Guest Олег Радиолюбитель
Монтаж шлейфа к ЖК экрану
 Здрастуйте. Деградировал старый графитовый шлейф. Планировал сделать с помощу Контактола (токопроводящий клей) и IDE шлейфа. Ничего не вышло. Малейший изгиб и КЗ. Не получилось идеально прочистить между дорожками. Есть идея купить подходящий медный шлейф 3шт по 30 пин. Припаять до платы, другой конец можна попробовать как-то прижать механично или приклеить на Анизотропный скотч. Скотчом не пользовался еще. Може у вас есть идеи по данной ситуации?
Исходя из собственного опыта, могу сказать, что единственный надежный вариант - выбросить.
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
Выбросить усилитель 5.1 70Вт 2 канала и 3 по 25Вт. Вы безумцы.
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
Guest midnight
Делал такой шлейф, только поуже, для индикатора приемника. Морока еще та. Технология такая. На малярный скотч закрепляем проволочки диаметром примерно 0,15 мм. Оба конца зачищены. Опять же на малярный скотч фиксируем самодельный шлейф и индикатор. Проволочки на контактных площадках индикатора фиксируем маааленькими каплями графитового контактола. Иголкой устраняем замыкания. Графитовый контактол схватывается со стеклом слабо. Поэтому после после проверки всех контактов заливаем всю контактную площадь секундным клеем. Припаиваем вторые концы проволочек. Отделяем индикатор от скотча. Ооочень осторожно все монтируем по месту.
Вот после последнего совета надо было писать
19 часов назад, Гость Олег Радиолюбитель сказал:
Вы безумцы.
А как иначе, у вас есть свой рецепт?
Не сможете? Тогда в сервис центре, с разборки.
Вы безумцы.
Еще бы! Мы бы и стокиловаттный выбросили, если бы нам об этом не сообщили.
26.02.2021 в 13:00, Гость Олег Радиолюбитель сказал:
Не пробовал, не искал, но, может, на Али найдете новый шлейф?
У меня ситуации попроще были. Калькуляторы. Выбросил, и делов-то. Но перед этим экспериментировал с клеями с добавками. Ничего не получилось.
Как вариант, мягким простым карандашом пройтись по контактным проводникам шлейфа. Затем прижать его неким внешним кронштейном. Если, конечно, влезет.
Есть специальные для ЖК анизотропные скотчи, но стОят как чугунный мост, да и в продаже редко бывают...
Вот, взял первую попавшуюся ссылку, 25 рублёв за 1 см шириной 2 мм....
26.02.2021 в 12:00, Гость Олег Радиолюбитель сказал:
да, открой тестер и посмотри как делают через "мочалку" ....
23 часа назад, Гость Олег Радиолюбитель сказал:
проще новое управление поставить ....
