андрей шар Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Здравствуйте! Столкнулся с такой задачей, но так как новичок в этом деле, прошу совета у опытных людей. У меня стоит электрокотел с функцией нагрева косвенного бойлера. Схема такая: в косвеннике термопара на 3ком, когда температура падает, контакты термопары в мозги котла подают сигнал и он догревает там воду до заданной температуры. Я хочу для экономии сделать из него просто проточный нагреватель, для этого поставить датчик давления (когда в трубе горячей воды падает давление он подаёт напряжение 220 на размыкающиее реле). И вот тут вопрос: От реле нужно поставить 2 резистора (вместо термопары), один, в нормальном положении реле (при выключенном горячем кране) будет давать сигнал, что все ок, температура 70 градусов, а другой (при срабатывании реле) будет давать сигнал, что температура, скажем, 20 градусов. Будут ли работать 2 керамических резистора 0,5 и 3 ком соответственно. Или я неправ. Прошу помощи, уважаемые! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 34 минуты назад, андрей шар сказал: термопара на 3ком Не бывает термопар на килоомы. 38 минут назад, андрей шар сказал: 2 резистора (вместо термопары) Поставить можно, но работать не будет. Почитайте о принципах работы термопары и терморезистора. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ушик Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Если сократить многабукоф, то нелья - у резистора сопротивление не зависит от температуры (в идеале), а у термозависимых приборов на этой зависимости как раз вся работа построена. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy.pv Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 (изменено) 1 час назад, андрей шар сказал: Будут ли работать 2 керамических резистора 0,5 и 3 Будут, но номиналы надо будет подобрать по порогам. Изменено 26 февраля, 2021 пользователем Yuriy.pv 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aronnax Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 (изменено) del Изменено 26 февраля, 2021 пользователем Aronnax уже ответили 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 3 часа назад, андрей шар сказал: контакты термопары Уже интересно ) 3 часа назад, andrusha152 сказал: Не бывает термопар на килоомы. И тем более с контактами 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей шар Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Может я не правильно выразился, там такой термодатчик, по характеристикам мне сказали, что он 3 ком. Я хочу смоделировать 2 его показателя: на 20 и на 70 градусов и передавать тот или другой сигнал в мозги котла. ЧЕМ ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ? Буду очень благодарен за конструктивный совет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 37 минут назад, андрей шар сказал: конструктивный совет Для этого желательно расшифровывать свои хотелки. У каждого в голове свои тараканы, и мои тараканы не знают что хотят ваши. Как будете переключать резисторы на 20 и 70 градусов? Тумблером или какую то схему нужно собрать? От чего будет зависеть переключение? Если просто тумблером, то измеряете сопротивление термодатчика при 20 градусах, а потом при 70. И ставите ближайшие по номиналу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей шар Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 1 час назад, andrusha152 сказал: Для этого желательно расшифровывать свои хотелки. У каждого в голове свои тараканы, и мои тараканы не знают что хотят ваши. Как будете переключать резисторы на 20 и 70 градусов? Тумблером или какую то схему нужно собрать? От чего будет зависеть переключение? Если просто тумблером, то измеряете сопротивление термодатчика при 20 градусах, а потом при 70. И ставите ближайшие по номиналу. Спасибо за ответ. Переключаться будет через промежуточное реле. Нашел таблицу в которой прописаны параметры, отсюда и цифры 0,5 и 3. Эти резисторы конечно не должны измерять температуру, а просто посылать сигнал, соответствующий сигналам термодатчика при 25 и 70 градусах. Вопрос: подойдут ли этой цели простые керамические резисторы или есть что-то более подходящее? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Можете любые ставить. Нагреваться они не будут. Большая точность тоже, наверное, не нужна? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей шар Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Только что, andrusha152 сказал: Большая точность Да, большая точность не нужна. То есть я правильно мыслю, 2 резистора 0,5 и 3 кОм (исходя из этой таблицы) будет рабочей схемой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Исходя из таблицы - да, а как там датчик устроен - не знаю. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей шар Опубликовано 26 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 14 минут назад, andrusha152 сказал: Исходя из таблицы - да, а как там датчик устроен - не знаю. Понял, спасибо. Буду пробовать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 3 часа назад, andrusha152 сказал: Как будете переключать резисторы на 20 и 70 градусов? Тумблером или какую то схему нужно собрать? От чего будет зависеть переключение? Если просто тумблером Что то напомнило. Энкондер на стиралке, это переменный резистор но со многими фиксированными состояниями. Но опять таки, как схема будет знать, на сколько нагрелась вода? То есть нет обратной связи. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
андрей шар Опубликовано 27 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 6 часов назад, Slavka сказал: Что то напомнило. Энкондер на стиралке, это переменный резистор но со многими фиксированными состояниями. Но опять таки, как схема будет знать, на сколько нагрелась вода? То есть нет обратной связи. Тут не нужна обратная связь, поскольку я хочу сделать проточный нагреватель по принципу открыл кран - включились тены котла, закрыл кран - отключились. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dr. West Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 А вы уже прикидывали возможности бойлера быстро нагревать воду? Проточные нагреватели устроены несколько иначе, нежели накопительные бойлеры, да и мощности там поболее, в разы. 1 "Я не знаю какой там коэффициент, я просто паять умею. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Владислав2 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 (изменено) Экономия от проточного нагревателя будет - если пользоваться будет 1 человек. Если семья - намотаете ещё больше. Обычно для экономии ставят на выходе для смесителя ванной и кухни отдельный кран, и его "прижимают" в разумных пределах. Это реально работает. Лично знаю человека, прокладку подрезал. Закрыл кран - экономия. Открыл - обычный полный напор. Женщинам тяжело объяснить, не открывать сильно воду. Изменено 27 февраля, 2021 пользователем Владислав2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Добрый дядя Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Доктор,не мешайте человеку делать ошибки. Ничего из затеи не выйдет но если мы будем доказывать это,будем плохие. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Slavka Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 3 часа назад, андрей шар сказал: я хочу сделать проточный нагреватель 2 часа назад, Dr. West сказал: А вы уже прикидывали возможности бойлера быстро нагревать воду? Вот именно этим и отличается накопительный нагреватель от проточного. 1 час назад, Владислав2 сказал: Женщинам тяжело объяснить, не открывать сильно воду. Но иногда бывают исключения, знаю лично одну. И дело не в экономии а лимит по наполнению и возможность впитываться сливной ямы в огороде. Многолетняя привычка настолько сильна, что у меня будучи в гостях так же экономно пользуется водой, хотя я тоже экономно (но не до маразма) ) 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
