Вопрос по sprintf()
-=FISHER=-
Всем привет!
Хотел спросить про функцию sprintf, мне в общем нужно в строку вставить значение с десятичной точкой. Делаю это следующим образом:
sprintf(new_string, "New value: %f %%", 1.23);
Затем отправляю получившуюся строку по USART и надеюсь увидеть в терминале: New value: 1.23 %
А получаю: New value: ? %
Подскажите пожалуйста, где я ошибаюсь?
Изменено пользователем -=FISHER=-
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
12 минут назад, snn_krs сказал:
CodeVisionAVR
Я использую Atmel Studio. Интересно, там есть такая настройка?:huh:
55 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Вопервых точно не f.
В во вторых  usart передает байты, и на другом конце их нужно правильно декодировать.
Посмотрите какие байты принимаются и не отображаются.
Вобще передаваемый массив  нужно собриить побайтово под "принимающую сторону"
3 минуты назад, dasZebra сказал:
При чем здесь байты? sprintf должна всё склеить в кодах ASCII.
Почему же не f, как раз таки модификатор f используется для чисел типа double.
Какое бы число я не указывал в качестве дробного. В терминале вижу как раз код знака ? то есть 3F
13 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Была бы должна, отобразилось бы. Просто поглядите сколько добавляет эта функция к  коду - чего там вобще хз.
22 часа назад, -=FISHER=- сказал:
и вам принципиально нужно использовать функцию sprintf() ???
Может вам простым С-кодом подготовить строку которую вы хотите вывести? Си-шные библиотеки на контроллерах это такая вещь в себе и работают они в любом случае до поры до времени и тянут за собой кучу проблем.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
27.02.2021 в 12:19, ruhi сказал:
Да, я так в итоге и решил сделать)) жаль что сразу не догадался :)
и это будет гораздо проще, чем забивать память библиотечной функцией.
