Гость Олег Радиолюбитель Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Здрастуйте. Деградировал старый графитовый шлейф. Планировал сделать с помощу Контактола (токопроводящий клей) и IDE шлейфа. Ничего не вышло. Малейший изгиб и КЗ. Не получилось идеально прочистить между дорожками. Есть идея купить подходящий медный шлейф 3шт по 30 пин. Припаять до платы, другой конец можна попробовать как-то прижать механично или приклеить на Анизотропный скотч. Скотчом не пользовался еще. Може у вас есть идеи по данной ситуации? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sanya110 Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Исходя из собственного опыта, могу сказать, что единственный надежный вариант - выбросить. 6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 @sanya110 , результат моего опыта - такой же. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg_s Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Аналогично. 0 Лужу, паяю, ЭВМ починяю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Олег Радиолюбитель Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Выбросить усилитель 5.1 70Вт 2 канала и 3 по 25Вт. Вы безумцы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость midnight Опубликовано 26 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2021 Делал такой шлейф, только поуже, для индикатора приемника. Морока еще та. Технология такая. На малярный скотч закрепляем проволочки диаметром примерно 0,15 мм. Оба конца зачищены. Опять же на малярный скотч фиксируем самодельный шлейф и индикатор. Проволочки на контактных площадках индикатора фиксируем маааленькими каплями графитового контактола. Иголкой устраняем замыкания. Графитовый контактол схватывается со стеклом слабо. Поэтому после после проверки всех контактов заливаем всю контактную площадь секундным клеем. Припаиваем вторые концы проволочек. Отделяем индикатор от скотча. Ооочень осторожно все монтируем по месту. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
100482 Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Вот после последнего совета надо было писать 19 часов назад, Гость Олег Радиолюбитель сказал: Вы безумцы. А как иначе, у вас есть свой рецепт? Не сможете? Тогда в сервис центре, с разборки. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 19 часов назад, Гость Олег Радиолюбитель сказал: Вы безумцы. Еще бы! Мы бы и стокиловаттный выбросили, если бы нам об этом не сообщили. 26.02.2021 в 13:00, Гость Олег Радиолюбитель сказал: Може у вас есть идеи по данной ситуации? Не пробовал, не искал, но, может, на Али найдете новый шлейф? У меня ситуации попроще были. Калькуляторы. Выбросил, и делов-то. Но перед этим экспериментировал с клеями с добавками. Ничего не получилось. Как вариант, мягким простым карандашом пройтись по контактным проводникам шлейфа. Затем прижать его неким внешним кронштейном. Если, конечно, влезет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DedLogoped Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 Есть специальные для ЖК анизотропные скотчи, но стОят как чугунный мост, да и в продаже редко бывают... Вот, взял первую попавшуюся ссылку, 25 рублёв за 1 см шириной 2 мм.... 0 Улыбнись! Завтра будет ещё хуже... @Borodach - мудератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KRAB Опубликовано 27 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2021 26.02.2021 в 12:00, Гость Олег Радиолюбитель сказал: Може у вас есть идеи по данной ситуации? да, открой тестер и посмотри как делают через "мочалку" .... 23 часа назад, Гость Олег Радиолюбитель сказал: Выбросить усилитель 5.1 проще новое управление поставить .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
