Изменить вход под трехфазную сеть, как?
GRM93
27.02.2021 в 00:45, mvkarp сказал:
И почему Вы решили менять трансформаторы?
А ему так сказал сосед по огороду. Вот у него и поехала крыша.:blink:
Изменено пользователем Гар
Могу предложить полумеру - домотать первичку существующему трансформатору до 380 вольт и включать его между двух фаз. В результате ток будет меньше, чем при 220в. Нагрузка ляжет на фазы, не нагружая нулевой проводник, а зачастую проблема просадки напряжения именно в слабых нулевых проводниках. Чтоб не раздражало мерцание света , подключить приборы освещения на третью фазу .
и ещё б неплохо поставить на вводе "перезаряженный" на больший ток автомат , чтобы снимать бОльшую мощность, чем разрешили по техусловиям
Изменено пользователем E_C_C
2 часа назад, IMXO сказал:
1ф = 41.5кВт*ч
3ф = 36 кВт*ч
разница 5.5кВт*ч и это без учета кпд бойлера.
Хорошо, как можно подключать 1 трансформатор на 3 фазы? Или ТЭН в данном случае с бойлером? Межвитковое получается....?
не будем забывать об остатке синуса при 3х фазах... Наложение синусов один на один...
4 часа назад, IMXO сказал:
мощностью 10кВт (хочет водопроводную воду 10С греть до 70С),
Давайте посчитаем ...
Потерями пренебрежем, для простоты , и вообще упростим , для наглядности.
Для нагрева 1 грамма воды на 1°C необходимо количество энергии в 1 калорию или 4,2джоуля. Дельта температуры 70-10=60 градусов . Для 500 литров ( куда ему столько ???) считаем -
500Кг *60градусов =30000Ккал или 126000КДж.  Эту энергию нужно сообщить воде для ее нагрева с 10 до 70 градусов, за некоторое время.  Это время зависит от мощности устройства передающего воде энергию. W=P*T .  Считаем время для ТЭНа  10 Квт , 126000Кдж/10Квт=12600с ,или 3.5 часа.
При этом счетчик электроэнергии насчитает 10квт*3.5ч=35квт*часов энергии.
Считаем время для 7Квт ТЭНов. 126000Кдж/7Квт=18000с или 5 часов. Потребление по счетчику будет 7Квт *5ч=35 Квт*часов.
Разницы нет.
Можно нагреть воду газом , дровами, светом солнца,  разницы нет !  Потребуется 126000Кдж энергии  в любом ее виде.
В реальном устройстве  нужно ещё учесть потери, которые добавят потребление энергии.
31 минуту назад, IMXO сказал:
длина линии 100м медь 4кв.мм
Для трех фаз нормально, для однофазного мало, минимум 10кв.мм.
Тонкая линия это  потери на нагрев проводов , которые  приведут к просадке напряжения  на конце линии, это уменьшит ток в ТЭНе , но увеличит время нагрева.  И опять счетчик насчитает те же киловатт*часы. В реальном случае разница будет только в граничных условиях - слишком слабый ТЭН вообще не сможет нагреть  воду, т.к. потери превысят приток энергии. А очень мощный ТЭН , в теории , будет зашкаливать счетчик электроэнергии, но на практике это приведет к срабатыванию защиты.
В любом случае плясать надо от условия - объем воды , и дельта нагрева,  теплотехнику не обмануть )).  Причем это справедливо не только для воды в баке, но и для отопления дома и для варки яиц в кастрюле. Грубо говоря это закон сохранения энергии , энергия ниоткуда не возникает и никуда не пропадает, а только переходит из одного вида в другой.
  • 8 месяцев спустя...
В 02.03.2021 в 20:14, GRM93 сказал:
объясни мне,тебе конкретно 3-х фазный нужен?под какие задачи полуавтомат.
