такое, но для сигналов 1,8В, никак не 5.
Я не отговариваю - развлекайтесь, ваше право.
    • Реальных кни спектров не найду уже. Симуль показывает - как я сказал. Картинки вроде есть в начале ветки.  И что, снова будем сравнивать "пять транзисоров" со СЛА/ВВ?  Все относительно.
    • Шунт смело меняем на 0,1 Ома, ОУ питается от нормальных стабилизаторов, а не всякими пульсациями. 1. Возбуд без С9. На время измерений убираем VT4/2, меняем VT2 на КТ602, 604, 605, 611, 940. Ставим более тормозной ОУ, TL071 например. Убираем VT1, так ОУ питается нормальным минусом, а не всякими умножителями. Возбуд может быть из-за кондера с малым ESR на выходе. Попробуй пересилить себя и на время измерений не ставить таких. Самая вредная пленка, у нее ESR меньше, чем у керамики. Резистор 2-20к последовательно с С6 уменьшает возбуды. У Чинайца на выходе ОУ_V добавлен резистор. 2. Ищем выброс. Он же был, вот картинка.  Уменьшаем частоту генератора, играем с разверткой, чтобы на экране были два фронта КЗ и два фронта восстановления. У меня вот так получалось на ПиДБП -
    • А то, что смола проводит ток, это никак не волнует?))) Никто не заливает смолой устройства. Есть конечно экземпляры, чего стоит заливка битумом ЭПРА, не разобрать, так ещё и на уголь похожа, всё чёрное и в масле...
    • Драйвер нашел на каком-то сайте, но инсталяха для 7-ки. Установил на 7-ку, потом скопировал сами установленные драйвера XP-шке. По-другому не получалось.
    • Нет, спектр не короткий. Двадцатая гармоника примерно в тысячу раз больше, чем у хорошего усилителя. Если "монотонно спадающий" перевести на честный русский, то получится: "люто возрастающий". Что там говорит психоакустика про загаживание звука третьей-пятой гармониками, чтобы не слышать адские интермоды?
    • мне сложно комментировать осцилограммки, но не чего подобного в моей сборки (выбросы) я не наблюдал... видимо не там искал собирается практика использования блока питания показанного мною выше - проверял большую группу светодиодов на разных напряжениях и  токи... на предмет исправности, т.е. брал светодиод установил ток 15мА ,и ограничивал напряжения ( 5,6 и 7,8 и 18В), поскольку  мне было лень смотреть полярность, я просто тыкал щупы (щупы применил от мультиметра) к контактам светодиода... вот что то мне подсказывает что если бы были выбросы я должен был бы потерять часть светодиодов... но не один не сгорел... ранее я проверял так диоды на импульсном блоке (из серии китайских модулей) там потерял 3 или 4 шт, и больше не стал такие опыты делать
