Можно ли поставить резистор вместо термопары?
Здравствуйте!
Столкнулся с такой задачей, но так как новичок в этом деле, прошу совета у опытных людей.
У меня стоит электрокотел с функцией нагрева косвенного бойлера. Схема такая: в косвеннике термопара на 3ком, когда температура падает, контакты термопары в мозги котла подают сигнал и он догревает там воду до заданной температуры. Я хочу для экономии сделать из него просто проточный нагреватель, для этого поставить датчик давления (когда в трубе горячей воды падает давление он подаёт напряжение 220 на размыкающиее реле). И вот тут вопрос:
От реле нужно поставить 2 резистора (вместо термопары), один, в нормальном положении реле (при выключенном горячем кране) будет давать сигнал, что все ок, температура 70 градусов, а другой (при срабатывании реле) будет давать сигнал, что температура, скажем, 20 градусов.
Будут ли работать 2 керамических резистора 0,5 и 3 ком соответственно. Или я неправ. Прошу помощи, уважаемые!
34 минуты назад, андрей шар сказал:
термопара на 3ком
Не бывает термопар на килоомы.
38 минут назад, андрей шар сказал:
Поставить можно, но работать не будет. Почитайте о принципах работы термопары и терморезистора.
Если сократить многабукоф, то нелья - у резистора сопротивление не зависит от температуры (в идеале), а у термозависимых приборов на этой зависимости как раз вся работа построена.
1 час назад, андрей шар сказал:
Будут, но номиналы надо будет подобрать по порогам.
Изменено пользователем Yuriy.pv
3 часа назад, андрей шар сказал:
контакты термопары
Уже интересно )
3 часа назад, andrusha152 сказал:
И тем более с контактами :)
Может я не правильно выразился, там такой термодатчик, по характеристикам мне сказали, что он 3 ком. Я хочу смоделировать 2 его показателя: на 20 и на 70 градусов и передавать тот или другой сигнал в мозги котла. ЧЕМ ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
Буду очень благодарен за конструктивный совет.
37 минут назад, андрей шар сказал:
Для этого желательно расшифровывать свои хотелки. У каждого в голове свои тараканы, и мои тараканы не знают что хотят ваши. Как будете переключать резисторы на 20 и 70 градусов? Тумблером или  какую то схему нужно собрать? От чего будет зависеть переключение? Если просто тумблером, то измеряете сопротивление термодатчика при 20 градусах, а потом при 70. И ставите ближайшие по номиналу.
1 час назад, andrusha152 сказал:
Спасибо за ответ. Переключаться будет через промежуточное реле. Нашел таблицу в которой прописаны параметры, отсюда и цифры 0,5 и 3.
Эти резисторы конечно не должны измерять температуру, а просто посылать сигнал, соответствующий сигналам термодатчика при 25 и 70 градусах.
Вопрос: подойдут ли этой цели простые  керамические резисторы или есть что-то более подходящее?
Только что, andrusha152 сказал:
Большая точность
Да, большая точность не нужна. То есть я правильно мыслю, 2 резистора 0,5 и 3 кОм (исходя из этой таблицы) будет рабочей схемой?
14 минут назад, andrusha152 сказал:
Исходя из таблицы - да, а как там датчик устроен - не знаю.
Понял, спасибо. Буду пробовать.
Что то напомнило. Энкондер на стиралке, это переменный резистор но со многими фиксированными состояниями. Но опять таки, как схема будет знать, на сколько нагрелась вода? То есть нет обратной связи.
6 часов назад, Slavka сказал:
Тут не нужна обратная связь, поскольку я хочу сделать проточный нагреватель по принципу открыл кран - включились тены котла, закрыл кран - отключились.
А вы уже прикидывали возможности бойлера быстро нагревать воду?
Проточные нагреватели устроены несколько иначе, нежели накопительные бойлеры, да и мощности там поболее, в разы.
Экономия от проточного нагревателя будет - если пользоваться будет 1 человек. Если семья - намотаете ещё больше. Обычно для экономии ставят на выходе для смесителя ванной и кухни отдельный кран, и его "прижимают" в разумных пределах. Это реально работает.
Лично знаю человека, прокладку подрезал. Закрыл кран -  экономия. Открыл - обычный полный напор. Женщинам тяжело объяснить, не открывать сильно воду. :)
2 часа назад, Dr. West сказал:
Вот именно этим и отличается накопительный нагреватель от проточного.
1 час назад, Владислав2 сказал:
:) Но иногда бывают исключения, знаю лично одну. И дело не в экономии а лимит по наполнению и возможность впитываться сливной ямы в огороде. Многолетняя привычка настолько сильна, что у меня будучи в гостях так же экономно пользуется водой, хотя я тоже экономно (но не до маразма) )
