Изменить вход под трехфазную сеть, как?
GRM93
Добрых суток!
Есть схема полуавтомата, но на 230В, как изменить его на 400В?
Идея есть, заменить трансформатор на 3 транса  каждый по 800Вт, но тут вопрос, что делать с остальной частью?
50 минут назад, GRM93 сказал:
К ним добавить 2 симисторных регулятора, потратить кучу денег и времени чтобы понять- лучше купить или обменяться на 380в аппарат )
2 часа назад, Slavka сказал:
лучше купить
Кого, трансформатор трехфазный?  Чем плох самодельный полуавтомат? Есть немало же рабочих проектов, просто взять и купить полуавтомат за 20К рублей у меня нет возможность, а собрать  по схеме вполне
9 часов назад, GRM93 сказал:
... заменить трансформатор на 3 транса  каждый по 800Вт, но тут вопрос, что делать с остальной частью?
Заменить три трансформатора: ТР 150Вт, ТР 5Вт, ТР 3000Вт. Все должны быть на 400 В входного. Но это не выход.
И почему Вы решили менять трансформаторы? В Вашей трехфазной сети 0,4 кВ нет нейтрали?
Если есть, то 220 В (230 В) - это фазное напряжение. Т.е. напряжение между любой из фаз и нейтралью. Включайтесь без изменения схемы и работайте.
Если нейтрали нет. то Вас ждут большие перемены. :(
Замена ТР 150Вт, ТР 5Вт на напряжение 380В (400В). Замена С5, С7 на более высокое напряжение. Замена ТР 3000Вт на трехфазный с полной заменой схемы его регулирования по первичке. Грустно, да?
Поэтому ищите нейтраль в схеме питания своего аппарата.
5 часов назад, GRM93 сказал:
Нет, целиком трёхфазный аппарат.
Чем плох самодельный полуавтомат ?
Я не в общем, а в частности. Такие грандиозные переделки много потянут, сил энергии и денег.
9 минут назад, mvkarp сказал:
И я о том же.
7 часов назад, mvkarp сказал:
мнение форумчан и направление решения вопроса поняли?
Понятно,  лучше искать сразу готовую схему трехфазного аппарата, а не переделывать однофазный
Я просто буду ввод менять в частном доме, буду отказываться, и писать заявления на 15кВт, 400В, в дом будет подходить  сип 4*16
а там ограничения по фазам, на каждую фазу по 5кВт,  полуавтомат имеет мощность от 3кВт и выше, трехфазка, она равномерно распределиться по фазам,  6квт, 2квт по трем фазам
А как вам такая схема? трансформатор по любому мотать самому, но вопрос, если три транса звездой установить, как оно?  Однофазные трансы проще мотать
Кстати, у этого полуавтомата ток максимальный 120А,  получается это надо чуть мощнее  тиристоры ставить, мощнее диоды, возможно дросель пересчитать, делее 3 трансформатора 220/36 мощностью 1000Вт, правильно ли мыслыю? Увеличить ток до 150-160А, вместо 120А
Вот выписка https://ptk-servis.ru/Радиолюбитель 2008-07/17
13 минут назад, IMXO сказал:
мертворожденная. гугл-> подмагничивание ->насыщение тр-ра
Ну а какую тогда схему выбрать для своего полуавтомата? Если та не та, и эта не та, вы мне тогда покажите схему какую копать надо, я пытался найти несколько дней схему полуавтомата, и результата нет
10 минут назад, GRM93 сказал:
естественно нет и не будет. это пром.оборудование...
но могу дать подсказку  "трехфазный управляемый мостовой выпрямитель"
38 минут назад, IMXO сказал:
Спасибо, но в полуавтоматном сварочнике  без транса никак? Или возможно обойтись без транса?
7 минут назад, mvkarp сказал:
а почему Вы так строго отбрили сию схему. Симисторы, вроде бы. В идеале не должно намагничиваться.
Да я бы присмотрелся, но что-то теперь беруть сомнения на счет работоспособности
22 минуты назад, IMXO сказал:
нет не возможно, гальваническая развязка обязательна.
ясно, а это что:
Изменено пользователем GRM93
Ну, да! Не можете.
И не мне. А остальным. Чтобы неопытные поняли, где ошибка и как исправить.
Возглашать: "Все пропало" - может любой. Проявите себя со стороны профессионала. Поясните, покажите.
Спсб!
те предлагаете мне тут за спасибо курс лекций по электронике и теории сварки прочитать, не задумывались а оно мне надо.
имеете желание флаг в руки, что ни так выше сказал
Только что, IMXO сказал:
Ага!
Иначе, чего отвергать?
PS: Отвергать без обоснований можно только схемы Кашкарова. Проверено опытом форумчан. И моим тоже.
3 минуты назад, mvkarp сказал:
ну так поведайте как работает эта схема, и как происходит регулировка тока указанным потенциометром
